Lang tørketid på tørketrommel
#1986439
23/07/2015 15:55
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Synes tørketrommelen bruker lang tid på å få klærne tørre. Ved middels full(ca 4kg klær, trommelen tar 6kg) så bruker den 2,5-3 timer. Er dette normalt? Mine foreldres tørketrommel bruker ned mot halve tiden, men den er med utluftning. Denne er en kondens tørketrommel.
Re: Lang tørketid på tørketrommel
[Re: Dloh]
#1986441
23/07/2015 16:01
Laplace
Innlegg: 500 |
Vi har også en kondenstørketrommel. Tiden varierer jo litt med hva som blir tørket, men vanlige klær (skapstørt) trenger ca. 2 t.
Til musklerne kæmper i kramper
[Re: Laplace]
#1986444
23/07/2015 16:14
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Du kan prøve å rengjøre kondensatoren om du ikke har gjort det. Vi hadde en tørketrommel som heller aldri gjorde jobben....
[Re: Dloh]
#1986465
23/07/2015 17:49
Iselilja
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Innlegg: 1,046 |
Det kommer jo litt an på hvor vått tøyet er. Vår tørketrommel bruker vesentlig lengre tid på klær som kun er sentrifugert på 1300 enn når det er sentrifugert på 1600.
[Re: Dloh]
#1986487
23/07/2015 19:07
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Det er hovedsaklig tøy som er vasket på 60 grader, og sentrifugert med 1600 omdr, da det er disse maskinene som er fullest.
[Re: Dloh]
#1986499
23/07/2015 19:47
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
For noen år siden kjøpte jeg en billig luftavfukter som jeg satte inn på vaskerommet der vi både tørker tøy på snor, og bruker en billig tørketrommel med kondensator, men uten varmepumpe inni.
Resultatet ble at tørketrommelen tørker mye kjappere, men den er stort sett blitt overflødig, siden luftavfukteren tørker en klesvask på 4-5 timer.
Kondenstørketrommel krever relativt kald romtemperatur for å fungere nogenlunde, men det fort bikker 30 grader og 100% luftfuktighet på vaskerommet vårt, når tromla går.
Med avfukteren blir det kanskje 28-30 grader der inne, men da er det ganske tørr luft, og tørkingen går temmelig kjapt da, når avfukteren lager luftsirkulasjon i rommet, også.
[Re: Dloh]
#1986538
23/07/2015 21:22
Registrert: Jan 2006
laurids
Innlegg: 371 |
Vår relativt nye (1,5 år) gamle tørker med varmepumpe, energimerket A++ (hva nå enn det betyr) bruker 3 timer og 15 minutter på å tørke en normal klesvask på settingen "skaptørr bomull" (fritt overatt fra engelsk).
I won't drink and dial anymore.
[Re: Dloh]
#1986544
23/07/2015 21:34
Espen J
Innlegg: 3,010 |
Uten at jeg aner forskjellen på kondens og utlufting (litt usikker på hva jeg har selv), så vil jeg først si at det ikke høres unormalt ut, men også at en skikkelig rengjøring ser ut til å gjøre en del. Om tørketrommelen er slitt, muligens i nye også, så er det mye som kommer forbi lofilteret. mener å ha redusert tørketiden en del på min etter å ha tatt ut alle deler som kan løsnes uten å bruke skruhjern, og fjerne alt jeg kom til av lo.
Trønder osv
[Re: Dloh]
#1986576
24/07/2015 06:08
Registrert: Jan 2012
MAN
Innlegg: 1,996 |
Vi har en Miele kondenstørketrommel av nyere årgang (4 år gammel). Full maskin med 60graders-vask som er sentifugert på 1400 rpm bruker den ca 1 time på. Tror man får hva man betaler for. Vi svidde av 15-20k på Miele vaskemaskin og tørketrommel, og ble lovet at vi skulle være fornøyd i 20 år. Vi er isåfall fornøyde 4-5 år etterpå.
[Re: ØysteinS]
#1986578
24/07/2015 06:11
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
For noen år siden kjøpte jeg en billig luftavfukter som jeg satte inn på vaskerommet Det har jeg også vurdert, men hvordan blir du kvitt vannet fra luftavfukteren, går det rett i avløpet? Hvilken type kjøpte du?
