Bytte av hjulsett
Bytte av hjulsett #2032345 14/11/2015 09:27
Registrert: Nov 2015
halvor98 Offline OP
Hei,
Jeg har en Gavia CX Ultimate, som jeg kjøpte hos bikeshop i vår. Denne har ett Notubes Iron Cross Comp hjulsett. Jeg lurte på om det er mulig å få satt racerdekk (25 mm) på disse felgene, når jeg skal sykle på asfalt.
Om det ikke går, så er vel eneste mulighet å kjøpe ett nytt hjulsett. Men hvordan skal jeg gjøre dette da, ettersom sykkelen har skrivebremser, og det er vel ikke alle racerhjulsett som er tilpasset til skivebremser?
Mvh
Halvor
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032346 14/11/2015 09:47
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Om jeg leser rett så er det mulig felgene er litt for brede til at produsent anbefaler racerdekk (20mm intern bredde på felg).
Så ikke umulig, men det spørs om de vil sitte godt nok.
Dessverre er utvalget hjulsett for skivebrems litt begrenset, med mindre du har et solid budsjett og kan enten få bygget selv eller gå for f.eks Zipp.
Jeg bruker Mavic Aksium One Disc på min cx, de er relativt smale og burde takle ned i 25mm.
Vet mange her har sett på Kinesis Crosslight (http://www.wiggle.co.uk/kinesis-crosslight-disc-v3-roadcx-wheelset/) men spørs om ikke de også er primært for bredere dekk (finner ikke noe teknisk info om felg)
Har jo også Shimano sine rimelige skivebrems hjulsett RX05 og RX30, men vær obs på at disse er ganske tunge (over 2kg..).
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032358 14/11/2015 10:24
Sitat: halvor98
...Notubes Iron Cross Comp hjulsett. Jeg lurte på om det er mulig å få satt racerdekk (25 mm) på disse felgene, når jeg skal sykle på asfalt.
Du har et topp hjulsett for cyclocross, men Iron Cross-felgen tåler ikke alminnelig trykk for landeveisdekk. Stan's understreker i alle sammenhenger at felgen er bygget utelukkende for lavt cx-trykk og tilråder max 45 psi både med og uten slange. Vet at enkelte bruker landeveisdekk på Iron Cross med lufttrykk 80-100 psi, men det medfører fare. Just don't do it.
Sitat: halvor98
...Om det ikke går, så er vel eneste mulighet å kjøpe ett nytt hjulsett. Men hvordan skal jeg gjøre dette da, ettersom sykkelen har skrivebremser, og det er vel ikke alle racerhjulsett som er tilpasset til skivebremser?
Stan's har andre hjulsett for skivebremser som f.eks. Grail, som fungerer både for cyclocross og landevei og skal tåle opptil 100-110 psi med slange (men det tilrådes ikke mer enn 45 psi slangeløst).
Var selv godt fornøyd i sin tid med Stan's Alpha 340 Disc, vel og merke stivet av med 32 eiker.
Utvalget av landeveishjul for skivebremser er voksende - Bikeshop har etter hvert et ok utvalg.
Tyske Bike24 har betydelig flere hjulsett å velge mellom. Om du registerer deg som norsk bruker, får du opp priser uten tysk moms. Norsk moms betales på postkontoret ved utlevering. Alle andre utgifter (forenklet tollbehandling) inngår i gebyr for forsendelse.
Om du vil fordype deg, ta en kikk på The best wheels for road bikes with disc brakes.
Lykke til!
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032363 14/11/2015 10:54
Forresten: Et alternativ til landeveisdekk 23-28mm er lettrullende cx-dekk som Conti Cyclocross Speed eller bredere slicks som Schwalbe Kojak. Slike dekk vil kunne brukes med rimelig lavt luftrrykk og trille raskere enn Racing Ralph-dekkene som følger med sykkelen din originalt.
Iron Cross er lett og du må opp i pris for å få landeveishjul i samme vektklasse. Å sette lettrullende dekk som fungerer med lavt lufttrykk på hjulsettet ditt er utvilsomt den enkleste og rimeligste løsningen.
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032370 14/11/2015 11:22
skelter Offline
Har samme sykkelen som deg, og endte med å kjøpe ett ekstra hjulsett for landeveien
Kan anbefale Kinesis Crosslight, som jeg nå kjører med GP4000 28mm
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032384 14/11/2015 12:55
halvor98 Offline OP
Så det lureste jeg gjør er å kjøpe raskere dekk? Er det mulig å kjøpe ett hjulsett som er til landevei uten skivebremser, og få skivebremser på dette hjulsettet? Eller det en veldig dyr og vanskelig prosess?
