Punktering, tubeless
Punktering, tubeless #2030958 10/11/2015 19:05
Registrert: Jun 2015
EdvardLS Offline OP
Hei! Vet at dette høres ut som et dumt spørsmål, men jeg har tenkt til å sykle på tubeless dekk til sesongen. Det jeg enda ikke vet, er hva man gjør når man punkterer...
Er det noe som er i dekket fra før, eller er det noe skum???
I så fall, hvor får man kjøpt skum til terrengsykkeldekk?
Re: Punktering, tubeless [Re: EdvardLS] #2030964 10/11/2015 19:17
pblind Offline
Guffe i dekket. F.eks Stans Notubes, eller Schwalbe Doc Blue.
Re: Punktering, tubeless [Re: EdvardLS] #2030965 10/11/2015 19:20
Garpen Offline
Men du må allikevel ha med en slange eller to i sekken. Om dekket revner ordentlig er det ingen guffe i verden som kan redde deg. (Eller dekket da, det hørtes kanskje litt brutalt ut.)
Re: Punktering, tubeless [Re: EdvardLS] #2030977 10/11/2015 19:57
Med en plugg vil litt større hull tettes fint. Maxalami eller lignende skal være bra. Har heldigvis ikke fått bruk for den enda.
Re: Punktering, tubeless [Re: Garpen] #2030979 10/11/2015 20:03
knuthaug Offline
Sitat: Garpen
Eller varianten jeg opplevde heromdagen, hvor jeg traff en stein og kanttråden løsnet i så stor grad at dekket ikke bare feis guffe men mistet all luft (og mye guffe) pga. litt dårlig pass mellom felg og dekk. Og uten co2-patron var det ikke sjans i havet å få kanttråden til å sitte igjen. Da er slange god å ha.
Re: Punktering, tubeless [Re: EdvardLS] #2030997 10/11/2015 20:59
EdvardLS Offline OP
Så det dere sier er at det er skum i dekket fra før (limet man monterer dekket med), så man trenger bare fylle luft ved små punkteringer?
Re: Punktering, tubeless [Re: EdvardLS] #2031014 10/11/2015 21:33
knuthaug Offline
Sitat: EdvardLS
Her tror jeg du har noen misforståelser rundt konseptet som trenger litt oppklaring.
Du trenger felgteip eller et felgbånd lagd for tubeless, om du har vanlige felger, eller en tubeless-felg, tubeless-ventiler og lateks-guffe. Du pumper opp dekket så kanttråden fester seg, får i lateksguffe enten ved å ta av kanten på dekket på en side eller skru ut ventilkjernen og fylle i gjennom den. Fester så dekket igjen og pumper opp og rister (se video under).
Så du kjører altså rundt med en desiliter +/- med lateksguffe i dekket, ikke noe annet. Denne guffa tetter smårifter i dekket av seg selv. Det er ikke den som holder dekket fast, kanttråden på dekket holdes fast av lufttrykket, pluss at konstruksjonen av dekket og felgen gir en ganske god tetting.
Sjekk denne videon, for en brukbar forklaring på setup (det finnes en million andre videor på youtube om hvordan man gjør dette):
Redigert av knuthaug; 10/11/2015 21:36.
Re: Punktering, tubeless [Re: EdvardLS] #2031015 10/11/2015 21:35
Brusdalen Offline
Avhengig av bruken, så er punktering noe som hører fortiden til, i alle fall for min del ICON_SMILE
Re: Punktering, tubeless [Re: EdvardLS] #2031035 10/11/2015 22:31
RoyK Offline
Ta med en slange i tilfelle ting går ille
Re: Punktering, tubeless [Re: EdvardLS] #2031043 10/11/2015 23:10
Thomas- Offline
Det kan være at du vil trenge en liten tang når du skal fjerne tubeless-ventilen. Har opplevd at den har sittet hardere enn kalde fingre klarer å skru.
Re: Punktering, tubeless [Re: Thomas-] #2031055 11/11/2015 06:06
Sitat: Thomas-
Det finnes verktøy for sånt.
Re: Punktering, tubeless [Re: baronKanon] #2031312 11/11/2015 15:28
Sitat: baronKanon
] Det finnes verktøy for sånt.
Tror Thomas tenker på å skru av låseringen for å ta ut selve ventilen i tilfelle punktering, ikke å skru ut kjernen. Finnes det et annet verktøy til dette enn tang?
Re: Punktering, tubeless [Re: larsb] #2031405 11/11/2015 19:54
Sitat: larsb
Sitat: baronKanon
Tommel og pekefinger. Jeg har ikke med meg tang på tur. Derfor passer jeg på at denne mutteren ikke sitter dønn fast.
Ventilkjernen kan strammes uten spesialverktøy til formålet med dette smarte trikset:
http://terrengsykkel.no/Utstyr/Fest-ventilkjernen
Re: Punktering, tubeless [Re: sykkeloyvind] #2031419 11/11/2015 20:25
JoachimV Offline
Sitat: sykkeloyvind
Tøfft! Der hadde jeg jaggu meg en etterlengtet eikenøkkel og gitt!
Re: Punktering, tubeless [Re: sykkeloyvind] #2031607 12/11/2015 09:54
knutspeed Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: larsb
Sitat: baronKanon
Dette er veldig relevant for slangeløst-nybegynnere. Var der selv. Skrudde til ventilmutteren med tang pga trøbbel med å få den tett.
Når jeg monterer ventilen nå, er det kun å trykke ganske hardt med tommelen mot gummien inne i felgen mens jeg skrur til mutteren. Det sikrer også bedre tetting. Null problem å få den av igjen.
Fant dette på YouTube fra en eller annen leverandør av dekk etter å ha knota meg frem "uten bruksanvisning" ICON_SMILE
Re: Punktering, tubeless [Re: larsb] #2031626 12/11/2015 11:04
Sitat: larsb
Sitat: baronKanon
Seff.
Tommel og pekefinger. Et ninjatriks for å få det tett er at du dytter ventilen godt nedi hullet med den andre hånden, slik at gummien komprimerer, som knutspeed også sier.
Re: Punktering, tubeless [Re: EdvardLS] #2031637 12/11/2015 11:20
Thomas- Offline
Det jeg hadde i tankene var ventiler a la denne:
http://www.sykkelkomponenter.no/products/schwalbe-tubeless-40mm-2pk-presta-ventil
som har relativt lite gummi på innsiden og liten låsering i forhold til:
http://www.sykkelkomponenter.no/products/dt-swiss-tubeless-ready-25mm-10m-tapeventiler
Og er du så heldig skjelden å oppleve punktering kan dette faktisk sitte godt, spesielt når temperaturen er lav.
Har forøvring alltid med en liten Leatherman.
Re: Punktering, tubeless [Re: EdvardLS] #2031727 12/11/2015 14:56
knutspeed Offline
Hjalp en kompis etter sideveggsrift på bushtur. Der satt mutteren godt. Brukte flat skrutrekker fra multiverktøyet, satt det i sporene på mutteren, og banket forsiktig med håndflaten. Meisel & hammer-triks. Funket fint. Men vær forsiktig så du ikke ender opp med stygge riper på felgen.
Er den dratt til med tang må det nok tang til for å få den av. Strammes det for hardt er det lett å ødelegge gummipakningen også.
