Di2 lading
Di2 lading #1994236 11/08/2015 18:30
Registrert: Jan 2014
Rumath Offline OP
Hei!
Ser etter kjøp av sykkel med di2, at det ikke følger med ledning til plugge fra lader, og inn i stikkontakt. Laderen ender i en usb-plugg. Hva anbefaler Shimano at man bruker her? (Klarer ikke å finne det ut ved søk) Kan man bruke en Apple-lader i veggen, og plugge til Shimano di2-laderen i denne? Fare for å gjøre noe galt, hvis det blir lader i lader?
Merkelig at de ikke legger ved en overgang, da jeg ikke ønsker å lade den fra en bærbar pc i sykkelboden. Har stikkontaker i boden, som det er greit å bruke. ICON_SMILE
Re: Di2 lading [Re: Rumath] #1994238 11/08/2015 18:37
Registrert: Feb 2004
Tommy D. Offline
Jeg har brukt overgang fra en Samsung lader uten problemer.
T.
Re: Di2 lading [Re: Rumath] #1994245 11/08/2015 19:07
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Alle ladere med vanlig USB ut vil fungere. Se i din nærmeste skuff.
Re: Di2 lading [Re: Rene] #1994346 12/08/2015 06:25
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Rene
Faktisk ikke helt korrekt. Laderen må ha en viss ytelse, tror det er 1W.
Fikk nemlig ikke ladet med et par samsung ladere når jeg først prøvde og sjekket brukerdok til Di2.
Jeg bruker en Samsung lader nå med riktig ytelse. Det er faktisk forskjell på de, og du ser det på lysene på laderen om det lader eller om det er en varsel lampe.
#NBNL -
Re: Di2 lading [Re: hbakken] #1994356 12/08/2015 06:44
Rene Offline
I stand corrected!
Har ikke vært borti Samsung-ladere. Shimano sier følgende om saken:
Sitat: Shimanobibelen
Use an AC adapter with a USB port with a voltage of 5.0 Vdc and with a current equal to or higher than 1.0 Adc. If the one with a current lower than
1.0 Adc is used, a charge error may occur or the AC adapter may heat up, leading to a fire
Denne sier da at laderen skal gi minst 5W, noe de vanlige laderne til blant annet iPhone leverer. iPad-laderen gir 10W. En vanlig laptop gir også 5W ut (1A på 5V) så lenge den er tilkoblet landstrøm. Garmin-laderen som stod i veggen nærmest meg her på jobben gir også 5W.
