Kjøpe CX til under 10K!
#2009358
12/09/2015 14:01
Registrert: Jan 2015
TSE
Innlegg: 48 |
Noen som har gode tips? Helst shimano 105 el tilsv. ellers ingen spesielle krav. Nytt eller brukt spiller ingen rolle  Str. M/54
Re: Kjøpe CX til under 10K!
[Re: Espen E]
#2009394
12/09/2015 17:25
TSE
Innlegg: 48 |
Det der så lovende ut, takk for tips
[Re: Espen E]
#2009515
13/09/2015 08:33
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Sikkert en utmerket sykkel, men det er et par forhold trådstarter bør være oppmerksom på. Sykkelen er satt opp med mekaniske skivebremser TRP Spyre. Bremsene har fått god omtale, men det er ikke til å komme bort fra at mekaniske bremser gir dårligere modulasjon og i enkelte tilfeller bremsekraft enn hydrauliske. Om du ikke er spesielt fingerferdig kan det også være slitsomt å regulere mekaniske bremser, alt etter modell. Hydrauliske bremser er i ferd med å bli den nye standarden på cx slik det det er blitt på mtb. Om en sesong eller to vil det trolig være standard på cx i alle prisklasser. Hydrauliske bremser gir m.a.o. økt annenhåndsverdi. Krank er 36/46, som er utmerket om du skal bruke den til cyclocross, evt. i terrenget, men er mindre egnet om du primært vil sykle på asfalt og grus. En 34/50-kompaktkrank gir både tyngre og lettere gir, for de lange flatene/nedoverbakkene så vel som de bratte stigningene. Klinger kan for øvrig enkelt skiftes, så ikke et argument mot sykkelen i seg selv. Om du har en viss fleksibilitet i budsjett, vil jeg anbefale å se nærmere på en sykkel som Fuji Tread 1.0 Urban. Samme ramme som Cross 1.5, men satt opp med Shimanos utmerkede hydrauliske bremser og kompaktkrank 34/50. Gaffel med gjennomgående aksling for økt stivhet. Uten at jeg vet det, vil jeg anta at hjulsettet også er noe lettere. 2015-modellen er på høstsalg og er for øvrig helt lik 2016-modellen med unntak av mønster/dekaler på rammen. Og du kan gjerne prute og kanskje få den nærmere ditt budsjett  Ellers gjelder det å holde øynene åpne for gode høsttilbud og følge med på Finn. Lykke til!
[Re: TSE]
#2017546
02/10/2015 05:25
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
[Re: DuffMcShank]
#2019004
06/10/2015 15:12
Registrert: Jul 2015
Asso$
Innlegg: 108 |
Æsj. Rakk akkurat ikke å bestille. Står til 12.500 nå
[Re: TSE]
#2019101
06/10/2015 20:06
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Hehe, den lå enda lavere på forhåndsbestilling Hjulene virker kjipe, ser ut som felger med alu bremsebane som de har lagt klistremerke over.
[Re: TSE]
#2019131
06/10/2015 22:28
Asso$
Innlegg: 108 |
hvor mye kostet den da? Noen som har forslag til alternativer? Ser etter sykkel med hydrauliske bremser.
[Re: DuffMcShank]
#2019181
07/10/2015 08:01
Registrert: Jul 2011
boltzmann
Innlegg: 491 |
Men selv om mange bruker cyclocross kun på asfalten, er det flere og flere som våger seg inn i skogen og bruker cyclocrossen i sitt rette element. Å dundre forbi alle andre på fin sti og grusvei, på en farkost som skiller seg litt ut, gir unektelig en deilig følelse! Samtidig gir det deg høy kredibilitet i de rette miljøene, for de som liker det.
[Re: boltzmann]
#2019313
07/10/2015 12:27
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Skal jeg kjøpe meg kredibilitet vil jeg gjøre det på salg.
[Re: TSE]
#2021914
14/10/2015 19:15
Asso$
Innlegg: 108 |
Den er på salg igjen nå. Hva sier dere, bør jeg slå til? Er 1.91 høy Ser de har str 57
[Re: TSE]
#2021920
14/10/2015 19:27
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
55 er såvidt stor nok for meg på 184 med 120 stem og 25mm setback. Tipper 57 kanskje akkurat går for deg.
[Re: TSE]
#2021932
14/10/2015 19:46
Asso$
Innlegg: 108 |
Har du kjøpt den? Var felgene like dårlig som fryktet?
[Re: TSE]
#2022398
15/10/2015 17:28
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Har ikke testet noe mer enn en runde rundt blokka, vurderer å sende tilbake pga. noen småfeil.
Den virket like død som Fuji Thread 1.0, kan jo skyldes at jeg er vant til å sykle på 3kg lettere racer, men min forrige CX, Everest CX1, var på samme vekt og føltes kvikkere, den hadde Alexrims XED44 felger med XT nav.