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032398 14/11/2015 14:47
Sitat: halvor98
Den enkleste og billigste løsningen er åpenbart å kjøpe lettrullende dekk som kan brukes med lavt lufttrykk, som nevnt. Slicks vil fungere best på asfalt, mens lettrullende cx/grusdekk vil kunne fungere både på asfalt, grus og evt. lett terreng. (Dekkene som fulgte med sykkelen din originalt, Racing Ralph, er forresten gode allround-dekk.)
Samtidig er den beste løsningen selvsagt et dedikert landeveishjulsett som tåler et lufttrykk opp mot 100 psi og dermed tar de raskeste landeveisdekkene.
Om du har trangt budsjett, men gjerne vil bytte til hjulsett som egner seg for både cx og landevei, som Stan's Grail og gjerne Kinesis Crosslight, kan du evt. finansiere kjøpet ved å selge Iron Cross-settet ICON_WINK
Du får vurdere det ut fra eget behov.
Sitat: halvor98
Det gir ingen mening å kjøpe hjulsett for felgbremser for å bruke det til sykkel med skivebremser. Navene må byttes, noe som medfører hjulbygging, noe som koster penger. Da vil det være mer meningsfylt å velge felg, eiker og nav selv og siden få hjulet bygget. Men det blir uansett som regel dyrere enn å kjøpe et komplett hjulsett.
Grunnen til at navene må byttes er at de selvsagt må ha feste for skivene. Dessuten er rammene for sykler med og uten skivebremser forskjellige og krever nav av forskjellig lengde på bakhjulet (130mm vs 135mm).
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032405 14/11/2015 15:30
Registrert: Mar 2005
Lid Offline
Jeg har samme sykkel og har kjøpt ett sett med Mavic Aksium hjul med skiver. Bytter over bare hjul når det trengs.
Re: Bytte av hjulsett [Re: Lid] #2032413 14/11/2015 16:06
halvor98 Offline OP
Sitat: Lid
Hvor kjøpte du Aksium hjulsettet?
Tror mest sannsynlig det blir å kjøpe ett hjulsett som er tilpasset skivebremser. Er det noen som har noen gode alternativ? Maks pris 10000.
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032436 14/11/2015 17:44
Lid Offline
Mener jeg kjøpte det på Bike Discount i Tyskland. Men Chainreation eller Bikeshop kan ha det til samme pris. Pleier alltid å sjekke Bikeshop og Sykkelkomponenter før jeg kjøper noe i utlandet. Er ikke alltid det lønner seg
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032493 14/11/2015 21:09
halvor98 Offline OP
Har sett litt rundt nå. Burde Mavic Ksyrium Disc hjulsettet passe? Noen som har erfaringer med de?
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032654 15/11/2015 20:02
Mavic Ksyrium Pro Disc er sikkert et utmerket hjulsett og vil passe i rammen.
Ser av omtale i Bikeradar at felgen er rimelig smal og dermed ikke får maksimalt ut av bredere dekk på 25mm og 28mm. Hvorvidt en mosjonist vil merke noe til det, er et annet spørsmål.
Ser at Mavic har gått bredere med Ksyrium Pro Allroad Disc.
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032656 15/11/2015 20:07
Trond Helge Offline
NB: Mavic er ikke lett å bestille fra utlandet da flere butikker (Bike24, Wiggle o.l.) ikke sender utenfor EU etter avtale med Mavic.
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2032682 15/11/2015 21:53
Registrert: Sep 2012
RobertS Offline
Merlincycles har også et par aktuelle. Jeg sitter her med et par Pro-build som er rimelige og lette.
Re: Bytte av hjulsett [Re: halvor98] #2047354 09/01/2016 16:46
halvor98 Offline OP
Må komme med noen nye spørsmål nå hehe. Budsjettet mitt har sprengt i det siste, og jeg kan hvertfall ikke ha dyrere hjulsett enn 5000. Hva er det beste jeg kan få da? Settet burde helst være så lett som det jeg allerede har på.
Hvilke tileggskostnader blir det bortsett fra skiver, dekk og kasett? Og er det samme hvilke skiver jeg kjøper og kasett?
