Shimano 11 delt
Re: Shinano 2x11 delt
[Re: sveinaa]
#2004864
02/09/2015 11:35
simenf
Innlegg: 6,389 |
Så hvis man har et 10-delt Shimano bakgir med clutch (2014), så kan man konvertere til 11-delt ved å bytte trigger og kassett?
[Re: simenf]
#2004993
02/09/2015 13:46
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Så hvis man har et 10-delt Shimano bakgir med clutch (2014), så kan man konvertere til 11-delt ved å bytte trigger og kassett? Godt spørsmål. Indekseringen sitter jo i triggeren så kanskje? microShift har i alle fall bakgir som takler 10 og 11 delt. Kan hende at dette vil funke på Shimano og?
[Re: sveinaa]
#2005003
02/09/2015 14:09
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Så hvis man har et 10-delt Shimano bakgir med clutch (2014), så kan man konvertere til 11-delt ved å bytte trigger og kassett? Godt spørsmål. Indekseringen sitter jo i triggeren så kanskje? microShift har i alle fall bakgir som takler 10 og 11 delt. Kan hende at dette vil funke på Shimano og? 10-delte girarmer fra Shimano fungerer ikke optimalt med 40t og 42 tenners stordrev på kassetten. En annen ting er om kabeltrekket er likt mellom 10-delt girarm og 11-delt girarm.
[Re: sveinaa]
#2005011
02/09/2015 14:16
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Shimano 11-delt drar 3,6mm i kabelen for hvert girskift, mens bakgiret flytter seg 1,1 gang mer, som ender opp med at trinsehjulet flytter seg 3,96mm. Avstand mellom klingene på 11-delt kassett er 3,9 mm. Om man da beholder bakgiret, Dynasys 10-delt, har dette utvekslingsforhold 1,2. Da flytter trinsehjulet seg 4,32mm for hvert skift, om man bruker 11-delt hendel. Dermed blir det nok forferdelig dårlig skifting bak, om man ikke bytter bakgir også. Se: http://blog.artscyclery.com/science-behi...-compatibility/
Redigert av ØysteinS; 02/09/2015 14:17.
[Re: sveinaa]
#2005019
02/09/2015 14:24
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
En kar i en annen tråd påstod at det er lik avstand mellom klingene på 10-delt og 11-delt kassett, men det stemmer da tydeligvis ikke, noe jeg mistenkte. Mulig det er slik på landeveisgruppene, men ikke for terreng altså.
Re: Shimano 11 delt
[Re: sveinaa]
#2005029
02/09/2015 14:41
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Ser den. Heldigvis ikke noe problem. Har to muligheter. Atlas ramma har føring for bakgir som kan doble opp som føring for fremgir og da vil sideswing kunne gå (tror jeg). Lurer allikevel på om jeg vurderer en high clamp med dual pull (altså den gamle typen.). Dette så jeg med egne øyne på Shimano standen på Lillehammer og det så "smooth" ut. Angrer litt på at jeg kjøpte fremgir med tradisjonell wire føring.
[Re: krankdrev]
#2005042
02/09/2015 15:09
-Jan
Innlegg: 9,737 |
En kar i en annen tråd påstod at det er lik avstand mellom klingene på 10-delt og 11-delt kassett, men det stemmer da tydeligvis ikke, noe jeg mistenkte. Da ser det ut til at eg tok feil. Men 0,05 mm er jo ikkje store forskjellen. Mulig det er slik på landeveisgruppene, men ikke for terreng altså. Det er større forskjell på landevegsgruppene.
[Re: sveinaa]
#2005127
02/09/2015 18:39
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
0,05mm?
4,32 - 3,96 = 0,36 mm (i følge Øysteins opplysninger). Det er da forskjellen for girarma, men vil tro at forskjellen i avstand mellom klingene er den samme eller veldig lik....?
Grunnen til at jeg nevnte landevei var at jeg kom over noe på interwebben om en kar som hadde erstatta en 11 delt kassett med 10 delt (eller omvendt) i nødsfall og mente det fungerte knirkefritt.
[Re: krankdrev]
#2005193
02/09/2015 20:33
-Jan
Innlegg: 9,737 |
0,05mm?
4,32 - 3,96 = 0,36 mm). 0,36mm er forskjellen du får viss du brukar samme skiftar med enten 10- eller 11-delt bakgir. Og det er jo neppe ideelt, og kanskje ikkje å anbefale. Men som eg viste til, så er det andre som har prøvd dette og fått det til å funke. Totalt over heile kassetten så skal det bli ein forskjell på 3,6mm, og viss du justerer giret perfekt midt på kassetten, så vil bakgiret stå 1,8mm ut av perfekt posisjon på kvar ende av kassetten.
[Re: -Jan]
#2005222
02/09/2015 21:41
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
0,05mm?
4,32 - 3,96 = 0,36 mm). 0,36mm er forskjellen du får viss du brukar samme skiftar med enten 10- eller 11-delt bakgir. Og det er jo neppe ideelt, og kanskje ikkje å anbefale. Men som eg viste til, så er det andre som har prøvd dette og fått det til å funke. Totalt over heile kassetten så skal det bli ein forskjell på 3,6mm, og viss du justerer giret perfekt midt på kassetten, så vil bakgiret stå 1,8mm ut av perfekt posisjon på kvar ende av kassetten. Glad jeg aldri skal prøve det  Høres ut som en ganske sikker oppskrift på nervøs og litt uforutsigbar giring, med litt ulyder slengt inn *grøss!*  Tror jeg heller bruker tid på noe annet tullete, nemlig å bruke det 10-delte systemet jeg nå har til overs på et Hope singlespeed baknav og se om jeg kan få til 1x8 med litt modding av kassett og offset av girarma. Kjører 1x6 nå basert på 9-delt system, men tror jeg kan forbedre oppsettet med 10-delte komponenter.
[Re: sveinaa]
#2007290
07/09/2015 17:54
Cappel
Innlegg: 321 |
Bra tråd, slenger på et lite spørsmål jeg også. Har 9-delt kassett i dag, passer 11-delt rett på det også?
[Re: Cappel]
#2007353
07/09/2015 20:18
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Bra tråd, slenger på et lite spørsmål jeg også. Har 9-delt kassett i dag, passer 11-delt rett på det også? Ja, den skal gå rett på.
Re: Shimano 11 delt
[Re: Starwars]
#2012876
20/09/2015 18:34
Registrert: Sep 2012
Jegra
Innlegg: 123 |
Nei byttet ikke klinger kjede er like bredt innvendig på 10- og 11-delt, 11-delt er smalere utvendig. bruker også framskifteren for 10-delt men triggeren fra M9000. Legger ved bilde av oppsettet Er det sgs eller gs bakgir? Vil det fungere med gs hvis man har 44/30 foran?
Re: Shimano 11 delt
[Re: Jegra]
#2012887
20/09/2015 19:03
Starwars
Innlegg: 142 |
Jeg har sgs og 42-28, du bør nok ha det for å bruke stor-stor og lite-lite. Sg vil ikke klare så stor forskjell i tenner.
Frank
[Re: sveinaa]
#2037132
30/11/2015 18:26
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Oppleves noen endringer i praktisk bruk på nye Shimano xt 2x11 og xt785 2x10?
