myk bigbob ramme
myk bigbob ramme #2031783 12/11/2015 17:10
Registrert: Jun 2015
Lømo Offline OP
Jeg har en 2 måneder gammel bigbob 6.0 som har fått seg snowshoe xl 4.8 til vinteren. det ser jo ut til å gå greit med god klaring til kjedestag og kjede . Det funker også fint å sykle med liten belastning.
Når jeg tråkker med god belastning så subber dekket på høyre kjedestag , rammen flekser jo flere cm i kranken , er dette normalt ?
Re: myk bigbob ramme [Re: Lømo] #2031809 12/11/2015 18:27
Registrert: Jul 2003
JonAre Offline
"Myk" er relativt, og gjerne avhengig av vekt og styrke på rytteren. Om du syns BB'en er for myk, så kan du vel bare levere den tilbake igjen under G-sports 100%-fornøyd-greie, og så velge noe litt tyngre med mer stivhet.
Re: myk bigbob ramme [Re: Lømo] #2031835 12/11/2015 19:33
Lømo Offline OP
80 kg bør den tåle , normal beinstyrke vil jeg tro.
Er alle bb myke i rammen eller er min syk ?
Re: myk bigbob ramme [Re: Lømo] #2031848 12/11/2015 20:04
Registrert: May 2013
grr Offline
Hvis ramma flekser "flere cm i kranken" som du skriver, så må jo dette være en feilvare?
Er du sikker på at det ikke er selve dekket som vandrer litt frem og tilbake på felgen? altså at sykkelen flytter seg litt frem og tilbake "i dekkene"?
Re: myk bigbob ramme [Re: Lømo] #2031885 12/11/2015 22:02
Registrert: Sep 2011
rørleggern Offline
Har opplevd litt kast i snowshoe xl. Sjekk også det, som grr skriver. Vandring i dekkene.
Re: myk bigbob ramme [Re: Lømo] #2031990 13/11/2015 08:42
Registrert: Mar 2015
andy81 Offline
Er det bigbob 6.0 fra vinteren 2013/2014 du har?
Den i aluminum?
Fjorårets var carbon og burde være mye stivere. Ingen 6.0 i år/2016
Den i aluminium er myk. Veldig myk. Ramme, nav, boss, akslinger.. Kombinasjonen av alt gjør at du kan regne med en del fleks, men det burde ikke være subb.
Jeg har selv xl på den (bb5.0 fra året før (i praksis samme ramme). Ved tungt tråkk så er det såpass fleks at jeg kan se felgens avstand til kjedestag krympe ca en cm (mot tråkksiden) og det blir oppunder 2 cm totalt fra side til side . Jeg veier knapt over 70kg og det er uavhengig av dekk.
Men som gutta over nevner, sjekk kast i dekket. Prøv å kjør opp i 20-25 psi (da bør alt poppe på plass) og ta deg en kjapp tur.
Det er jo også bare å ta i felg/ramme med henda og dra til. Du kan da kjenne/se fleksen i krankhus/kjedestag og vurdere om det er for mye.
Redigert av andy81; 13/11/2015 08:46.
Re: myk bigbob ramme [Re: Lømo] #2032010 13/11/2015 09:18
krankdrev Offline
Jeg kjenner ikke til Bigbob 6.0, men har erfaring fra et par andre fatbikerammer, inkludert stål og selv de kan oppleve dekksubbing hvis klaringa mellom dekket og kjedestaget er liten.
G-sport satser på lav vekt, og da blir selvsagt ikke ramma veldig stiv, så dette er lite overraskende egentlig.
Hvor mye klaring måler du mellom dekket og kjedestaget?
Du kan oppleve subbing både når du tråkker hardt til eller når du legger deg hardt over i en sving hvis klaringa er for liten.
Re: myk bigbob ramme [Re: Lømo] #2032051 13/11/2015 10:46
Lømo Offline OP
Det er alu. Ramme , dekket sitter på felgen og kaster ikke , det er rammen som flekser hvertfall 3 cm ved tunge tråkk .
Er dette noe jeg bare må godta at er sånn ?
Hva hadde folket gjort ?
Re: myk bigbob ramme [Re: Lømo] #2032052 13/11/2015 10:53
krankdrev Offline
Sitat: Lømo
3 cm høres ekstremt ut, det bude ikke være mulig uten at det faktisk er brudd i ramma. Jeg ville målt hvor my du faktisk klarer å bøye ramma stillestående, få hjelp av en kompis.
Er det i den størrelsesorden du beskriver bør du inspisere ramma nøye for sprekker, sjekk ekstra nøye i næheten av sveisesømmer. En sprekk i ramma kan forklare dette, og da vil ramma knekke helt før eller siden.
Re: myk bigbob ramme [Re: Lømo] #2032082 13/11/2015 11:48
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: Lømo
Tatt den med til butikken der den ble kjøpt for sjekk.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
