Fra Mac til PC. Må håndtere videoredigering. Tips?
#2024694
22/10/2015 07:57
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
Søker råd! Etter tre standhaftige år som Mac-bruker i et Windows-miljø tenker jeg nå at jeg må over til en såkalt PC for å være mer kombatibel med resten av EDB-miljøet her. Så jeg lurer nå på om noen vil stå frem som en sertifisert computer-nærd og gi noen konkrete anbefalinger til hvilken maskin jeg bør ha? Det mest kapasitetskrevende jeg gjør skjer i Creative Cloud-sfæren, men Premiere og AE som de mest ressursslukende. Så maskinen må være rigget for slikt. Mac-verden er høvelig enkel. Du vet at en Macbook Pro eller en god iMac håndterer det meste. Mens på den andre andre siden jeg nå skal over til er det ørten tusen modeller og spec-lister best egnet til forvirring. Maskinen trenger ikke nødvendigvis være bærbar. Så et sted at noen nevnte det å se på "Gamer"-maskiner var lurt til grafisk bruk. Er f.eks noe som dette veien å gå: http://www.dell.com/no/p/alienware-x51-r3/pd?ref=PD_OC
Redigert av Lillosti29; 22/10/2015 07:58.
Del stien, skru av Strava
Re: Fra Mac til PC. Må håndtere videoredigering. Tips?
[Re: Lillosti29]
#2024700
22/10/2015 08:07
Registrert: May 2015
d0ppler
Innlegg: 577 |
En gamer-maskin er det du er ute etter ja!
Gå for en i7-cpu, et heftig skjermkort (noe alle gamer-maskiner har), og sist men ikke minst: en SSD-disk. Trenger du mye lagringsplass så kjøper du en ekstern disk ved siden av, men for all del gå for en SSD som primærdisk.
[Re: Lillosti29]
#2024709
22/10/2015 08:19
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Hvor mye penger skal du legge i det? JEg har en ny Lenovosak på jobb som kosta en formue men som er kjappere enn kjapp.
[Re: Lillosti29]
#2024719
22/10/2015 08:40
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
Noe konkret tips, d0ppler, eller er alle merker gode (siden innmaten sikkert er lik.?)?
Håkon: Om det er 8-10 eller 15 aner jeg ikke., Den må funke til formålet.
Det er vel Cpu, ram, skjermkort og eventuelt disk som er flaskehalsene antar jeg. Men det er så mye forskjellig og jeg er lite oppdatert.
Samtidig så vet jeg fra sykkel at det hjelper ikke med all verdens XTR-gruppe om rammen er dårlig, eller utstyr ikke er satt sammen for å harmonere. Så noen produsenter er kansje flinkere til å sy sammen komponenter som harmonerer, flyter godt og er ganske støydempede?
[Re: Lillosti29]
#2024741
22/10/2015 09:41
tparsli
Innlegg: 1,256 |
En "gamer-pc" har vanligvis et (veldig) raskt skjermkort og en skjerm med høy oppfriskningsrate. Det er ikke nødvendigvis flaskehalsene med tung bruk av Adobe CC...
Nok minne (>16GB, gjerne 32GB eller mer), raskt grafikkkort og en rask SSD-disk er det viktigste. Arkitekturen (hovedkort) er først viktig hvis du gjør rendering el. som tar lang tid.
Bruker du like mye på en PC som en tilsvarende Mac, er den normalt like rask.
Thomas
[Re: Lillosti29]
#2024778
22/10/2015 11:26
d0ppler
Innlegg: 577 |
Noe konkret tips, d0ppler, eller er alle merker gode (siden innmaten sikkert er lik.?)? Innmaten er ganske lik ja. Hvis du tar utgangspunkt i denne: https://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=11066Og under "SSD / Harddisk - Primær lagringsenhet", bytter til feks: "Crucial® MX200 250GB 2.5” SSD SATA 6GB/s 555MB/500MB, with 9.5mm adapter" Så har du en god PC fremover  Jeg hadde også bytta til en kraftigere strømforsyning.
[Re: Lillosti29]
#2024790
22/10/2015 11:46
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
Takk, skal sjekkes ut.
Er det i7-cpu som gjelder + DDR4 ram?
[Re: tparsli]
#2024811
22/10/2015 12:35
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Bruker du like mye på en PC som en tilsvarende Mac, er den normalt like rask. Man får gjerne mer for pengene mtp HW og ytelse på en PC.
