FOX 36 float
FOX 36 float #2017420 01/10/2015 17:14
vebjørn G C Offline OP
Hei!
Kjøpte en fox 36 float RC2 senket til 100mm og lurer på følgende:
Max trykk?
Hva slags instilling burde jeg kjøre for dirt jump?
Vil helst ha gaffelen ganske stiv....
- vebjørn
Re: FOX 36 float [Re: vebjørn G C] #2017444 01/10/2015 18:30
krankdrev Offline
Jeg har aldri sykla DJ, og gaffelen du har er jo senka så da er det litt vanskelig å gjette. Det her kommer jo også an på vekta di osv.
Det jeg ville gjort som et utgangspunkt ville vært å sette den opp med 20% sag hjemme først, det blir altså 20mm siden gaffelen er senka til 100mm vandring. Til DJ vil jeg tippe at rask retur ikke er noe fordelaktig, så ville satt den noen klikk forbi midten. Du kan sikkert dra godt på med både low speed compression og high speed, følsomhet for små humper er neppe noen prioritet og du ønsker en gaffel som er relativt stiv.
Stikk å prøvesykle, ta med demperpumpe. Sikkert lurt å prøve på noe småtteri først før du drar på med noe større. Er gaffelen for myk så prøv å øke trykket, gå feks. opp 5 psi av gangen.
Re: FOX 36 float [Re: vebjørn G C] #2017456 01/10/2015 18:57
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Er det nye eller gamle fox 36? Jeg ville først og fremst gjort den mer progressiv. Hvis ikke du gjør luftfjæra mer progressiv, må du kjøre så sykt høyt trykk for å ikke bunne.
På gamle fox36: 20-25ml float fluid over luftstempelet.
På nye fox 36: så mange volume reducers du får plass til.
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: FOX 36 float [Re: vebjørn G C] #2017762 02/10/2015 11:32
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Til sammenlikning har Rockshox DJ modellav Pike mange av de samme deler som variantene for større hjul og mer vandring, men luftkammeret er mye mindre.
Det samme vil gjelde på 36.
Hvis det ikke er gjort noe med en luftfjær som er laget for 150mm. vil bli den bli ekstremt linjær i 100mm.
Sjekk om det er installert volumspacere eller om hele luftfjæra er tilpasset 100mm vandring.
e
post@espenwettre.no
Re: FOX 36 float [Re: Espen] #2017839 02/10/2015 14:07
Sitat: Espen
e
Som er ca. akkurat det samme som jeg sa. ICON_WINK
Banshee Prime 2016
Re: FOX 36 float [Re: vebjørn G C] #2018291 05/10/2015 05:32
Espen Offline
Volum på luftkammer var budskapet her.
post@espenwettre.no
Re: FOX 36 float [Re: vebjørn G C] #2020705 11/10/2015 18:26
Takker for svar! fant ut en bra innstilling nå ICON_WINK