[Re: Arne_And]
#1986604
24/07/2015 07:10
MAN
Innlegg: 1,996 |
For noen år siden kjøpte jeg en billig luftavfukter som jeg satte inn på vaskerommet Det har jeg også vurdert, men hvordan blir du kvitt vannet fra luftavfukteren, går det rett i avløpet? Hvilken type kjøpte du? Pass på og ha døren til vaskerommet igjen når den er på. Vi har prøvd oss på samme tidligere, og kjøpte en billig avfukter på Jula. Endte opp med og bytte ut alt trepanel og alle tredører i hele leiligheten.
[Re: MAN]
#1986617
24/07/2015 07:38
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
For noen år siden kjøpte jeg en billig luftavfukter som jeg satte inn på vaskerommet Det har jeg også vurdert, men hvordan blir du kvitt vannet fra luftavfukteren, går det rett i avløpet? Hvilken type kjøpte du? Pass på og ha døren til vaskerommet igjen når den er på. Vi har prøvd oss på samme tidligere, og kjøpte en billig avfukter på Jula. Endte opp med og bytte ut alt trepanel og alle tredører i hele leiligheten. Hvorfor? Fordi lufta i leiligheten ble for tørr?
[Re: Arne_And]
#1986618
24/07/2015 07:42
MAN
Innlegg: 1,996 |
Ja. Luftfukteren tørket opp alt av tre i heile leiligheta, så det sprakk og krympet. Speilene i døra trakk seg tilbake 1cm, og panellagte vegger sprakk så at vi så lydisolasjon bak.
[Re: Arne_And]
#1986623
24/07/2015 07:55
-Jan
Innlegg: 9,737 |
For noen år siden kjøpte jeg en billig luftavfukter som jeg satte inn på vaskerommet Det har jeg også vurdert, men hvordan blir du kvitt vannet fra luftavfukteren, går det rett i avløpet? Hvilken type kjøpte du? Vatnet samlast i ein bahaldar som du tømmer etter bruk. I alle fall er det slik på den rimelege eg kjøpte på Clas Ohlson for nokre år sidan.
[Re: Dloh]
#1986624
24/07/2015 07:56
Registrert: Sep 2011
Deckard
Innlegg: 166 |
Sto den på hele tiden? Har på luftavfukter en time eller to når klærne lufttørkes innendørs. Kan ikke se at det har gjort noen skade.
[Re: Deckard]
#1986626
24/07/2015 08:03
MAN
Innlegg: 1,996 |
Sto den på hele tiden? Har på luftavfukter en time eller to når klærne lufttørkes innendørs. Kan ikke se at det har gjort noen skade. Vi brukte den vel hovedsaklig til klærtørking vi også. Men hadde ikke noe dedikert vaskerom. Derfor ble den stående i gangen med klærne ved siden av. Om du stenger inne fuktigheten, og lufttørkeren tipper jeg ikke det blir noe problem.
[Re: -Jan]
#1986633
24/07/2015 08:10
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
For noen år siden kjøpte jeg en billig luftavfukter som jeg satte inn på vaskerommet Det har jeg også vurdert, men hvordan blir du kvitt vannet fra luftavfukteren, går det rett i avløpet? Hvilken type kjøpte du? Vatnet samlast i ein bahaldar som du tømmer etter bruk. I alle fall er det slik på den rimelege eg kjøpte på Clas Ohlson for nokre år sidan. Det var det jeg var redd for ja, det funker greit nok til oss i dag så jeg gidder ikke installere enda en dings som må passes på. Hadde den tømt rett i avløpet kunne det vært aktuelt. EDIT: ser at Cotech har en billig luftavfukter som ser ut til å kunne kobles til avløpet ("Slangetilkobling muliggjør kontinuerlig drift."). Helst skulle man vel hatt en som startet selv når luftfuktigheten gikk over en grense.
Redigert av Arne_And; 24/07/2015 08:28.
[Re: Arne_And]
#1986636
24/07/2015 08:15
MAN
Innlegg: 1,996 |
Denne fra Jula gjør det. Der følger med en 1m slange som du kan forlenge, og putte ned i avløpet. Det var denne lille saken som tørket opp treverket i leiligheta vår.
[Re: MAN]
#1986640
24/07/2015 08:21
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Vi har en Miele kondenstørketrommel av nyere årgang (4 år gammel). Full maskin med 60graders-vask som er sentifugert på 1400 rpm bruker den ca 1 time på. Tror man får hva man betaler for. Vi svidde av 15-20k på Miele vaskemaskin og tørketrommel, og ble lovet at vi skulle være fornøyd i 20 år. Vi er isåfall fornøyde 4-5 år etterpå. Våre Miele vask/tørk har tatt fatt på sitt trettende driftsår. Jeg har byttet termosikringen i tørketrommelen én gang.
