Side 2 av 2 1 2
Fatbike Kjekstadmarka
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2035288 24/11/2015 16:58
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: Bishop007
Ja det lyder unægteligt som samme problem... Dvs nyt friløb er sikkert løsningen? Nogen pejling på jvor jeg får tak i det, i så fald det skulle blive nødevendigt?
Får evt ordnet på garanti
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2046716 07/01/2016 11:15
Registrert: Apr 2013
Bishop007 Offline OP
Nu fik jeg lavet en lille video af mislyden. Det lyder unægteligt som om det kommer fra kranken, men har løsnet og eftersmurt og efterstrammet.
Lyden kommer kun når jeg træder i venstre pedal, og det virker til at det er en eller flere bestemte tandringe, da jeg kun kunne fremprovokere lyden ved at forsøge forskelle steder ved at trille et par klik hele vejen rundt.
https://www.youtube.com/watch?v=9l3_gkV5PEo&feature=youtu.be
Nogle gode ideer, til hvad det kan være?
Jeg synes det er lidt mystisk nu det kun er ved venstre pedal.
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2046748 07/01/2016 12:03
Espen W Offline
Har du fettet opp akslingen og anleggsflaten mellom aksling og venstre krankarm (splines) pluss gjengene på innsiden. Dette er alu mot alu og vil lage spetakkel hvis det mangler fett.
Lyder kan oppstå mange steder og høres ut som at det er fra kranken.
F.eks. frikrans som lager lyd på bosset (fett splines på boss)
Selv girørerkan lage lyd som høres ut som at de kommer fra krank (fette anleggsflate og bolt).
Fett gjenger på pedal, og test med annen pedal
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2046758 07/01/2016 12:16
Jeg havde kun lige venstra krankarm af, og gav den en god omgang fedt. Pedaler efterstrammede jeg, men lyden var der også på de foregående pedaler, og de "nye" pedaler fedtet godt op inden montering. Jeg er en flittig bruger af fedt-
Jeg ved at lyden kan komme mange steder fra, men når den kan fremprovokeres kun ved pres på venstre pedal, uden at hjul og kæde drejer rundt, så tænker jeg at det må begrænse en del..
Jeg hælder til at det måske er kranklagerne der er stået af? Må have hele kranken af idag og så inspicere lager.
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2046769 07/01/2016 12:32
Espen W Offline
Dunk ut høyre krankarm og akslingen og fett opp den og spacerne.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2046770 07/01/2016 12:33
Will do ICON_SMILE
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2046799 07/01/2016 13:27
Espen W Offline
Sjekk også om det er noe sideveis slark.
Det skal sitte en fjærskive mellom venstre krankarm og spaceren:
Ser slik ut:
http://www.wigglestatic.com/images/fsa-bb30-wave-washer-med.jpg?w=430&h=430&a=7
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2046865 07/01/2016 16:38
runar jahren Offline
Hadde de samme symptomene på min og det var bosset som røyk.
Byttet boss og da røyk ratchetringen....
Jeg har boss liggende hvis du trenger og eller det tar tid å få det fra gresvig..
Bare å ringe!!!
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2047002 08/01/2016 08:41
Ingen mærkbar slark, og den bølgede skive er tilstede..
Nåede ikke at kigge på cyklen igår, men skal på en længere tur i weekenden så skal kigge på den inden.
Det lyder godt Runar!
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2048165 12/01/2016 16:27
Registrert: Dec 2008
Håvard Berger Offline
Jeg hadde lignende problem. Trodde først det var noe i kranken, deretter kassetten, men så viste det seg å være bosset. Knakelydene kom ved kraftige tråkk.
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2048294 13/01/2016 06:36
Efter at have skilt Kranken helt ad, vaske, rense og fylde godt med fedt på, og så allerede efter 500 m kom lyden, er jeg nu også overbevist om at det kommer fra bosset.
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2053999 21/01/2016 08:00
RonaldC Offline
Jeg tenkte å sette denne tråden på rett spor igjen: Jeg har sett litt etter fine FB vinterstier i Kjekstadmarka men forholdene er ikke ideelle. Det er mye dyp og myk snø. I går fant jeg en liten runde som var tråkket opp av noen turfolk. Stien var i smaleste laget men med litt balanse gikk det an å sykle den nesten helt rundt. https://www.strava.com/activities/474976907/overview Det er den lille runden sør for Vesledammen. Neste gang tar jeg med meg et par truger og tråkker den litt breiere, eventuelt utvider jeg den noe. Er det andre steder det finnes lignende stier?
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2054014 21/01/2016 08:39
Jeg har kørt en del, hvor jeg starter fra gullaug st, og følger lysløypen op til skarpertjern og så kører lysløyperunden. Denne kan dog bedst anbefales som lygtetur, da der er ganske meget trafik i de lyse timer i weekenden. https://www.strava.com/activities/473277896
Igår startede jeg også ved gullaug st, men da jeg kom op til skarpertjern valgte jeg at køre venstre om, der var der en helt perfekt sti, rundt 50cm bred trådt godt ned, der fungerede perfekt til fatbiken, og især nedkørslen "Teknisk ned ved gruvene DH" var helt konge, alt det sti fra bunden af skarper og så på vestsiden som jeg har kørt på denne tur, var perfekt. til fatbike
https://www.strava.com/activities/474648191
Re: Fatbike Kjekstadmarka [Re: Bishop007] #2055285 26/01/2016 07:13
I går fik jeg skilt friløbet ad og kikket på paler og tandkrans, det kører på snart sidste omgang, lommerne til palerne var misformet og selve friløbet var flækket. Jeg fik dog renset og fedtet det hele op, så jeg kunne køre på arbejde idag, men det er uden tvivl på lånt tid.
Er der en, etv Espen? der kan fortælle mig om dette her er det rigtige friløb
http://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-xt-fh-m770-s-boss
På denne her spec liste står der at det er ovenstående shimano XT freehub,
Men mest af alt ligner det mere dette
http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Hjulsett1/Tilbeh%C3%B8r1/Boss/Novatec-Superlight-326080-1-2-Boss-Shimano-8-9-10-11-Delt326295-p0000057985
Redigert av Bishop007; 26/01/2016 07:23.
Side 2 av 2 1 2
