Baklukeproblemer - Passat 2007 Stasjonsvogn
#1986092
22/07/2015 16:35
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Bakluka på Passaten lever innimellom sitt eget liv. Enten sitter den dønn fast slik at jeg må kravle over baksetene for å fikle med nødåpningshendelen, eller så nekter den å gå i lås. Har alltid klart å fikse det ved å åpne/låse, lukke/åpne, smelle, dunke, banne og sprute olje inn i låsen, men ikke nå. Luka nekter å gå i lås, og jeg har åpnet, lukket, oljet og bannet en hel del uten at det hjelper. Noen hete tips for å få det til å bli "bra" igjen?
Re: Baklukeproblemer - Passat 2007 Stasjonsvogn
[Re: Øyvind V]
#1986095
22/07/2015 16:48
stosu
Innlegg: 2,882 |
Kan hende baklukelåsen er så slitt at den ikke registrerer at den kommer nær bøylen som er skrudd fast til karosseriet som holder bakluka fast.
Prøv å få låsemekanismen til å fungere ved å presse en skrutrekker inn i baklukelåsen. Akkurat på samme måte som bøylen vil gjøre. Hvis låsemekanismen funker, prøv å teip rundt bøylen, slik at den blir større.
Var skikkelig dårlig forklart. Håper du skjønner hva jeg mener...
[Re: stosu]
#1986104
22/07/2015 17:03
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Skjønner hva du mener, gode tips. Skal ut og prøve.
[Re: Øyvind V]
#1986116
22/07/2015 17:42
ford4fun
Innlegg: 72 |
Skjer det noe når du trykker på knappen i bakluka?
[Re: ford4fun]
#1986121
22/07/2015 18:22
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Ja, hører den mekaniske "summingen" som er der når låsen åpnes.
[Re: Øyvind V]
#1986125
22/07/2015 18:38
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Gitt at det er elektisk styrt lås, så er det mulig at en bryter inni låsen ikke gir riktig nivå, slik at kontrolleren for låsen går i stå.
Det skjedde med lexusen min for etpar år siden, og det ble til at jeg studerte koblingsskjemaet for systemet, og målte med multimeter om verdiene stemte med forventet oppførsel.
Det gikk ganske raskt å avklare at sensoren som registrerte at luka var lukket, ikke virket. Oksidbelegg på kontaktflatene inni en mikrobryter var synderen, og litt polering og oppussing av det som var inni bryteren fikk skikk på det.
[Re: Øyvind V]
#1986150
22/07/2015 19:29
ford4fun
Innlegg: 72 |
Er ikke akkurat ukjent problem med både låsen og microbryteren på de der....
[Re: stosu]
#1986179
22/07/2015 20:44
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Var skikkelig dårlig forklart. Håper du skjønner hva jeg mener... Prøvde, men det fungerte ikke. "Haken" som skal gripe bøylen låser ikke når den kommer rundt bøylen. Om det har noe å si mtp. feilsøking så lyser ikke blinklysene bak når jeg låser bilen. Kun de foran. Virker som det er dårlig kontakt en eller annen plass.
[Re: Øyvind V]
#1986277
23/07/2015 07:50
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Var skikkelig dårlig forklart. Håper du skjønner hva jeg mener... Prøvde, men det fungerte ikke. "Haken" som skal gripe bøylen låser ikke når den kommer rundt bøylen. Om det har noe å si mtp. feilsøking så lyser ikke blinklysene bak når jeg låser bilen. Kun de foran. Virker som det er dårlig kontakt en eller annen plass. Funker blinkelysene bak ellers da? Høres ut som ledningsbrudd et eller annet sted til luka.
[Re: Øyvind V]
#1986379
23/07/2015 11:28
ford4fun
Innlegg: 72 |
Blinklysene ligger ikke i bakluka, men i de ytre lyktene.. Er det ledningsbrudd vil skiltlys, tåkebaklys og ryggelys kutte ut.
Blinklysene virker ikke fordi komfortstyreenheten ikke kan verifisere at bakluka er låst..
Varsler den i displayet at den er åpen / lukket?
[Re: ford4fun]
#1986394
23/07/2015 12:46
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Alt annet fungerer. Displayet sier at tailgate er åpen.
[Re: Øyvind V]
#1986424
23/07/2015 14:48
ford4fun
Innlegg: 72 |
Displayet sier at luka er åpen når den er lukket? Isåfall vil det være låskassa som er defekt, sitter en microbryter inni der også..
[Re: ford4fun]
#1986479
23/07/2015 18:40
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Ja, luka er igjen men den sitter ikke "i lås". Og selv om jeg låser bilen så er bakluke åpen. Litt krise egentlig når man er på ferie. Det er nødlås opp og igjen på alle andre dører, men det virker ikke som det finnes en løsning for å mekanisk tvinge bakluka i lås (fra innsida f eks). Det er synd.
[Re: Øyvind V]
#1986834
24/07/2015 19:56
ford4fun
Innlegg: 72 |
Bytt låskassa di, eller sluttstykke som det heter på dører..
[Re: ford4fun]
#1986848
24/07/2015 20:57
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Ser ut til at det blir løsningen ja.
[Re: Øyvind V]
#1987084
25/07/2015 20:28
Morteen
Innlegg: 655 |
Sjekk om skiltlysene virker som de skal. Lysene og mikrobryteren får strøm på samme skinne inne i en plast del i døra. På min Passat var de defekt som igjen gjorde baklåsen ustabil
[Re: Øyvind V]
#1987403
26/07/2015 21:19
JTE
Innlegg: 501 |
Jeg har hatt en 2008 mod Passat stv. På den opplevde jeg at dekselet rundt låsebøylen (vet ikke riktig ord) nede på gulvet hadde krøllet seg sånn at klaffen fra luka ikke fikk gått i lås. Jeg tok vekk dekselet, så funka det. Kan være verdt å sjekke
[Re: JTE]
#1987913
28/07/2015 09:30
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Det var låsen som var defekt. Ny er nå montert, og alt fungerer som det skal.
[Re: Øyvind V]
#1988105
28/07/2015 18:37
ford4fun
Innlegg: 72 |
Så bra!
Told you sooo 😂
