endre vandring på scott spark rc, mulig?
#2025632
25/10/2015 20:59
NoSaint
Innlegg: 797 |
Ligger det noen begrensninger i å bygge om en scott spark rc 29 2013 fra 100mm (f/b) demping til 120mm (f/b)? Vil rammen takle 120mm bakdemper? Blir geometrien påvirket? hvordan?
Redigert av NoSaint; 25/10/2015 21:34.
Re: endre vandring på scott spark rc, mulig?
[Re: NoSaint]
#2025645
25/10/2015 21:33
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Du kan ihvertfall sette på 120mm gaffel. Vil vel gi ca 1 grad slakkere styrevinkel og litt høyere krankhus. Andre må nok svare på om det er begrensninger i forhold til akkurat din ramme, men jeg har kjørt med 20mm lengre gaffel på flere andre rammer uten problemer. Også karbon rammer.
Cube Agree SLT Di2 Trek Superfly 100 m/DB inline og Pike 120mm
[Re: NoSaint]
#2025653
25/10/2015 22:22
kero
Innlegg: 315 |
Lurer på å gjøre det samme med min Spark. De nye Fox gaflene, 2016,bygger mindre enn tidligere modeller, slik at vinkelen blir nesten ikke endret. Du kan jo og kjøre med den mest aggressive instillingen på ramma. Men Scott vil ikke erstatte ramma hvis den går sund hvis du bruker mer vandring (en på nettet som hadde spurt Scott)
[Re: NoSaint]
#2025654
25/10/2015 22:25
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Foran burde det gå helt fint.
Det er ingenting som heter "120mm bakdemper." Vandringa på en ramme er gitt av stroke på bakdemperen multiplisert med omsetningsforholdet på ramma. For å endre vandring på ramma må man enten endre omsetningsforholdet eller stroke. Om jeg husker riktig, har du 165x38mm bakdemper på din sykkel. Dette gir gjennomsnittlig omsetningsforhold på 100mm/38mm=2.63 For å få 120mm vandring må du ha en bakdemper med 120mm/2.63=45.6mm stroke. Lengden må være den samme pluss/minus et par millimeter, siden du kan bruke offset bushings og/eller justere geo på bakdemperinnfestningen på ramma.
Finnes det en shock med dimensjonen 165x45mm burde det gå. -Hvis dekket/setestagene går klar seterøret
[Re: NoSaint]
#2025658
25/10/2015 22:53
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Grunnen til økt vandring er vel å få bedre egenskaper på sti og rufsete terreng regner jeg med. Da er jo slakkere styrevinkel en positiv bieffekt slik jeg ser det.
[Re: NoSaint]
#2025663
25/10/2015 23:23
NoSaint
Innlegg: 797 |
Ja, skal være 165x38mm bakdemper som står på (DT Nude2), ser at min benevnelse på vandring blir feil. Virker som 164x38mm er en standard, så finner ikke mange med 164x38mm+.
ønsker å få bedre egenskaper på sti og nedover med mer vandring, selv om jeg synes egenskapene til sykkelen er gode nå.
Redigert av NoSaint; 25/10/2015 23:51.
[Re: NoSaint]
#2025695
26/10/2015 07:18
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
ønsker å få bedre egenskaper på sti og nedover med mer vandring, selv om jeg synes egenskapene til sykkelen er gode nå. Du kan kansje få til noe mikkmakk for å øke vandringen bak, men det er ikke noe særlig bra løsning. Jeg hadde Spark Pro tidligere (samme demper som din) og fikk en del andre egenskaper ved å bytte bakdemper. Jeg kjøpte en Monarch RT3 i korrekt lengde. Den ga bedre kontroll i tekniske klatringer og bedre kontroll i rufsete nedkjøringer. Eneste ulempen var at jeg mistet twinlock.funksjonen, men det var jo til å leve med. Om du absolutt vil gjøre noe på Spark'en din for å sti-ifisere den så hadde jeg satt på Monarc RT3 bak, en 120 mm sak foran og kansje et bredere styre og kortere stem. Hvis su skal kjøpe disse tingene nytt, så vill jeg regnet godt på om det ikke ville vært lønt å selge sykkelen og kjøpe en Camber, Ripley, Fuel EX etc.
