Har luftet og luftet. Men eg får ikkje lockout funksjonen til å virke. Har du noe tips? Når eg legge på trykk med sprøyten så hører eg at det skjer noe inni gaffelen, men når eg kobler fra og skal kun bruke bryterene høres det liksom ingenting. Gaffelen i seg selv fungerer utmerket. Kan det ha med oljenivået i gaffelen å gjøre? Kan det sjekkes eller må alt tømmes ut og fornyes? Har prøvd å søke etter "feilsymptomer" på nettet men med labert resultat. Manual
Når du skriver den fungere udmærket, vil det så sige at den ikke er låst?
Ved fejl på remoten, altså hvis den skal luftes, så burde gaflen være låst hele tiden. Hvis den ikke låser sig i det hele taget, så trenger den nok en omgang service.
Re: Hydraulisk remote på SID gaffel, får den ikkje til
[Re: JPK]
#199693617/08/201513:04
I så fald er det ikke remoten der fejler, jeg ville lave et lille service på gaflen hvis jeg var dig, altså skille den give pakninger fedt, tjekke at der korrekt mængde olie, og at der ikke er presset luft i nederste kammer.
[Re: JPK]
#199727018/08/201506:30