[Re: GeirK]
#1986642
24/07/2015 08:23
MAN
Innlegg: 1,996 |
Våre Miele vask/tørk har tatt fatt på sitt trettende driftsår. Jeg har byttet termosikringen i tørketrommelen en gang.
Slike histoier som gjør at vi valgte og punge ut med 3 ganger mer enn tilsvarende utstyr fra whirpool o.l.
[Re: MAN]
#1986648
24/07/2015 08:32
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Denne fra Jula gjør det. Der følger med en 1m slange som du kan forlenge, og putte ned i avløpet. Det var denne lille saken som tørket opp treverket i leiligheta vår. Ser ut som denne er et tryggere valg da, den kan man stille inn ønsket luftfuktighet på. Koster mer i innkjøp såklart, men høres ut som det kan bli billigere i praksis.
[Re: Arne_And]
#1986649
24/07/2015 08:33
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Vil tru det er mange som har slange til avløp ja. Men eg forstår ikkje at dette skal vera så mykje å "passe på". Det er jo berre ein kopp som du tømmer i vasken etter bruk.
[Re: Arne_And]
#1986652
24/07/2015 08:40
MAN
Innlegg: 1,996 |
Koster mer i innkjøp såklart, men høres ut som det kan bli billigere i praksis. Gjorde godt å få byttet ut hvitmalt trepanel med MDF/Huntonitt-plater  Leiligheta ble mye mer "stille" med dette på veggene. Så det var bare ett realt spark i baken for å få det gjort
[Re: Arne_And]
#1986665
24/07/2015 09:31
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
For noen år siden kjøpte jeg en billig luftavfukter som jeg satte inn på vaskerommet Det har jeg også vurdert, men hvordan blir du kvitt vannet fra luftavfukteren, går det rett i avløpet? Hvilken type kjøpte du? Har den billigste varianten fra Clas Ohlson. Det går an å putte på slange som føres til sluk, men jeg har ikke giddet. Vi tømmer beholderen på 5-6 liter pr behov, i praksis ca. ved annenhver klesvask. Vaskerommet vårt er ca 8 kvm, og døren er igjen så lenge mitt regime får tilslag. Det har ikke vært noen problemer med for tørr luft i kåken, siden det er ca. 240 kvm hus det er snakk om.
[Re: ØysteinS]
#1986760
24/07/2015 13:55
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Med avfukteren blir det kanskje 28-30 grader der inne, men da er det ganske tørr luft, og tørkingen går temmelig kjapt da, når avfukteren lager luftsirkulasjon i rommet, også. Det kan kanskje være årsaken. Skal prøve å lufte mye bedre neste gang, for å holde både luftfuktigheten og temperaturen nede.
[Re: Dloh]
#1986765
24/07/2015 14:25
Registrert: May 2014
ML1
Innlegg: 435 |
Bare vær obs på at hvis vaskerommet er i kjeller er det ikke å anbefale å lufte ved å bruke ventiler / vinduer om sommeren. Avfukter er da mye tryggere mtp. å unngå kondensering og påfølgende mugg/soppvekst.. Kjeller skal luftes om vinteren og ikke om sommeren.
Gitt at kjelleren er kjøligere enn utetemp.
Redigert av ML1; 24/07/2015 14:27.
[Re: Dloh]
#1986851
24/07/2015 21:14
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Når jeg leser denne tråden, blir jeg bare enda mer overbevist om at balansert ventilasjon representerer et kjempeframsteg i byggteknikk.
[Re: Dloh]
#1986866
24/07/2015 22:26
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Vi har 2 luftfuktere som går vinterstid da luften blir vel tørr med balansert ventilasjon (TEK10).
[Re: Dloh]
#1987523
27/07/2015 10:04
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Har hatt forrige modell avfukter fra CO, og den starter og stopper etter innstilt fuktnivå (innebygget hygrometer), så kan ikke tenke meg det er noe annerledes med den nye. For å endre mellom beholder og slange var det bare å flytte en gummipropp, og slange er ikke mer avansert enn at du kan bruke alt fra hageslange til whatnot, må bare ha fall ned mot sluk ettersom det ikke er pumpe på enheten.
Har installert balansert ventilasjon, så avfukteren er ikke lenger i bruk, men det var superkjekt å ha.
Tørketrommelen vår var svært treg en periode, da gjorde en rengjøring av kondensatoren susen.
