27,5"/26" kombo på Ibis HD?
#2016796
30/09/2015 10:02
Registrert: Jan 2007
Oddeman
Innlegg: 925 |
Noen som har prøvd 27,5 foran i kombinasjon med 26 bakhjul? HD skal i prinsippet være klar for 27,5, men ble bare en mellomløsning fordi bakramma blir i trangeste laget. Foran er det derimot ikke noe problem, så hvorfor ikke sette på en gaffel for 27,5? Får litt høyrere krank, som ikke er noe stor ulempe. Er i laveste laget med senket gaffel uansett.
Kanskje Talas 36 fra 2012 har plass til 27,5, men tror ikke den er designet i det?
Synspunkter eller noen som har prøvd?
------------------ I don't believe a word
Re: 27,5"/26" kombo på Ibis HD?
[Re: Oddeman]
#2016814
30/09/2015 10:30
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Kjør på. Har sykla mye på gamle fox 36 med 27.5.
Største dekket du får bak på denne i 27.5 er rock razor i 2.35"
[Re: Oddeman]
#2016820
30/09/2015 10:44
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jeg har sykla flere Fox 26" gafler med 650b hjul inkludert Fox 36, ikke noe problem så lenge du ikke går over ca. 2,35 - 2,4" i dekkbredde. På eldre Fox gafler er det mindre klaring, men da snakker du om ca. 2009/08ish og eldre.
[Re: Oddeman]
#2016837
30/09/2015 11:04
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Har vurdert det sjøl. Men blir ikke kranken veldig høy da? Kranken på Mojo HD er vel ganske høy i utgangspunktet? Hvis man setter sykkelen i 140mm-innstillinga så senkes kranken en del og man får da også bedre plass til større hjul/dekk bak. Jeg har en liten plan om å kjøpe meg en lett luftdemper for 140mm bak samt en Fox34 eller Pike på 140-150mm for 27,5 foran for å gjøre HD'en bedre på enkel sti. Og så beholde Fox36'en og coilen for toppturer o.l. PS: Oddeman: Om du er sugen på coildemper til sykkelen har jeg en DSP Dueler du kan få kjøpe billig.
[Re: H.Iversen]
#2016960
30/09/2015 15:34
Oddeman
Innlegg: 925 |
Takk for svar. Tror jeg går for en test med talasen. Krankhøyde tror jeg ikke blir noe problem. I senket posisjon, 120 mm, er den for lav. I 160 pos kanskje, men hd er godkjent for 180. Grei måte å teste på, så kan jeg evt kjøpe en 27,5 designet gaffel om det funker greit.
Ikke så bra som oppgradering til hd3, men mye snillere med kontoen.
[Re: Oddeman]
#2016973
30/09/2015 16:33
odins
Innlegg: 49 |
Det skal gå fint med 2012 36. Kjørte hele forrige sesong med en slik gaffel og highroller 2 i 2,4, grei klaring. Ca en halvcentimeter høyere krank, kan ikke si jeg merket så mye til det.
[Re: H.Iversen]
#2016997
30/09/2015 17:44
Innlegg: 33,748 |
Har vurdert det sjøl. Men blir ikke kranken veldig høy da? Den blir høyere med 27,5" bak også
[Re: baronKanon]
#2017164
01/10/2015 06:56
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Har vurdert det sjøl. Men blir ikke kranken veldig høy da? Den blir høyere med 27,5" bak også Joda, det skjønner jeg og. Men når du endrer fra 160 til 140mm vandring så senker du krankhuset (HD140=343mm. HD160=352mm). Antar dette kompenserer litt for den økte høyden som et 27,5-hjul gir.
[Re: Oddeman]
#2023044
17/10/2015 14:13
Oddeman
Innlegg: 925 |
Funket som fjell med fox 36 og highroller 2.
[Re: Oddeman]
#2023054
17/10/2015 15:46
Flo
Innlegg: 1,124 |
Du bør tappe ut lufta å sjekke om det er klaring dersom du bånner. På noen dempere går krona lavere enn brua ved full kompresjon.
