Magura MT-7 VS sram guide rsc!
#2015177
25/09/2015 19:42
Registrert: Nov 2011
snute
Innlegg: 254 |
Nye bremser skal på nomaden, står mellom Magura MT-7 og sram guide rsc. Noen her som har prøvd begge 2?
Re: Magura MT-7 VS sram guide rsc!
[Re: snute]
#2015189
25/09/2015 20:25
Nilsern
Innlegg: 954 |
Trenger du bremsekraft? Gå for mt7. Er vesentlig bedre kraft enn rsc. Lufting av mt7 er derimot litt mer jobb enn instruksjon som vises på YouTube. Mt7 er vel også eneste brems som kan måle seg med eller overgå Saint.
[Re: snute]
#2015224
25/09/2015 22:18
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
UTrolig bra kraft i MT7, men som Nilsern nevner er det litt jobb å lufte.
[Re: snute]
#2015270
26/09/2015 08:45
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Ikke prøvd de selv, kun MT8 på meg.
Men, har 4 venner som fikk levert sykkel med Guide bremsene i våres, og de alle har kjøpt MT7 og er superfornøyd og sier de er mye bedre enn Guide bremsene.
Redigert av hbakken; 26/09/2015 08:46.
[Re: hbakken]
#2015272
26/09/2015 08:56
Fjeldheim
Førstemester
Førstemester
Innlegg: 1,301 |
Guide bremser sto på sykkelen som ble kjøpt - var ikke fornøyd med dem. Byttet til MT7 tidlig i sesongen og har vært ekstremt fornøyd med bremsene etter det. Mye kraft og null problemer. Mulig jeg hadde flaks, men hadde ingen trøbbel med lufting som noen nevner her. Luftet ved montering og ikke rørt dem siden.
Merk at jeg hadde Guide, ikke Guide rsc. Mulig rsc utgaven er noe bedre en de jeg hadde. Men har uansett ingen problemer med å anbefale MT7. Løp og kjøp. :-)
[Re: snute]
#2015307
26/09/2015 12:51
snute
Innlegg: 254 |
Takker for svar. Da ble det bestil MT7, så er det bare og glede seg til man får dem på og teste!
[Re: snute]
#2015377
26/09/2015 18:26
Innlegg: 33,748 |
Guide R mangler Swinglink. Swinglink er en slags kraftforsterker a'la Shimano Servo Wave.
[Re: snute]
#2024905
22/10/2015 18:14
snute
Innlegg: 254 |
Noen triks på lufting av magura? Har prøvd 4-5 ganger nå, får dem ikke helt optimale?!
[Re: snute]
#2024915
22/10/2015 18:45
Registrert: Dec 2014
Arkipedes
Innlegg: 16 |
Lufter du nedenfra og opp med sprøyte?
[Re: snute]
#2024947
22/10/2015 19:54
snute
Innlegg: 254 |
Ja, lufter nedenifra og opp med sprøyte. Har fulgt alle anbefalinger you tube har og by på. Har luftet alt fra avid bremser til setepinner uten noe form for problemer! Men sliter litt her.
1-Tar av hjul og og klosser, setter i bleed blocks. 2- Bremsehendel er satt i høyeste posisjon. 3- Fyller opp sprøyta med royal blood, og tømmer den for luft. 4- Skrur av skruen på kalipperen og skrur på sprøyta. 5- Tar av skruen oppe og setter på den anbefalte "kanna" fra magura, 6- kjører olja oppover til det er i gjenn 1 cm på sprøyta, passer på at det er olje nok på kanna så jeg ikke kjører luft tilbake, så trekker jeg en runde tilbake og holder litt vakum. gjør dette en 3.4 ganger samtidig som jeg banker litt på kalipper og bremsehendel for og få ut mere luft. Gjentar dette noen ganger, til jeg ikke ser mer bobler. Så kjører jeg nesten all olja opp mot tanken og stenger sprøyta nede. 7- tar av tanken oppe og kjører olje til det renner over, så setter jeg skruen i. 8. Tar av sprøyta og skrur kjapt i skruen på kalipper.
Men får ikke opp noe særlig trykk.
Hva gjør jeg galt her? Takker for svar vist noen har..
[Re: snute]
#2024967
22/10/2015 20:54
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Det som gjorde at jeg klarte var at jeg brukte nesten full sprøyte. Så tok jeg og vridde rammen såpass at utgangen til bakre kalipper peker type 60 grader oppover, og hendelen deretter i omtrent 50-60 grader.
