Hvordan få bedre utveksling på gearene på Di2?
Hvordan få bedre utveksling på gearene på Di2? #1985927 22/07/2015 10:52
trond67 Offline OP
Kjøpe er racer som jeg er veldig fornøyd med for en tid tilbake. Eneste ankerpunkt er vel at den er ganske så tungtrådd i oppoverbakkene. Har nå sjekket utveksling som er 53/39 forran og 11/23 bak.
Denne er utstyrt med den elektroniske gearingen som heter di2 og jeg lurte vel i den forbindelse på hva som ville være den beste og billigste måten og få litt lettere utveksling samt gjerne anbefale utveksling som passer en vanlig mosjonist :-)
Re: Hvordan få bedre utveksling på gearene på Di2? [Re: trond67] #1985938 22/07/2015 11:08
gare Offline
Sitat: trond67
Den billigste og enkleste metoden er å bytte til en kassett som f. eks har utvekslingen 11-27 eller 11-28 som du antagelig kan bytte til uten for mye dill(det kan være at du må ha nytt kjede), du kan selvsagt få kassetter opp til 32 men da må du formodentlig bytte bakgir til ett med lenger arm.
Du kan/bør vurdere å bytte krank til en 50/34 men dette er selvsagt mer kostbart.
Hvordan i all verden endte du opp med en sykkel med denne giringen?
Re: Hvordan få bedre utveksling på gearene på Di2? [Re: trond67] #1986057 22/07/2015 13:57
trond67 Offline OP
Takker for råd :-) Fikk satt på 11/28 bak nå og etter en liten test i borettslaget så føltes det veldig bra :-) .
Jeg fikk et tilbud på sykkel det var vanskelig å si nei til og tenkte nok ikke så mye på utveksling og sånne ting :-)
Re: Hvordan få bedre utveksling på gearene på Di2? [Re: trond67] #1986097 22/07/2015 16:52
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
På mange kranker kan du bytte til mindre drev for å få enda lettere gir. Drev med utvekslingen 52/36 sammen med din nye 11-28 kassett vil gi deg lette nok gir til å takle selv lange og bratte bakker. Hvis du oppgir hvilken krank du har merke/type/modell så kan noen her helt sikkert gi deg svar på hvilke alternativer som finnes.
Re: Hvordan få bedre utveksling på gearene på Di2? [Re: trond67] #1986119 22/07/2015 18:08
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Da kan du bytte det minste drevet framme fra 39 til 38 og bruke den samme kranken. Med en 11-28 kassett bør du da ha lett nok utveksling.
http://sykkelsor.no
Re: Hvordan få bedre utveksling på gearene på Di2? [Re: trond67] #1986171 22/07/2015 20:30
trond67 Offline OP
Har vært ute og kjørt en 47km tur nå og må si det føltes veldig bra. Ble rekorder på bortimot alle oppoverbakker i følge strava :-)
Eneste problemet nå vist man kan kalle det for det er at storeklinga blir litt lite brukt så ideelt sett så skulle jeg nok hatt kompakt utgaven.
Utstyret er shimano ultegra 10 speed med di2 :-) Sykelen en madone 5.9 13 modell
Re: Hvordan få bedre utveksling på gearene på Di2? [Re: trond67] #1986187 22/07/2015 21:04
RoyE Offline
Om ikke kranken din er fullstendig utslitt bør det være mulig å få noen kroner for den. En ny Ultegra kompaktkrank ligger vel på et par tusenlapper, eller? Er ikke sikkert det blir så fryktelig mange hundrelappene i mellom for å skaffe seg en skvett ny kompaktkrank som vil være mye mer fornuftig.
