Tapered gaffel på 1 1/8 styrerør?
Tapered gaffel på 1 1/8 styrerør? #2005326 03/09/2015 07:50
Hoss Offline OP
Må bytte gaffel på min SC Blur LT2 (2009) som har rett styrerør (1 1/8). Har forstått det slik at det finnes konverterings sett (nedre styrelager) som gjør at man kan bruke 1,5 tapered gaffel likevel.
Dersom dette går, vil det trolig medføre at gaffelen blir litt lengre og endrer geometrien noe. Vil det da fuke med en Fox 27,5 gaffel? Eller vil dette bli en for lang gaffel?
Noen som har erfaring eller tips/ innspill til dette?
Re: Tapered gaffel på 1 1/8 styrerør? [Re: Hoss] #2005336 03/09/2015 07:59
vehe Offline
Mål axle to crown lengda på nåværende gaffel og sammenlign med de gaflene du måtte ha råd til.
I utgangspunktet vil27.5 gaffel være litt lengre.
Om du kan bruke tapered gaffel med konvertering i nedre styrelager kommer an på hvor bredt nåværende headtube er da det kun er noen 1 1/8 som kan. Har dessverre ikke det målet i hodet men Google burde vite ICON_SMILE
Re: Tapered gaffel på 1 1/8 styrerør? [Re: Hoss] #2005341 03/09/2015 08:20
DesmoSkier Online
Om det ikke skulle gå så lager Rock Shox fremdeles Revelation med 1 1/8 styrerør for 26" hjul som 2016-modell. Begrenser seg oppad til 140 mm vandring, men du det bør vel egentlig være midt i blinken for den ramma.
Helge
Re: Tapered gaffel på 1 1/8 styrerør? [Re: Hoss] #2005345 03/09/2015 08:28
Det kommer litt an på hvilken type styrelager du har. Har du eksternt styrelager (mest sannsynlig), må du ha en veldig lang adapter, da innerdiameter på styrerøret på ramma er 34mm, mens ytterdiameter nederst på et konisk kronerør er 40mm. Da må du ha noen ekstra cm tillegg til adapter for å i det hele tatt få plass. Har ikke sett noen som lager slike adaptere, og har mine tanker om hvor (lite) holdbart det blir.
Re: Tapered gaffel på 1 1/8 styrerør? [Re: Hoss] #2005370 03/09/2015 09:20
sanouka Offline
Jeg synes kranken på den gamle LTn virket høy og veltepetteraktig og en adapter på krona eller 27.5 gaffel vil jo løfte kranken ytterligere. En "standard" 26 gaffel med 140mm og rett kronerør er det jeg hadde gått for. Det bør jo også være store sjanser for røverkjøp på en slik og heller kjøpt et nytt styrelager med angleset for pengene som blir til overs siden styrerøret på LTn er kanskje litt i bratteste laget?
Redigert av sanouka; 03/09/2015 09:23.
Re: Tapered gaffel på 1 1/8 styrerør? [Re: sanouka] #2005548 03/09/2015 13:03
Hoss Offline OP
Takker for gode innspill. Vurderer å gå for en ny RS Revelation med 1.1/8 og unngå problemet, selv om det blir noe dyrere enn jeg hadde håpet på.
Re: Tapered gaffel på 1 1/8 styrerør? [Re: Hoss] #2005562 03/09/2015 13:32
Storkopp Offline
Jeg var i samme situasjon på stihardtailen min i fjor- jeg endte opp med en sektor 150/120 15mm med 1.1/8- et langt rimeligere alternativ enn revelation med coil i stedenfor luft, samme chassis som revelation. syns den fungerer godt og kler "enkel sykkel" teorien jeg har på ragleyen min..
http://www.chainreactioncycles.com/no/en...6/rp-prod109678