Så tok jeg og kjørte litt olje gjennom systemet. Så presset jeg hendelen mens jeg holder sprøyten og gjør motstand. Dette gjentar jeg 4-5 ganger. Etter det følger jeg hva Magura anbefaler.
[Re: snute]
#2024996
23/10/2015 05:45
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Prøv å stenge nede ved kaliperen først
[Re: snute]
#2025615
25/10/2015 20:06
snute
Innlegg: 254 |
Nå tror jeg at jeg har prøvd alt. Bakbremsen har fungert bra. Ikke noe problem og lufte, men sliter med å få til fremre brems! Var innom spinn sykkel i helgen, og snakka med en hyggelig mekaniker der, fortalte jeg sleit med lufting av magura mt7. Vi kom begge frem til at det som var gjort,var riktig, skulle bare bruke litt lenger tid, og så kansje det kom ut mere luft. Kom hjem til Valdres med nytt mot, har nå prøvd 4 ganger i kveld uten hell!! Snart så jeg lurer om den drar inn luft et sted?!
[Re: snute]
#2025636
25/10/2015 21:15
Registrert: Sep 2011
-Finn-
Innlegg: 106 |
Om den drar inn luft etter at du har stengt lufteskruene så burde det oppstå lekkasje når du bygger opp trykk med hendelen. Pump noen ganger også holder du inne hendelen for deretter å se om det pipler ut en plass.
[Re: snute]
#2025644
25/10/2015 21:28
-Finn-
Innlegg: 106 |
Magura annbefaler at en lufter bremsene ved at caliperet (vertikal) er over hendelen, det samma skal den vere før du tar av sprøyta etter lufting. Under lufting skal bremsehendel vere i vertikal posisjon. Har du gjort dette?
[Re: snute]
#2025754
26/10/2015 09:29
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
[Re: polkaDOT]
#2025779
26/10/2015 10:23
-Finn-
Innlegg: 106 |
Hei. Dette fant jeg inne på siden til magura. De har valgt å legge ut to metoder for lufting av bremsesystemet. Den ene og kanskje den metoden som blir brukt mest? kaller de for "hurtig lufting" og henvises til ifb. med tilpassing av bremseslangen. Nederst i skrivet står det at om dette ikke hjelper så må en utføre lufting av brems. Lufting av bremsesystemet er forklart på side 23-24 i verkstedmanualen. Begge skrivene finnes her under "nedlasting": https://www.magura.com/en/bike/products/.../allgemein.html
[Re: -Finn-]
#2025801
26/10/2015 11:12
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
If your assembly stand makes it impossible to align the brake calliper vertically, you will have to unscrew it to bleed it. We always recommend this procedure, because it is better to hold the brake calliper above the level of the brake lever on completion of the bleeding process and before removing the filling syrings to prevent oil loss. En liten detalj de har glemt å nevne i videoene sine.
[Re: polkaDOT]
#2025806
26/10/2015 11:30
-Finn-
Innlegg: 106 |
If your assembly stand makes it impossible to align the brake calliper vertically, you will have to unscrew it to bleed it. We always recommend this procedure, because it is better to hold the brake calliper above the level of the brake lever on completion of the bleeding process and before removing the filling syrings to prevent oil loss. En liten detalj de har glemt å nevne i videoene sine. Har ikke sett videoene de har lagt ut. Stussa på hvorfor ikke mt7 var nevnt i parantese ved videoen som låg på produktsida til mt7. Video er fint, men liker å ha en skriftlig framgangsmåte i tillegg fra produsent. Håper dette løser opp i problemet til snute :-)
[Re: snute]
#2025812
26/10/2015 11:56
snute
Innlegg: 254 |
Jobber med saken
[Re: snute]
#2026248
27/10/2015 17:44
snute
Innlegg: 254 |
Endelig etter x antall ganger så fikk jeg til luftingen på maguran!! Bak brems fikk jeg til første gangen.Kansje bare flax! Fram bremsen har vært sikkelig kødd!
Jeg tok av bremsen av sykkel og luftet den, som før, men fikk manupilert kalipper og hendel litt, snudd det opp ned noen ganger og stengt kalippert mens den var det høyeste pungtet. Nå funker nå bremsen meget bra.
[Re: snute]
#2026257
27/10/2015 18:16
-Finn-
Innlegg: 106 |
Det var bra! Kos deg med nye bremser!
