Side 1 av 3 1 2 3
Vaske kassetten. Fettlagre
Vaske kassetten. Fettlagre #2016021 28/09/2015 14:04
Registrert: Jul 2015
Asso$ Offline OP
Jeg pleier å vaske kassetten med degreaser. Kjede bruker jeg tynn kaldavfetning fra biltema på. Usikker på hva som lønner seg på kassetten. Har både prøvd diesel og biltema kaldavfetning. Men folk mener det ødelegger fettlageret i bosset. Har også snakket med noen som tar av kassetten for å vaske den ved hver vask. Nettopp for å skåne boss.
Hva er best for fettlageret i bosset? Vil helst slippe å ta av kassetten hele tiden. Og å bruke muck off er uaktuelt. Det blir alt for dyrt om man vasker ofte.
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016034 28/09/2015 14:58
H.Iversen Offline
Jeg bruker Morgan Blue. Bruker pensel til å smøre på, lar det stå en stund og skyller av med hageslange. Sjeldent det trengs da jeg bruker rock n roll smurning. Skyller som oftest bare av kjedet og kassett helt lett med vann. Smører med rock n roll pg tørker av. Da setter det seg ikke så mye til kjedet ellet kassett.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016042 28/09/2015 15:15
Gresskar Offline
Hvis du ikke liker å ta av kassetten bør du kanskje vurdere å bruke annen smøring så du slipper. Bruker progold, og kassett + kjede er alltid rent. Når jeg vasker sykkelen tar tar jeg restene etter hovedvasken (grønnsåpe + vann) og børster med en kassettbørste på kassett gjennomgående. Etter det smører jeg kjedet og girer litt. Alltid 100% rent.
Ellers har jeg også progold avfetter liggende. Fungerer fint og er miljøvennlig skal vi feste lit til produsenten.
Redigert av Gresskar; 28/09/2015 15:17.
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016048 28/09/2015 15:37
trond67 Offline
w45 eller lignende er helt topp. Både vasker og smører i samme omgang
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: trond67] #2016123 28/09/2015 19:35
Tor Arne Offline
Sitat: trond67
W45 var nytt for meg så jeg måtte gugle: https://en.wikipedia.org/wiki/W45
Hva mener du med w45?
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Tor Arne] #2016142 28/09/2015 19:57
EgilS Offline
Tørker du av kjedet godt etter å ha smurt det så slipper du å vaske kassetten så ofte.
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016151 28/09/2015 20:14
Registrert: Mar 2011
elviz Offline
Kjører morgan blue spray. Sprayer på en god del..lar det stå litt og spyler av.
Kan ikke si jeg akkurat må skifte lager så ofte...
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Tor Arne] #2016155 28/09/2015 20:49
eldo472 Offline
Sitat: Tor Arne
Sitat: trond67
Tipper han mente WD40
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016158 28/09/2015 20:59
GeirK Offline
Har du vurdert å bare la være å vaske kassetten? Det er jo det enkleste.
- Robert Green Ingersoll
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016164 28/09/2015 21:11
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Jeg bruker kaldavfetting stadig vekk, og ser ikke helt problemet. Bosset er sikret mot vanninntrenging, og så lenge du ikke bruker høyttrykk til å vaske med, så kommer det ikke noe inn i bosset. De bossene jeg har tatt opp har hatt masse fett og ingen tegn til at noe avfetting har kommet inn.
Lars Olav
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016167 28/09/2015 21:19
Jacobsen Offline
Er det så ille å bruke degreaser på kassetten da?
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016181 28/09/2015 22:39
Registrert: Mar 2014
Frorre Offline
Sprayer på litt bio degreaser hvis det er svært skittent, lar det stå en stund, skyller med vann. Tar en oppvaskbørste med vann i, har på grønnsåpe rett på børsten, vasker til det er rent med vann og grønnsåpe. Blir rent hver gang, er billig og miljøvennlig. Smører fra noen uker tilbake med rocknroll xtreme, gjenstår å se om det blir noen forskjell fra div. billigoljer.
Innvandret Trysling
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016191 29/09/2015 00:42
Asso$ Offline OP
Tørker av kjede etter smøring ja. Bruker ikke høytrykk men hageslange med litt stråle. Har brukt kaldavfetning /diesel på kassetten i to år. Det har gått fint til nå. Men litt kjedelig om bosset ryker under et ritt. Så håper det stemmer at det er beskyttet mot vann ICON_SMILE
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: eldo472] #2016199 29/09/2015 05:15
trond67 Offline
Sitat: eldo472
Sitat: Tor Arne
Sitat: trond67
Obs fishwhack var nok wd40 ja. Men de fleste oljer i den kategorien gjør nytten.
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016208 29/09/2015 06:26
Registrert: Oct 2012
king195 Offline
Lampeolje på en sprayflaske og en oppvaskbørste. Billigere får du det ikke og like bra som alt annet jeg har prøvd.
-- Strava --
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016222 29/09/2015 06:58
GeirK Offline
Spyl med vann når du likevel vasker og bruk heller tiden du sparer på å sykle mer. Er det så viktig å starte hver tur med en skinnende blank kassett?
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016225 29/09/2015 07:02
Stein Offline
Vaske kassetten gjør man ved å dra en fille mellom klingene. Ingen løsemidler!