- Stefan
[Re: Stefan77]
#2025787
26/10/2015 10:36
NoSaint
Innlegg: 797 |
Begynner å nærme meg samme konklusjon på prosjektet, hvis ikke jeg får tak i gode lite brukte bempere som jeg ønsker sette på.
[Re: NoSaint]
#2025864
26/10/2015 14:12
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Sykkelkomponenter har tilbud på en del dempere nå, men de gode demperne koster jo fortsatt en del selv på tilbud.
[Re: NoSaint]
#2025910
26/10/2015 16:52
Lookatme
Innlegg: 325 |
Hadde en spark 29 pro som jeg satte opp med en fox 32 ctd 120 mm gaffel. Det ble veldig bra. Bytta og til Fox ctd bak og kjørte fox ctd remote forran og bak med samme bryter. Ble mye bedre på sti, spesielt nedover.
Når det er sagt ville jeg gått for en genius om det var stiegenskapene som var viktigst.
[Re: Lookatme]
#2026292
27/10/2015 20:28
NoSaint
Innlegg: 797 |
Når det er sagt ville jeg gått for en genius om det var stiegenskapene som var viktigst. Jeg har tenkt at Genius blir for grov for stisykling med sin lange vandring. Men den blir kansje bare mer leken en andre med 120mm?
[Re: NoSaint]
#2026522
28/10/2015 11:55
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Genius er jo laget for å sykle på sti, så at den skulle være for grov tror jeg ikke. Hvis den er for grov til den bruken du skal ha den til, trenger du egentlig en Scale... Litt flåsete, men også litt seriøst. Jeg har bestilt Genius som rittsykkel neste år, og tror det blir kjempestas.
[Re: NoSaint]
#2026528
28/10/2015 12:06
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Jeg har nå en Spark 700 RC og en Genius 720. For å være helt erlig, så merker jeg ikke veldig stor forskjell på disse i skogen. Spesielt ikke når jeg har satt Spark på "low". Det eneste er vel at med Geniusen kan jeg dundre mer utfor enn på Sparken.
[Re: NoSaint]
#2026930
29/10/2015 13:30
NoSaint
Innlegg: 797 |
Og da er Sparken satt opp orginalt med 100mm dempergaffel?
[Re: NoSaint]
#2026931
29/10/2015 13:37
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Spark 700 RC er satt opp med 120mm originalt. Genius 720 er satt opp med 150mm originalt
[Re: Juffe]
#2026934
29/10/2015 13:49
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Har du prøvd Spark og Genius i 9-serien? I så fall, kan du si noe om forskjellen mellom de to, i de to seriene (7 og 9)? Er det f.eks. større gap mellom Spark og Genius i 7-serien enn i 9-serien? Har sykla på Spark 9XX, Genius 9XX og Genius 7XX, men ikke Spark 7XX... Så jeg lurer på hvordan den er
[Re: NoSaint]
#2026984
29/10/2015 17:04
Lookatme
Innlegg: 325 |
Og da er Sparken satt opp orginalt med 100mm dempergaffel? 9xx har 100mm originalt ja.
[Re: Øyvind V]
#2027033
29/10/2015 19:23
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Har du prøvd Spark og Genius i 9-serien? I så fall, kan du si noe om forskjellen mellom de to, i de to seriene (7 og 9)? Er det f.eks. større gap mellom Spark og Genius i 7-serien enn i 9-serien? Har sykla på Spark 9XX, Genius 9XX og Genius 7XX, men ikke Spark 7XX... Så jeg lurer på hvordan den er Jeg har syklet på Spark 910 og har nå Spark 700 og Genius 720. Har ikke prøvd Genius 9XX. Forskjellen mellom Spark 910 og 700 RC følge jeg lå mer i responsen i sykkelen og lekenheten. Spesielt kjenner jeg det er bedre å legge meg over i svingene med 700 enn med 910. 910 ble kvikkere da jeg satte på Wide Lightning hjulsett på men geometrien forble den sammen. Om det skyldes tilvenning eller ikke kan jo hende men, jeg merket umiddelbart at 700 passet meg som fot i hanske (eller deromkring). Derimot så opplevde jeg at 910 klatret bedre og var stødigere i lavere hastigheter i teknisk terreng. 700 krever mer fart og "dytt".
