Du kan bruke ca. alt av mineralolje. Ikke DOT. Rapsolje eller lignende bør gå greit, også, om det er helt krise, og ikke minusgrader.
Om det ikke er stealth, så går det an å ta bort sadelen, og dytte den blanke kapselen under hardt ned, med et egnet verktøy, f. eks. unbrakonøkkel. Da vil setepinnen komme opp, om det er lufttrykk nok i pinnen.
Det skal være 250 psi inni der, når den er hel utstrakt.
