Fatbike Kjekstadmarka
Re: Fatbike Kjekstadmarka
[Re: Bishop007]
#2035288
24/11/2015 16:58
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Ja det lyder unægteligt som samme problem... Dvs nyt friløb er sikkert løsningen? Nogen pejling på jvor jeg får tak i det, i så fald det skulle blive nødevendigt? Får evt ordnet på garanti
[Re: Bishop007]
#2046716
07/01/2016 11:15
Registrert: Apr 2013
Bishop007
Innlegg: 721 |
Nu fik jeg lavet en lille video af mislyden. Det lyder unægteligt som om det kommer fra kranken, men har løsnet og eftersmurt og efterstrammet. Lyden kommer kun når jeg træder i venstre pedal, og det virker til at det er en eller flere bestemte tandringe, da jeg kun kunne fremprovokere lyden ved at forsøge forskelle steder ved at trille et par klik hele vejen rundt. https://www.youtube.com/watch?v=9l3_gkV5PEo&feature=youtu.be Nogle gode ideer, til hvad det kan være? Jeg synes det er lidt mystisk nu det kun er ved venstre pedal.
[Re: Bishop007]
#2046748
07/01/2016 12:03
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Har du fettet opp akslingen og anleggsflaten mellom aksling og venstre krankarm (splines) pluss gjengene på innsiden. Dette er alu mot alu og vil lage spetakkel hvis det mangler fett.
Lyder kan oppstå mange steder og høres ut som at det er fra kranken. F.eks. frikrans som lager lyd på bosset (fett splines på boss) Selv girørerkan lage lyd som høres ut som at de kommer fra krank (fette anleggsflate og bolt).
Fett gjenger på pedal, og test med annen pedal
[Re: Bishop007]
#2046758
07/01/2016 12:16
Bishop007
Innlegg: 721 |
Jeg havde kun lige venstra krankarm af, og gav den en god omgang fedt. Pedaler efterstrammede jeg, men lyden var der også på de foregående pedaler, og de "nye" pedaler fedtet godt op inden montering. Jeg er en flittig bruger af fedt-
Jeg ved at lyden kan komme mange steder fra, men når den kan fremprovokeres kun ved pres på venstre pedal, uden at hjul og kæde drejer rundt, så tænker jeg at det må begrænse en del..
Jeg hælder til at det måske er kranklagerne der er stået af? Må have hele kranken af idag og så inspicere lager.
[Re: Bishop007]
#2046769
07/01/2016 12:32
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Dunk ut høyre krankarm og akslingen og fett opp den og spacerne.
[Re: Bishop007]
#2046770
07/01/2016 12:33
Bishop007
Innlegg: 721 |
Will do
[Re: Bishop007]
#2046865
07/01/2016 16:38
runar jahren
Innlegg: 473 |
Hadde de samme symptomene på min og det var bosset som røyk. Byttet boss og da røyk ratchetringen.... Jeg har boss liggende hvis du trenger og eller det tar tid å få det fra gresvig.. Bare å ringe!!!
[Re: Bishop007]
#2047002
08/01/2016 08:41
Bishop007
Innlegg: 721 |
Ingen mærkbar slark, og den bølgede skive er tilstede.. Nåede ikke at kigge på cyklen igår, men skal på en længere tur i weekenden så skal kigge på den inden.
Det lyder godt Runar!
[Re: Bishop007]
#2048165
12/01/2016 16:27
Registrert: Dec 2008
Håvard Berger
Innlegg: 308 |
Jeg hadde lignende problem. Trodde først det var noe i kranken, deretter kassetten, men så viste det seg å være bosset. Knakelydene kom ved kraftige tråkk.
[Re: Bishop007]
#2048294
13/01/2016 06:36
Bishop007
Innlegg: 721 |
Efter at have skilt Kranken helt ad, vaske, rense og fylde godt med fedt på, og så allerede efter 500 m kom lyden, er jeg nu også overbevist om at det kommer fra bosset.
[Re: Bishop007]
#2053999
21/01/2016 08:00
RonaldC
Innlegg: 6 |
Jeg tenkte å sette denne tråden på rett spor igjen: Jeg har sett litt etter fine FB vinterstier i Kjekstadmarka men forholdene er ikke ideelle. Det er mye dyp og myk snø. I går fant jeg en liten runde som var tråkket opp av noen turfolk. Stien var i smaleste laget men med litt balanse gikk det an å sykle den nesten helt rundt. https://www.strava.com/activities/474976907/overview Det er den lille runden sør for Vesledammen. Neste gang tar jeg med meg et par truger og tråkker den litt breiere, eventuelt utvider jeg den noe. Er det andre steder det finnes lignende stier?
[Re: Bishop007]
#2054014
21/01/2016 08:39
Bishop007
Innlegg: 721 |
Jeg har kørt en del, hvor jeg starter fra gullaug st, og følger lysløypen op til skarpertjern og så kører lysløyperunden. Denne kan dog bedst anbefales som lygtetur, da der er ganske meget trafik i de lyse timer i weekenden. https://www.strava.com/activities/473277896Igår startede jeg også ved gullaug st, men da jeg kom op til skarpertjern valgte jeg at køre venstre om, der var der en helt perfekt sti, rundt 50cm bred trådt godt ned, der fungerede perfekt til fatbiken, og især nedkørslen "Teknisk ned ved gruvene DH" var helt konge, alt det sti fra bunden af skarper og så på vestsiden som jeg har kørt på denne tur, var perfekt. til fatbike https://www.strava.com/activities/474648191
[Re: Bishop007]
#2055285
26/01/2016 07:13
Bishop007
Innlegg: 721 |
I går fik jeg skilt friløbet ad og kikket på paler og tandkrans, det kører på snart sidste omgang, lommerne til palerne var misformet og selve friløbet var flækket. Jeg fik dog renset og fedtet det hele op, så jeg kunne køre på arbejde idag, men det er uden tvivl på lånt tid. Er der en, etv Espen? der kan fortælle mig om dette her er det rigtige friløb http://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-xt-fh-m770-s-bossPå denne her spec liste står der at det er ovenstående shimano XT freehub, Men mest af alt ligner det mere dette http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Hjulsett1/Tilbeh%C3%B8r1/Boss/Novatec-Superlight-326080-1-2-Boss-Shimano-8-9-10-11-Delt326295-p0000057985
Redigert av Bishop007; 26/01/2016 07:23.