Hjulene på White er noe Araya-greier som tilsynelatende har en tildekket bremsebane for felgbrems, og navene er Shimano RS505. Vet ikke vektforskjell, men felgene alene er ca. 150 gram lettere på CX1.
Hvis jeg skal bruke den slanker jeg den med noe billig kinakarbon på hjul, setepinne og styre.
Redigert av DuffMcShank; 15/10/2015 17:38.
[Re: TSE]
#2022400
15/10/2015 17:34
Asso$
Innlegg: 108 |
Var å kikket på den i Tønsberg i kveld. Dem hadde str 58 selv om det står 57 på nettet. Fikk ikke testet fordi den ikke var skrudd sammen enda. Hvilke feil var det på din?
[Re: TSE]
#2022407
15/10/2015 18:03
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Ja, det står 54 på nettet men 55 på ramma, målte den til ca. 55 også.
På min manglet tilsynelatende en dings som skal føre bremsekabel inn i ramma, som gjorde at det skrangler når den slår mot ramma når man svinger på styret. Det kjipe er at jeg tror kabel med hydraulisk olje må demonteres hvis den ev. skal installeres.
Styrelager er stivt til tross ny runde med fetting av styrelager og at det er løsnet så mye jeg kan uten at det blir slark i gaffel.
I tillegg er det subbing på bakbremsen som jeg ikke klarer å bli kvitt.
Har bedt de om at min lokale XXL fikser opp i småplukket, så får vi se hva svaret blir. Har relativt god erfaring med XXL kundeservice.
[Re: TSE]
#2022459
15/10/2015 19:49
Registrert: Sep 2012
RobertS
Innlegg: 196 |
Jeg har kjøpt 52 cm og synes den ikke kunne vært lengre. Er 177 cm.
Liker den forøvrig godt, fin kjørefølelse og posisjon. Hjulene er latterlig tunge, men kan man regne med noe annet? Tenker også oppgradering etterhvert, noen som har noen hjultips?
Ellers er det en god sykkel til raske grusturer, pendling mv. DIGG MED ORDENTLIGE BREMSER!
Sikkert ikke noen rittsykkel, men det driver ikke jeg med.
[Re: TSE]
#2022478
15/10/2015 20:24
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Er det montert noe for å holde fast bremsekabelen her på din ?
Redigert av DuffMcShank; 15/10/2015 20:24.
[Re: TSE]
#2022528
16/10/2015 04:45
RobertS
Innlegg: 196 |
Ja, det er en slags plastfører som holder fast kabelen og sikkert skal holde vann og rusk ute.
[Re: TSE]
#2027868
01/11/2015 22:32
Registrert: Nov 2015
Habs
Innlegg: 2 |
Fersking her som hadde satt pris på innspill fra de kyndige. Bestilte en White på vennsalget til XXL. Ser nå at Gsport/Gmax også skal ha salg. Hvilken burde en gå for, Nakamura Pursuit 4.0 CX eller White'en? http://www.nakamura.no/cyclocross-2016/pursuit-4-0-cx/
[Re: TSE]
#2027875
01/11/2015 23:46
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
CX med Shimano hydrauliske skivebremser til XXLs vennepris må være det beste kjøp i sin klasse her til lands, inkludert bruktmarkedet. Mitt råd er å beholde White'n og eventuelt oppgradere hjulsettet når du måtte føle for det.
Når det er sagt: Det viktigste er hvordan du opplever sykkelen. Bare forsikre deg om at størrelse og innstillinger er noenlunde riktige før du evt. velger bort.
[Re: TSE]
#2028865
04/11/2015 21:40
Registrert: Feb 2015
Hotvedt
Innlegg: 28 |
Nevnte White her i gården også - fant ikke noe som kunne være i nærheten av å matche den på pris da jeg fikk den skambillig(6').
Litt tung og fryktelig tungt giret(når man er vant til kompakt/11-28), men du verden så greit det triller når man først er i gang.
Bremsene er fantastiske!
Jeg har strl 58(er 193).
[Re: TSE]
#2028882
04/11/2015 23:13
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Noen som har funnet en grei løsning til forskjerm på White cx-en? Speedez Quick funket dårlig, kræsjer med skivebrems.
[Re: TSE]
#2028950
05/11/2015 08:27
Hotvedt
Innlegg: 28 |
Denne burde fungere: Rammeskjerm
[Re: TSE]
#2030158
08/11/2015 20:17
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Ja det er vel rammeskjerm som blir "minst dårlig løsning".
Noen som har problem med at hurtigkoblingen på gaffelen løsner over tid ved bremsing, eller er det bare sånn det er med hurtigkobling og skivebrems? Må stramme min unormalt hardt for at den skal sitte, vurderer å bytte den ut.
