Side 2 av 2 1 2
Oppgraderingshjelp! Nicolai Sti-sykkel
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: Haakonseng] #2030480 09/11/2015 14:15
matsk Offline
Egentlig ikke, ser du noe som ser ødelagt ut ved visuell inspeksjon?
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: matsk] #2030511 09/11/2015 14:51
Haakonseng Offline OP
Nei altså, jeg ser ingen feil... tror nesten jeg må ta med hojen på nærmeste sykkelverksted og se hva de sier. Dersom det er ødelagt prøver jeg heller å kjøpe nytt gir, kassett (1x11) og skifter på nettet og setter på dette selv. Dette vil vel koste en formue hos den lokale...
Sitat: matsk
Redigert av Haakonseng; 09/11/2015 14:52.
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: Haakonseng] #2030547 09/11/2015 16:42
MortenRE Offline
Ser du skriver at girarmen er helt slapp - så det høre jo ikke ut som den er i orden - men er du sikker på at kjedet er tredd riktig? Det ser ut som det liggerfeil på bildene tidligere i tråden, så om du ikke har tredd det riktig igjen kan det være grunnen..
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: MortenRE] #2030558 09/11/2015 17:31
Sitat: MortenRE
Ja, jeg skrudde først fast "hjulet i armen"(?) med kjedet på feil side, endret dette så det ble riktig, men selv uten noe kjedet er det liksom ikke noe kraft i girarmen til å trekke kjedet tilbake altså slik girarmen ikke dras mot forklinga, men strammer kjedet ved å dra det ned mot bakken eller litt bakover...
Ser at dette er vanskelig å forklare! hehe
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: Haakonseng] #2031875 12/11/2015 21:39
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Har du hatt av bakgiret, dvs skrudd det av ramma? Sjekk fjæra og strammeskruen som sitter bak girfestet.
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: ingeplinge] #2032134 13/11/2015 13:25
Sitat: ingeplinge
Nei, står fortsatt på ramma, kun bakhjulet som er tatt av. Mener du fjæren som flytter selve giret? fjæren som strammer armen ligger vel "inni" giret?
Håkon
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: Haakonseng] #2032154 13/11/2015 14:12
sindrer Offline
Hvis du legger ut et bilde kanskje noen ser hva som er galt?
Sindre R.
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: sindrer] #2032158 13/11/2015 14:24
Sitat: sindrer
Hadde dette bildet liggende
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: Haakonseng] #2032160 13/11/2015 14:28
sveinaa Offline
Redigert av sveinaa; 13/11/2015 14:30.
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: sveinaa] #2032166 13/11/2015 14:33
Ja, det er jeg klar over (står lenger opp i tråden), men det ble altså fikset før jeg satt på hjulet ICON_SMILE
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: Haakonseng] #2032169 13/11/2015 14:42
sveinaa Offline
Er giret "komprimert" på denne måten? https://www.sram.com/sram/mountain/products/x5-9-speed-rear-derailleur
Hva skjer om du skrur ut den skruen du ser (B -tension skruen) (den som tar i mot girrøret)?
Redigert av sveinaa; 13/11/2015 15:19.
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: sveinaa] #2032188 13/11/2015 15:30
Sitat: sveinaa
Nei, armen er mer slapp og går mer fremover enn på det bildet. Når jeg skrur på b-tension hjelper det noe, men ikke på langt nær nok til å stramme kjedet (selv om den er skrudd helt inn)
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: Haakonseng] #2032251 13/11/2015 19:12
RoyK Offline
Har du bilder av kjedet nå etter at hjulet er på plass igjen?
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: RoyK] #2032733 16/11/2015 08:57
Sitat: RoyK
Nei, men det kan jeg få tatt ICON_SMILE
Re: Nicolai Helius AC oppgraderingshjelp [Re: Haakonseng] #2033920 19/11/2015 16:33
Guls Offline
Grattis med fet sykkel, jeg er selv på en Nicolai AM 27,5"
Ila de 3 årene jeg har hatt min, har jeg vært igjennom en god del forskjellige delere og oppsett.
Gjør som en del foreslår og ta deg tid til å vurdere hva du vil bytte ut og hensikten med bytte. Dette er jo en allsidig sykkel, og med Oslo som utgangspunkt finnes det mye forskjellig terreng, så jeg ville gjort meg noen tanker om passende setup og komponenter etter å ha blitt litt kjent med både sykkelen og marka.
Uansett kan du banke på 11 delt shimano med største spredning på kassetten. Det finnes også 45 drev fra one-up som gir "nesten" samme spenn som SRAM 11 delt, fordelen er at man slipper å kjøp nytt baknav/boss med en gang, samt at shimano antagelig er mye mer verdi for pengene.
Sjekk evt. på One up sin side hvilke shimanokassett man bygger på. (selv har jeg kun erfaring med 10 delt og 42t, men det fungerer utmerket)
Selv om de sikkert ikke er så vanlige, så kan jeg anbefale Doval krankdrev, av typen 13,5% "oval" Det har virkelig noe for seg på teknisk oppover, og er du heldig får du en på ebay for et par hundringser. ( jeg bruker kjedefører med bash og C Guide Eco http://c-guide.org/ på kjedestaget, men med clutchgir kan du sikkert klare deg med C Guide løsning, Dette for å få kjedet til å ligge på 1/2 omdreingen på ovaldrevet = mindre pulsing på giret) Tipper du kan gå på 34T med 45t kassett.
Når det kommer til hjul ville jeg personlig tenkt dual chamber (helst DeanEasy når de kommer med noe for >24mm innerbredde) og valgt felger og dekk ut fra dette. Allsidige stifelger mener jeg bør ligge mellom 25- 30mm innerbredde, ikke nødvendigvis karbon. (tror jeg ville gått for alu nesten uavhengig av pris)
Stemmer det at kranken din er ca 10mm under hjulakslingene?
Dersom over, ville jeg vurdert offset shock mounts for å senke og slacke litt..
Sram Guide RSC har fungert veldig bra for meg (hadde maken til dine før og forskjellen er absolutt merkbar)
Lykke til...
Redigert av Guls; 19/11/2015 20:19.
Side 2 av 2 1 2
