Hvor stort hull tetter guffa?
#1999064
21/08/2015 06:30
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Hadde meg en tur i gårkveld hvor jeg kjørte litt vel hardt og kom ut av linja mi etter et hopp og endte opp med å kjøre veldig fort ut i et parti hvor det var "noe" steinete". Etter litt Mad Skillz (les: tjyvflaks) kom jeg meg gjennom det velberget...trodde jeg...til jeg så en Stan's geysir for hver runde hjulet rulla rundt. Pumpa det opp og gjorde The Stan's Shake, noe som hjalp ca 20 meter. Etter hvert ble trykket så lavt i dekket at det ikke spruta ut lengre og jeg klarte å trille meg hjem. Vel hjemme i garasjen fylte jeg mer guffe i dekket, pumpa det opp til ca 40 psi og gjorde The Stan's Shake igjen, det begynte å sprute men tetta til slutt. Nå har det stått hele natta uten å miste luft, antar det er ca 35-40 psi i dekket nå. Spørsmålet mitt er: Tør jeg fortsette å sykle på dekket eller risikerer jeg at det blåser luft ut av det så fort jeg hiver meg på sykkelen igjen? Det er et OnOne Chunky Monkey som har 3 sykla hele tre turer.  Var vanskelig å se hvordan hullet var, om det er et hull eller om det er en rift. Hullet er mellom en skulderknast og en senterknast.
Re: Hvor stort hull tetter guffa?
[Re: H.Iversen]
#1999074
21/08/2015 06:50
simenf
Innlegg: 6,389 |
Min erfaring er at det er stor forskjell mellom forskjellige typer lateksguffe. Joe's Eco Sealant er for meg den dårligste jeg har prøvd og jeg har ikke opplevd at den har tettet et eneste hull enda. Men generelt tetter guffe rifter ganske greit så lenge de ikke er mer enn omtrent en centimeter lange. Lengre enn det og de vil gape for mye til at guffa klarer å bygge en fast nok hinne over åpningen. Rundere hull har jeg dårlig erfaring med at guffa klarer.
Har også CM. Har lappet dette en gang fra innsiden uten problemer.
[Re: H.Iversen]
#1999085
21/08/2015 07:09
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Hvis hullet er stort så er det greit å lappe det selv om guffa tetter. Jeg opplevde å måtte fylle på ny guffe ganske ofte på et dekk som hadde et stort hull, men som guffa hadde tettet. Hvor store hull guffa tetter vet jeg ikke, men enten tetter den, eller så tetter den ikke tenker jeg.
[Re: simenf]
#1999087
21/08/2015 07:10
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Har også CM. Har lappet dette en gang fra innsiden uten problemer. Jaha? Hvordan gikk du frem for å gjøre det?
[Re: H.Iversen]
#1999088
21/08/2015 07:11
Innlegg: 33,748 |
[Re: baronKanon]
#1999090
21/08/2015 07:13
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Er det en varig løsning, eller nødløsning? Har du med begge "skrujerna" også?
[Re: H.Iversen]
#1999131
21/08/2015 08:00
Innlegg: 33,748 |
Er det en varig løsning, eller nødløsning? Har du med begge "skrujerna" også? Har med alt, men skal klare meg med kun proppen. Det bør være permanent, da det vulker seg fast.
[Re: H.Iversen]
#1999141
21/08/2015 08:12
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Har forsåvidt alltid med meg Leatherman på tur, antar det skal holde dersom man trenger verktøy?
[Re: Paulus]
#1999252
21/08/2015 10:09
Innlegg: 33,748 |
Det pluggesettet er ALTFOR grovt for en sykkel. Har sett det, og dimensjonene er store, slik at det mest sannsynlig vil gjøre mer skade enn nytte. Flere som lager pluggesett for bil/motorsykkel har laget en nedskalert modell for sykkel a'la Maxalami.
[Re: H.Iversen]
#1999425
21/08/2015 13:15
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
På biltema har de vel noe gummi/klissete greier på tube. Dette kan man fylle i hullet og det størkner. Resten tar tubelessguffa seg av?
[Re: baronKanon]
#1999441
21/08/2015 13:59
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Det pluggesettet er ALTFOR grovt for en sykkel. Har sett det, og dimensjonene er store, slik at det mest sannsynlig vil gjøre mer skade enn nytte. Flere som lager pluggesett for bil/motorsykkel har laget en nedskalert modell for sykkel a'la Maxalami. Ja det er et pluggsett for mannfolk. Du har kanskje rett i at det blir for grovt, har det settet til bilen, men har ikke prøvd det på sykkeldekk. Har et dekk med hull i. Kanskje jeg skulle prøvd å plugge det bare for å se om det funker.
[Re: H.Iversen]
#1999618
21/08/2015 21:38
Registrert: Jul 2014
Jonas86
Innlegg: 58 |
Har med en liten gummilapp fra Dekkmann og en flaske på størrelse med konditorfargeflaske med lim/herder. Dette er et sykt stekt lim, og gummilappen kan man selv velge størrelsen på. Tar ca. Halve plassen av en slange:) Er sinnsykt sterkt da dette er noe de bruker på transportbånd.
Go hard or go home!
[Re: Jonas86]
#1999684
22/08/2015 09:36
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
har du link til hvor jeg kan finne noe sånt? Eventuelt produktnavn?
[Re: H.Iversen]
#1999862
22/08/2015 20:52
Registrert: Jan 2009
pilaren
Innlegg: 330 |
Antar det er Rema tipp topp sc 2000 hvis det brukes til transportband. Et bra gummilim til ca 1000kr boksen, brukes på samme måten som kontaktlim, vi brukte det til å lappe raftingflåter. Skjønner ikke helt åssen du kan bruke det til utvendig nødrepp med guffe og klin utover. River jeg hull i dekket som guffa ikke tetter, lapper jeg dekket fra innsiden med en lapp klippet ut av et gammelt dekk og limer den fast med superlim. Det går raskt og Fungerer som permanent fiks. Legger inn slange til jeg kommer hjem.