Jeg gjentar: INGEN løsemidler! ICON_WINK
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016232 29/09/2015 07:11
Raskall Offline
Vaske kassetten mens den står på sykkelen: Spyl av ved avsluttet tur. Kanskje supplere litt med sånn rosa Muc-Off spray.
Når kassetten trenger grundig rengjøring (ikke veldig aktuelt etter at jeg begynte med Rock'n'Roll smøring) så finner jeg frem kjedepisken og kassettavdrageren og vasker drevene/modulene individuelt i varmt zalovann evt litt White Spirit.
Sistnevnte gjør jeg bare hvis jeg holder på å kjede vettet av meg mens kona er okkupert med såpeopera på TV og jeg har syklet meg så sliten at jeg knapt klarer å stå på beina.
Jeg er for glad i Hope og DT-navene mine til å spraye løsemidler direkte på dem.
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016265 29/09/2015 08:16
ScottRacing Offline
Bruker parafin på kjede og drev ved behov - blir strøkent.
Kjede skal smøres, ikke drev...ei heller med WD40 ICON_SMILE
Æresmedlem i KrampeKameratene
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: GeirK] #2016274 29/09/2015 08:29
EgilS Offline
Sitat: GeirK
Jepp. Den skal vel være utrolig skitten før den har noen innvirkning på funksjon.
Kjører man X01 så slipper man også å se skitten så godt. ICON_SMILE
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016313 29/09/2015 09:11
Asso$ Offline OP
Når man har sram red kassett til 3000 så er det greit at den er ren. Se på syklene til proffene. Alltid ren kassett før start. Parafin og lampeolje er det dummeste man kan bruke. Da er det mye bedre med diesel eller kaldavfetning. Muck off er som sagt uaktuelt ettersom hvor ofte jeg vasker sykkelen
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016322 29/09/2015 09:22
GeirK Offline
Hvor lenge holder den seg ren på en vanlig tur?
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016330 29/09/2015 09:34
perbl Online
Sitat: Asso$
Basert på de andre kostnadene jeg har med sykling, er Muc Off neglisjerbart for meg hvertfall. Sprayer nå typisk på 3-4 ganger per uke i snitt, og synes det funker såpass bra at jeg synes det er verdt penga det koster for noen sånne store refiller nå og da.
Jeg er mer på GeirKs side, degreaser holder jeg unna sykkelen med mindre jeg skal fjerne alt fett fra komponenter for å sprute inn nytt. Regelmessig hageslangespyling og smøring med RocknRoll holder drivverket såpass rent at jeg ikke ser behovet for ytterligere polering. Det å drive med massevis av substanser og diesel etc er for mye styr.
Ville definitvt vurdert en treningskassett på treningshjulsettet og lar det skure litt med rengjøringen ICON_SMILE
Redigert av perbl; 29/09/2015 10:16.
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016332 29/09/2015 09:38
H.Iversen Offline
Sitat: Asso$
Nå blir det vel også poengtert at vaskeregimet til proffene ikke akkurat er laget for å forlenge levetiden til komponentene... Og man bruker vel ikke en Sram Red kassett til trening/altmuligsykling? HVis man ikke har veldig god råd da.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: H.Iversen] #2016346 29/09/2015 09:54
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: H.Iversen
Sitat: Asso$
Må vel være mer i det enn kun at det skal se rent og pent ut at proffene vasker så nøye etter hvert ritt?
Dvs mekanikerne gjør det jo... sett et par youtube video, og det er ganske omstendlig synes jeg.
Er vel ikke like strengt på treningssykler, samt jeg tror det kjører billigere utstyr på dette, de sluker jo enormt mange mil i løpet av et år.
#NBNL -
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: hbakken] #2016367 29/09/2015 10:30
H.Iversen Offline
Sitat: hbakken
Joda, men de bryr seg ikke om at lagrene slites fortere. De har jo ubegrenset tilgang på nye deler. lagrene byttes vel med få dagers mellomrom i etapperitt uansett antar jeg.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016383 29/09/2015 10:49
hrukin Online
Kan ikke skjønne at muck off skal bli så dyrt, et par finstøvet dusjinger på kasetten så gå over med en vaskekost før du skyller av. Da holder flaska seg lenge.
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: H.Iversen] #2016387 29/09/2015 10:59
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: H.Iversen
Sitat: hbakken
Tja, hadde vært morro (dvs veldig nerdete) å visst frekvensen på utbytte av deler. I noen lag er det nok slik, mens andre tror jeg det er et vesentlig poeng å ta vare på utstyret så lenge som mulig.
Utstyr selges/arves nedover til rekrutt og juniorlag.
#NBNL -
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Asso$] #2016396 29/09/2015 11:07
Raskall Offline
En annen grunn til at det vaskes gullende rent i proffsirkuset er vel også at sykkelritt er utstillingsvindu for sykkelprodusentene. Da er det viktig at syklene er rene og pene.Ingen vil vel kjøpe skitne sykler?
Re: Vaske kassetten. Fettlagre [Re: Stein] #2016404 29/09/2015 11:15
Stein Offline
Sitat: Stein
Men dette holder jo lenge!
Side 1 av 3 1 2 3
