Får ikke tatt av XT Trail pedaler
Re: Får ikke tatt av XT Trail pedaler
[Re: larsdx]
#2005979
04/09/2015 09:16
AGT
Innlegg: 527 |
Et forslag fra meg. Legg sykkelen ned på gulvet. Sørg for at pedalene er vanrett. Fyll på med tyntflytende olje. La det stå slik i noen timer/ et døgn , slik at oljen trenger inn.  Løsne pedalene ...
[Re: larsdx]
#2005996
04/09/2015 09:39
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Prøvde igjen nå, mens ungen sov. Varmet opp krankarmen ved pedalfestet så mye som var forsvarlig og prøvde igjen. Funket ikke. Jeg har nok skrudd feil vei ved tidligere forsøk og satt den fast.
Skal prøve med den siste olje før jeg eventuelt innser nederlaget og bestiller time på verksted. Funker det med vanlig såkalt sykkelolje?
[Re: larsdx]
#2006007
04/09/2015 10:00
Paragon
Innlegg: 855 |
Hvor lang unbraco har du?
[Re: larsdx]
#2006044
04/09/2015 11:01
AndreasLie
Innlegg: 515 |
Har vært borti mange pedaler som sitter godt, bare å få tak i et rør. Enten fra en jekk eller hva som helst. Du må ha lengre arm for å få noe kraft enn en stusselig umbrako.
[Re: JoachimV]
#2006050
04/09/2015 11:15
perbl
Innlegg: 10,633 |
Ikke rart folk sliter med å få av pedaler når man leser alle kjerringrådene som går rundt i bygdene her. Kan jo bli svimmel av mindre.  Jeg har også lært huskeregelen "right is right, and left is links" Høyre pedal er riktig gjenget, altså som vanlige bolter. Det er Venstre som er "feilgjenget."
Men Per sin var i grunn vel så bra. This... Litt av poenget med min regel var at den funka før jeg fikk noe forhold til hva som er rette veien å gjenge ting
[Re: larsdx]
#2006068
04/09/2015 11:48
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Presisering av min enkle metode for å skru riktig vei for å løse pedalen: - Krankarmen rett ned; - Plasser nøkkel/unbrako i 90 graders vinkel på krankarmen i retning bakhjulet; - Trykk nøkkel/unbrako ned. Funker på begge sider. Ikke tenk
[Re: larsdx]
#2006071
04/09/2015 11:49
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Umbrqcoen er vel ca 10cm. Prøvde m setepinne som forlenger.
[Re: larsdx]
#2006075
04/09/2015 11:54
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
[Re: H.Iversen]
#2006078
04/09/2015 11:59
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Takk! Har ilet til og rettet  Men interessant i Wikipedia: "Den amerikanske betegnelsen Allen wrench var opprinnelig et varemerke for Allen Manufacturing Company i Hartford, Connecticut 1943. Merkenavnet Unbrako uttales på engelsk un-break-o og ble valgt på grunn av lydlikheten med unbreakable. Årsaken til den vanlige feilskrivningen av unbrako i Europa kan være at mange produsenter, deriblant IKEA, skriver umbrakonøkkel i sine monteringsanvisninger. En annen grunn kan være den lingvistiske, nemlig at det er lettere å uttale to bilabiale konsonanter (mb) etter hverandre enn en alveolar og en bilabial plosiv. Denne trenden ser vi i flere romanske språk, f.eks. blir prefikset in- til im- foran bilabiale konsonanter, som i ordet impossible."
[Re: Sepeda]
#2006083
04/09/2015 12:13
Registrert: Sep 2014
Ltsasse
Innlegg: 26 |
Bring a bigger hammer..
Men alvorlig talt så burde fysikken fortsatt fungere, kraft ganger arm. Pøs på med "rustløser/penetrerende væske" og så bruker du en større/lengere forlenger på unbraconøkkelen din. Det finnes også ulike former for girutvekslings verktøy men det er vel ikke noe de fleste har i skuffen sin.
[Re: Sepeda]
#2006094
04/09/2015 12:33
Innlegg: 33,748 |
Takk! Har ilet til og rettet  Men interessant i Wikipedia: "Den amerikanske betegnelsen Allen wrench var opprinnelig et varemerke for Allen Manufacturing Company i Hartford, Connecticut 1943. Merkenavnet Unbrako uttales på engelsk un-break-o og ble valgt på grunn av lydlikheten med unbreakable. Årsaken til den vanlige feilskrivningen av unbrako i Europa kan være at mange produsenter, deriblant IKEA, skriver umbrakonøkkel i sine monteringsanvisninger. En annen grunn kan være den lingvistiske, nemlig at det er lettere å uttale to bilabiale konsonanter (mb) etter hverandre enn en alveolar og en bilabial plosiv. Denne trenden ser vi i flere romanske språk, f.eks. blir prefikset in- til im- foran bilabiale konsonanter, som i ordet impossible."  Så derfor man sier Krompen og grampri altså.
[Re: larsdx]
#2006130
04/09/2015 13:37
perbl
Innlegg: 10,633 |
Umbrqcoen er vel ca 10cm. Prøvde m setepinne som forlenger. Det var nå litt av et knøtteverktøy for å ta av pedaler. Kjøp deg en skikkelig lang en, den jeg bruker på pedaler er vel hvertfall 20cm lang. Tipper det blir litt mer stødig for å få klemt til med forlenger og hvis selve unbrakoen er lengre. Har du sørget for å ta i med best mulig vinkel ift pedalarmen? Minst mulig \_ og mest mulig <
[Re: larsdx]
#2006270
04/09/2015 19:46
Registrert: Oct 2008
Kanondal
Innlegg: 886 |
Umbrqcoen er vel ca 10cm. Prøvde m setepinne som forlenger. Kjøp deg en SÅNN og bruk skralle eller latmann. Eventuelt kan du låne min på Nordstrand.
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
[Re: Raskall]
#2007396
07/09/2015 21:21
Mmar
Innlegg: 2,469 |
Når du tråkker ville du ha skrudd pedalen mer fast hvis den ikke satt fast allerede. Altså må du visualisere hvilken vei den da skrues og skru motsatt vei. Jeg pleier å sette krankarmen horisontalt fremover, sette nøkkelen i hullet slik at armen på nøkkelen peker mot krankhuset og så legge all vekt jeg kan på nøkkelen. Sykkelen må da stå riktig vei. Da får du motstand alle veier slik at ting ikke sklir unna og snurrer rundt.
Får du det ikke til forlenger du nøkkelen med et eller annet (rør f. eks.) slik at du får mer vekt på den. Feil! Holder du på pedalakslingen og tråkker BAKOVER strammer du pedalen.
