Ekstremt dårlig bremseeffekt ved våte forhold
#2031770
12/11/2015 16:46
engekri
Innlegg: 2,419 |
Hei hei Hva tenker dere om en kliss ny sykkel som er levert med så dårlige bremser at de ikke klarer å stoppe sykkelen når det er vått? Rytteren veier omtrent 55kg, så det er ikke en enorm masse som skal stoppes. Sykkelen det er snakk om er en Merida speeder 300D - http://www.merida-bikes.com/en_int/bikes/road-fitness/fitness/2015/speeder-300-d-2203.htmlBremsene det gjelder er Tektro Vela hydraulic 160. Hva gjør man når man har kjøpt sykkel med bremser som man mener at rett og slett ikke holder mål? Kan man kreve å få nye bremser? What to do?
Re: Ekstremt dårlig bremseeffekt ved våte forhold
[Re: engekri]
#2031772
12/11/2015 16:49
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Alle bremser må kjøres inn. Butikkene kunne nok vært tydeligere på dette, det grenser jo mot uforsvarlig å ikke gjøre det.
Goggle: bed in disc brakes
[Re: engekri]
#2031776
12/11/2015 16:55
engekri
Innlegg: 2,419 |
Bremsene er kjørt inn plenty.
Når det er tørt funker de som bare rakker, men når det er vått er de så dårlige at de oppleves farlige. Frøkna som eier sykkelen måtte hive seg ut i veien for å ikke kjøre ned noen fotgjengere idag.
[Re: engekri]
#2031849
12/11/2015 20:11
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Under skikkelig våte forhold er det god praksis å småbremse litt innimellom for å holde skivene tørre/varme til du trenger det, men for meg høres dette ut som noe du må ta med butikken. Har du prøvd det? Lufting?
Jeg har ikke prøvd Tektroene du henviser til, men det høres veldig rart ut om en fabrikant som Merida selger en serieprodusert sykkel som ikke kan låse hjulene når det er vått.
[Re: grr]
#2031855
12/11/2015 20:28
engekri
Innlegg: 2,419 |
Jeg har ikke prøvd Tektroene du henviser til, men det høres veldig rart ut om en fabrikant som Merida selger en serieprodusert sykkel som ikke kan låse hjulene når det er vått. Problemet hennes idag var at selv etter en lang slak bakke med litt jevn småbremsing var ikke bremsene i stand til å stoppe henne. Jeg trodde jeg hadde opplevd alle problemer som finnes, men disse bremsene fungerer jo helt som de skal, de er bare skikkelig dårlige virker det som.
[Re: grr]
#2031860
12/11/2015 20:47
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
...for meg høres dette ut som noe du må ta med butikken. +1 Eneste rette. Trolig reklamasjonssak. Bør uansett sjekkes og rettes opp av fagfolk. Om hun fortsetter å bruke sykkelen uten fungerende bremser, er det til fare både for henne selv og andre.
[Re: engekri]
#2031953
13/11/2015 07:50
Innlegg: 33,748 |
Bremsene er kjørt inn plenty. Kjøre inn er ikke det samme som å kjøre masse og så bremse litt her og der. Systematisk innbremsing er viktig. 20 ganger nedbrems fra 20-30 km/t til NESTEN stopp. Ikke noe småbremsing. Ellers kan det være dårlig justerte bremser (skjev kaliper som knapt rører skiven) eller ubrukelig bremsebelegg (3.-parts klosser finnes som sannsynlig er bedre)
[Re: baronKanon]
#2032164
13/11/2015 14:31
engekri
Innlegg: 2,419 |
Bremsene er kjørt inn plenty. Kjøre inn er ikke det samme som å kjøre masse og så bremse litt her og der. Systematisk innbremsing er viktig. 20 ganger nedbrems fra 20-30 km/t til NESTEN stopp. Ikke noe småbremsing. Ellers kan det være dårlig justerte bremser (skjev kaliper som knapt rører skiven) eller ubrukelig bremsebelegg (3.-parts klosser finnes som sannsynlig er bedre) Som sagt, de er plenty innkjørt, fåsds. Justeringen er det heller ingenting i veien med. Kan virke som at bremsebeleggene bare liker vått vært skikkelig dårlig.
[Re: engekri]
#2032170
13/11/2015 14:46
Registrert: Sep 2011
-Finn-
Innlegg: 106 |
Som nevnt; Ta sykkelen med til butikken og forklar situasjonen også blir det en løsning på problemet :-) Om problemet rett og slett skyldes at bremsebeleggene ikke takler fuktige forhold bør forhandler reklamere/registrere problemet opp mot produsent. Kan jo vere en produksjonsfeil som bør tas tak i.
