Oppgradere kranken på racer
Oppgradere kranken på racer #1987270 26/07/2015 13:17
Prodriver Offline OP
Har et FSA gossarmer bb30 krank og vil gjerne oppgradere denne til noe lettere/bedre.
Har dere noen forslag for hva som vil gi mest for pengene?
BB30 er det kranklageret? Må jeg da se etter kranker som bruker slikt lager eller er det bare til å bytte til et annet lager. Hva bruker feks shimano ultegra som e en krank jeg har sett på.
Nå ser jeg at en får krank i både 10 og 11 delt. Sykkelen min er 10 delt men vil nok etterhvert bli oppgradert til 11 delt. Kan en kjøpe 11 delt krank selv med 10 delt på kassett og bakskifter?
Re: Oppgradere kranken på racer [Re: Prodriver] #1987272 26/07/2015 13:21
RoyE Offline
Om du vil bruke en Ultegra-krank, så må du fjerne BB30 lagrene som sitter der i dag og installere et adapter. Det er det mange som gjør, deriblant også undertegnede.
Om du ikke ønsker å bytte lager må du som du sier se etter kranker som er BB30, ja, hvis ikke vil det ikke passe.
Hva som gir mest for pengene er det sikkert noen dyktige vindusshoppere som kan hjelpe deg med:)
Re: Oppgradere kranken på racer [Re: Prodriver] #1987274 26/07/2015 13:26
Men om velger et annet lager enn bb30 så vil det passe rammen?
Hvis jeg da går for ultegra kranker i 10 delt eller 11 delt (om dette går når enten av utstyret er 10d) hva vil jeg trenge av kranklager og adapter?
Re: Oppgradere kranken på racer [Re: Prodriver] #1987275 26/07/2015 13:37
RoyE Offline
Om du ønsker å gå for Ultegra-kranken må du som sagt fjerne lagerne som står der pr nå, og erstatte dem med eksempelvis Rotor sitt BB3024-lager. Dette er bare å skru på plass og putte kranken i etterpå, fiks ferdig.
Om du bruker dette adapteret kan du bruke kranker med 24 mm aksling, slik som alle Shimano sine eksempelvis.
Re: Oppgradere kranken på racer [Re: Prodriver] #1987622 27/07/2015 13:30
sveinaa Offline
Sitat: Prodriver
Er det å bytte fra Gossamer til Ultegra egentlig en oppgradering? I tillegg er vel vekten bortimot identisk (5 gram fordel Ultegra eller noe.).
Redigert av sveinaa; 27/07/2015 13:34.
Re: Oppgradere kranken på racer [Re: Prodriver] #1987792 27/07/2015 21:32
kaiost Offline
Jeg hadde det samme-satte inn en ny Sram Force krank- var nesten 150 g lettere om min vekt stemte, snaut 700 gram mot over 800 . Syns den var bedre også...står på reservesykkelen en Nakamura Pursuit build 38.
Redigert av kaiost; 27/07/2015 21:33.
