Dekket du allerede har - Kenda Kontender - skal være solid og punkteringssikkert. Det er derfor langt fra sikkert at punkteringene skyldes dekket.
Har du sett på dekk og slange for å avdekke hva punkteringene skyldes? Om det ikke skyldes glass, spiss grus e.l., er det mulig at du er offer for
snakebite som oppstår når slangen kommer i klemme mellom dekket og felgen, typisk ved slag p.g.a. ujevnheter i veien.
Det vil da oppstå to karakteriske hull, som her vist på et MTB-dekk:
For å unngå snakebite, bør du ha tilstrekkelig lufttrykk i dekket, ikke under 100psi med din vekt. Med bredere dekk - 25mm eller 28mm - kan du prøve med litt lavere trykk.
Om du vil velge en mer avansert (og krevende) løsning, anskaff hjul med felg for slangeløst oppsett og egnede dekk som Schwalbe One e.l. og
sett opp slangeløst. Slangeløst oppsett tillater lavere trykk og hindrer at små hull slipper ut luft.
