Pedalene går rundt med kjedet
#2017330
01/10/2015 12:46
knutlu
Innlegg: 349 |
Fikk en smell i giret så girøret ble bøyd. Det er nå byttet og giret virker tilsynelatende OK (XO 2x10 medium). Men ser at pedalene følger med når hjulet er dratt i gang i stativet. Kan det bety at noe har skjedd med bosset, eller må dette være et helt annet problem? Og hvor stort er problemet – vil det bremse utfor når jeg ikke tråkker?
Re: Pedalene går rundt med kjedet
[Re: knutlu]
#2017333
01/10/2015 12:50
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Fortsetter hjulet å snurre om du holder fast pedalene i stativet? I så fall ville jeg ikke vært bekymret.
Men om kjedet hopper av eller hjulet bremser kraftig eller stopper når du holder fast pedalene så er det nok noe galt med boss/nav.
[Re: knutlu]
#2017344
01/10/2015 13:15
knutlu
Innlegg: 349 |
Nei, det virker som hjulet går ganske fritt, fortsetter å snurre en god stund i alle fall. Men det er boss-problem?
[Re: knutlu]
#2017376
01/10/2015 14:58
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Nei, det virker som hjulet går ganske fritt, fortsetter å snurre en god stund i alle fall. Men det er boss-problem? Jeg har sett dette på nye hjul og drivverk. Bør ikke være noe problem så lenge det ikke bremser når pedalene står stille.
[Re: Raskall]
#2017384
01/10/2015 15:18
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jo. Dette kan bli et kjempeproblem. Det fører til at kjedet blir så slakt i overkant fordi girarmen strammes når kassetten drar i kjedet på undersiden. Det kan bli så ille at det kan havner inn i eikene på bakhjulet. Om det ikke gjør det, vil det helt sikkert spore av tannhjulene foran når du begynner å tråkke etter å ha trillet litt. La sykkelen stå i stativet og rotér bakhjulet mens du holder pedalene fast og observér hva som skjer med kjedet ditt. Da skjønner du hva jeg snakker om.
[Re: knutlu]
#2017385
01/10/2015 15:19
knutlu
Innlegg: 349 |
[Re: knutlu]
#2017390
01/10/2015 15:45
Innlegg: 33,748 |
Hvis det er litt motstand, er det ikke akutt farlig så lenge kjedet ikke slakkes på oversiden. Det kan bare være at noe har blitt treigt i bosset. Noen typer fett tørker etter hvert ut. Har opplevd dette på Hope-nav med noen typer. Tenkte å teste med Red Devil Grease, som er et generelt fett uten teflon eller litium, slik det ofte er i lagerfett.
[Re: knutlu]
#2017449
01/10/2015 18:41
knutlu
Innlegg: 349 |
Ja, dette er Hope-nav på Crest-felger. Komplisert å fette opp bosset? Og hvis det ikke funker er vel hele hjulet ferdig? Mener jeg fant ut at bosset ikke kan byttes på dette navet – vurderte 1x11, og det gikk ikke.
[Re: knutlu]
#2017540
02/10/2015 05:07
Innlegg: 33,748 |
Hope er kjempelett å fette opp. Eneste som ma må passe på er at man ikke mister skiven som sitter mellom boss og lager, og at man får satt på ringen som sitter rundt bosset skikkelig inn i sporet i navkroppen ved montering. Ellers er det bare å demontere, tørke, fette og montere. Ligger litt videoer på hjemmesiden til Hope
[Re: knutlu]
#2017563
02/10/2015 06:28
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
Berre pass på å bruke lett nok feitt. Smørte opp for nokre dagar sida med "Weldtite teflon greasetube" frå XXL, endte opp med at pedalane gikk rundt med hjulet. Måtte fjerne det nye feittet å smøre inn med noko lettare (gikk for litium).
[Re: TrondAM]
#2017566
02/10/2015 06:31
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Berre pass på å bruke lett nok feitt. Smørte opp for nokre dagar sida med "Weldtite teflon greasetube" frå XXL, endte opp med at pedalane gikk rundt med hjulet. Måtte fjerne det nye feittet å smøre inn med noko lettare (gikk for litium). Weldtite teflon går fint det. Må bare bruke lite nok. Det er så vidt det skal være et synlig lag med fett. Det var i hvertfall det jeg brukte sist jeg fettet opp. Opplevde det samme som deg men det ble bra når jeg brukte en forsvinnende liten mengde i stedet.
[Re: knutlu]
#2017584
02/10/2015 07:10
Innlegg: 33,748 |
Skal teste med R'n'R Red Devil på mine hjul. Det funket fint med R'n'R Super Web en liten stund, men det tørker for fort for glidebruk. For lett fett tror(!) jeg gir større slitasje på delene som glir mot hverandre.
