White XC 275 Pro tilbud, godt kjøp?
White XC 275 Pro tilbud, godt kjøp? #1994833 12/08/2015 21:52
Registrert: Aug 2015
kingfu Offline OP
Hei!
Har vore på utkikk etter sykkel ei stund, og ser etter noko i prisklassen 6-10000, då helst på tilbud.
Ser at White XC 275 Pro no er satt ned fra 11,999 til 7999, og lurer på om dette kan væra eit godt kjøp?
Syns komponentene ser bra ut ihht pris, det einaste eg lurer på er om vekten på 11,7kg er litt høg?
Re: White XC 275 Pro tilbud, godt kjøp? [Re: kingfu] #1994869 13/08/2015 06:24
Furu Offline
/Stig
/Stig
Hvis sykkelen er passende for det du skal bruke den til, så vil jeg mene den er bra nok.
Er du bekymret for vekten er det bare å kjøpe en dyrere sykkel.
Øk prisen med kr 1000,- for hver 100 g du ønsker den lettere. Tror du raskt konkluderer med at du må høyt opp i pris før det monner på vekten.
Stig
Re: White XC 275 Pro tilbud, godt kjøp? [Re: kingfu] #1994900 13/08/2015 07:07
kingfu Offline OP
Tenker å bruke den til litt sykkling i marka, ein blanding av grus og litt sti etterhvert.
Fint lite erfaring med stisykling fra før, men kan denne vera fin å begynna på?
Redigert av kingfu; 13/08/2015 07:08.
Re: White XC 275 Pro tilbud, godt kjøp? [Re: kingfu] #1994930 13/08/2015 07:51
sls Offline
Bra sykkel for pengene. 11.7 kg er ikke mer enn enkelte i verdenselitens fulldempere, så det bør ikke være til noen stor bekymring. Mest av interesse ved et desperat behov for å plukke sekunder i motbakker i ritt.
Re: White XC 275 Pro tilbud, godt kjøp? [Re: kingfu] #1994934 13/08/2015 07:55
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Diamant Apex t27.3 er satt ned fra 11 000 til 9000 på gsport.no, men for et par uker siden kostet den 7000 - og det er fullt mulig det fortsatt er prisen i butikk. Den veier 10,5 kg.
Prøv begge syklene og se hvilken du finner deg mest til rette på.
Re: White XC 275 Pro tilbud, godt kjøp? [Re: kingfu] #1994935 13/08/2015 07:57
EmilZipp Offline
33% avslag på allerede skarpe priser hos XXL synes jeg er mye for pengene, dvs et godt kjøp. Høyst sannsynlig enda større rabatter å gå på når høstsalget setter inn om en stund både hos XXL og konkurrentene. Litt utplukket blir det men har du mange alternativer går det helt sikkert greit. Jeg venter ti lhøstsalget.
Priser er rare greier. Gmax/Gsport har akkurat hatt kampanjer på terrengsykler og underveis i kampanjen skrudde de prisene litt opp. Hos søsterselspaket Intersport som har samme sykler var det ikke annonsert rabatter. Sportsbransjen får ofte pepper for at "førpris" ikke er reell så det lønner seg å følge med litt over tid.
Men om mye for pengene betyr at dette er riktig sykkel for deg er ikke sikkert. Bruk litt tid prøv hvordan forskjellige modeller føles. Om du blir helt bitt av svært krevende terreng, røtter, stein osv er en heldemper/stisykkel det du skal ha men da går pris og vekt betydelig opp og farten på en fin grusvei ned.
Re: White XC 275 Pro tilbud, godt kjøp? [Re: kingfu] #1994950 13/08/2015 08:09
kingfu Offline OP
Får teste ut litt. Såg på Diamant Apex t27.3 mens den var på tilbud til 7000, men den vart satt opp igjen i pris før eg fekk testa den. Då var også Nakamura 7.27 satt ned til 10599, denne er med carbonramme. Lurer også litt på korleis kvaliteten på dei rimeligaste karbonrammene er?
Fulgte med litt på XXL på høstparten i fjord for å sjå om det kom mykje på tilbud, men såg ut til at det blei utplukka veldig fort, og at dei satt piggdekk på syklane og solgte dei ut til tilnærma vanlig pris som vintersykkel.
Re: White XC 275 Pro tilbud, godt kjøp? [Re: kingfu] #1994956 13/08/2015 08:15
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: kingfu
Prøv sykkelen. Hvis du viser til prisen som var for et par uker siden, kan det godt hende du fortsatt får den prisen (og som sagt kan det godt være at butikkprisene fortsatt er de samme).
Det var Nakamura 6.27/6.29 som var satt ned til 10500, 7.27/7.29 var satt ned til 12600.
6.29 til 10500 er nok det beste kjøpert, da får du karbon og 29" - klare fordeler om du skal litt ut på sti.