[Re: Lillosti29]
#2024813
22/10/2015 12:40
Innlegg: 33,748 |
Jepp. Da har du mulighet for HyperThreading, som gir deg flere parallelle tråder på CPU, noe ganske mange videoredigeringsprogrammer liker. Dette foregår ved at hver kjerne i CPU-en deles i 2 logisk, slik at de jobber for halv maskin "i parallell". På den måten kan flere oppgaver deles. Noen typer programmer jobber helst på høy fart, mens andre liker å spre det. Det er avhengig av hvordan programmer er programmert. Men som sagt over, så er det ofte at videoredigeringsprogrammer yter bedre på parallelle tråder heller en rå makt.
[Re: baronKanon]
#2024815
22/10/2015 12:42
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Jepp. Da har du mulighet for HyperThreading, som gir deg flere parallelle tråder på CPU, noe ganske mange videoredigeringsprogrammer liker. Dette foregår ved at hver kjerne i CPU-en deles i 2 logisk, slik at de jobber for halv maskin "i parallell". På den måten kan flere oppgaver deles. Noen typer programmer jobber helst på høy fart, mens andre liker å spre det. Det er avhengig av hvordan programmer er programmert. Men som sagt over, så er det ofte at videoredigeringsprogrammer yter bedre på parallelle tråder heller en rå makt. Nå har vel en god del av disse programmene begynt å bruke GPU mer og mer også, så om man kjøper en maskin med et litt heftig Nvidia kort i f.eks. så får man rå ytelse via dette også.
[Re: Lurifax]
#2024816
22/10/2015 12:43
Innlegg: 33,748 |
Det er jo også sant. Lenge siden jeg kjøpte PC til meg selv
[Re: Lillosti29]
#2025036
23/10/2015 07:55
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
Takker for svar. Lenge siden jeg siste kjøpte PC, og i denne verden så noe som føles som litt lenge ofte dramatisk lenge! Jeg driver ikke mye med video, men når jeg gjør det så må det gli fort og effektivt. Derfor det er det som setter kravet. Men jeg skal ikke redigere 30 minutters filmer med masse tung animasjon, lydproduksjon og annet, altså.
[Re: Lillosti29]
#2025063
23/10/2015 09:01
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Takker for svar. Lenge siden jeg siste kjøpte PC, og i denne verden så noe som føles som litt lenge ofte dramatisk lenge! Jeg driver ikke mye med video, men når jeg gjør det så må det gli fort og effektivt. Derfor det er det som setter kravet. Men jeg skal ikke redigere 30 minutters filmer med masse tung animasjon, lydproduksjon og annet, altså. Det jeg ville sjekket er, hvilket program du skal bruke til editering, og hvorvidt det støtter bruk av f.eks. GPU. Ut fra dette ville jeg da handlet en maskin med i7 CPU, 16 minne, SSD disk og med best mulig skjermkort med GPU som støtter softwaren du skal benytte. Dell har mange bra maskiner, Lenovo har mange bra, HP har mange bra - og ikke minst Asus har også bra maskiner som også estetisk er rimelig nære Mac. Zenbook serien finnes i flere varianter - sjekk de ut og sjekk om de når opp til kravene dine. På PC siden så får du MYE HW for pengene. Når du sier at du ikke skal editere 30 minutters filmer osv, så antar jeg vi snakker om korte sekvenser. Jeg vil mene og tro at du klarer deg fint med f.eks. en Asus Zenbook. F.eks, denne: https://www.komplett.no/product/853769/pc-nettbrett/brbar-pc/pc-er/asus-zenbook-pro-ux501jw-156-uhd
Redigert av Lurifax; 23/10/2015 09:04.
[Re: Lillosti29]
#2025290
23/10/2015 20:59
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
Takker for råd - skal sjekkes!
[Re: Lillosti29]
#2025311
24/10/2015 07:59
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Fine maskiner med høy ytelse finner du her: http://shop.lenovo.com/us/en/workstations/thinkstation/p-series/Selv benytter jeg en P500 med SSD og godt med minne, og Windows 10. Disse maskinene kommer uten skjermkort, så det kjøpes etter hvilke behov du har. Alt fra et kort til tusen NOK, til det du måtte ønske. Kan kjøpes mange steder, men vi benytter 99x som leverandør.
Redigert av tmork; 24/10/2015 08:01.
[Re: Lillosti29]
#2025317
24/10/2015 08:22
tron
Innlegg: 4,454 |
Står endel om hardware og Premiere/After Effects i dette dokumentet fra Adobe, riktig nok for CS6: http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/e...-whitepaper.pdfJeg er veldig usikker på nytten av hyperthreading for disse programmene, så gjør litt research på det før du legger pengene i i7. Antallet fysiske kjerner er viktigere (det finnes bærbarvarianter av i7 med bare to kjerner). Kan være at raskest mulig i5 i kombinasjon med en kapabel GPU og mye RAM er veien å gå. Men sørg for siste generasjon Intel (Skylake) uansett hva du velger.
Redigert av tron; 24/10/2015 08:31.
[Re: Lillosti29]
#2026256
27/10/2015 18:09
progres
Innlegg: 4,939 |
sjekk https://helpx.adobe.com/premiere-pro/system-requirements.htmlkikk*nøye* gjennom kompatibilitetslisten ang grafikkort og CUDA ( gjeldre premiere pro ) .Ae utnytter *ikke* gpu ved rendring oversikt ove best value grafikkort her https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XXe5n4Tmp9BwSL4fHM7dmbN6OwSRVvSwWGnIWv3TIXM/edit?pli=1#gid=0ligg unna windows 10 ( iflg hiisige tilbakemeldinger flere steder på adobe forums ) ligg unna aller siste update til cc - mye styr - la andre gjøre betatestingen ! virker som adobe for tiden har store utfordinger ift sin kundemasse pga kompatibilitetsutfordringer / bug-forpestet programvare ( gjelder spesielt for mac) let litt gjennom a adobe forums premiere pro adobe forums video lounge adobe forums after effects creativecow.net du finner det meste du leter etter der Personlig sitter jeg med en laptop i7 4710 mq, 2,5 ghz, 16 gb ram, ssd, nvidia gtx 850 M - og har vel egentlig ikke behov for noe mer power - unntatt ved bruk av tunge plugins i AE ( mettles freeform/shapeshifter, re:vision ++) Stasjonærmaskinen står mer el mindre ubrukt . . .
[Re: Lillosti29]
#2026540
28/10/2015 12:27
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
Takker for fantastisk info, folkens. Nå har jeg lest og drodlet litt mer. Jeg tror jammen en av konklusjonene blir at "jo, det bør være en bærbar maskin". Jeg trenger å kunne ha med en Windows-maskin på tur i blant. Så da, samme kriteriene, men bærbart: heite linker eller tips? Størrelse: gjerne 17". Har 13"-nå, men tiden der jeg reiser mye med bærbar er altså forbi. Siden den skal bevege seg lite så er stor skjerm eller typisk "desktop killer" et alternativ. Pris: 12000,-, men ser gjerne gode forslag selv om det er litt over eller under. Takk
Redigert av Lillosti29; 28/10/2015 12:29.
[Re: Lillosti29]
#2026550
28/10/2015 12:46
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Takker for fantastisk info, folkens. Nå har jeg lest og drodlet litt mer. Jeg tror jammen en av konklusjonene blir at "jo, det bør være en bærbar maskin". Jeg trenger å kunne ha med en Windows-maskin på tur i blant. Så da, samme kriteriene, men bærbart: heite linker eller tips? Størrelse: gjerne 17". Har 13"-nå, men tiden der jeg reiser mye med bærbar er altså forbi. Siden den skal bevege seg lite så er stor skjerm eller typisk "desktop killer" et alternativ. Pris: 12000,-, men ser gjerne gode forslag selv om det er litt over eller under. Takk Da ville jeg gått for denne og kjøpt ekstern 24" skjerm til å ha hjemme.
[Re: Lillosti29]
#2026598
28/10/2015 14:17
progres
Innlegg: 4,939 |
[Re: Lillosti29]
#2026609
28/10/2015 14:31
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
En av to, progres? Du linker til en.. ? Skjermkort, hva tenker du på? Med Adobe CC?
[Re: Lillosti29]
#2026632
28/10/2015 15:35
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
Takk for tips. Forstår at mange kort er listet av Adobe, men samtidig kun de de selv har fått testet (så listen er hverken komplett eller oppdatert helt 100%).
[Re: ]
#2026759
29/10/2015 06:10
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Takker for fantastisk info, folkens. Nå har jeg lest og drodlet litt mer. Jeg tror jammen en av konklusjonene blir at "jo, det bør være en bærbar maskin". Jeg trenger å kunne ha med en Windows-maskin på tur i blant. Så da, samme kriteriene, men bærbart: heite linker eller tips? Størrelse: gjerne 17". Har 13"-nå, men tiden der jeg reiser mye med bærbar er altså forbi. Siden den skal bevege seg lite så er stor skjerm eller typisk "desktop killer" et alternativ. Pris: 12000,-, men ser gjerne gode forslag selv om det er litt over eller under. Takk Da ville jeg gått for denne og kjøpt ekstern 24" skjerm til å ha hjemme. Hvorfor er akkurat den maskinen totalt overpriset ? Et veldig godt spørsmål. Mente prisen var rundt 11 000,- da jeg fant den på komplett og skrev innlegget. Dette er en volummodell vi kjøper inn, men da til en hyggeligere pris enn det komplett selger den for, samt at vi og får de med "på stedet" -garanti hvor vi nå enn plasserer de i Norge.
