USB-otg kabel
USB-otg kabel #1985342 20/07/2015 20:19
Registrert: Oct 2008
Kjetaca90 Offline OP
Skal ut på en lengre sykkeltur om et par uker og trenger en USB-otg kabel til å lade min edge 500 i tilfelle batteritiden blir for kort.
Har vært innom diverse butikker og får kun til svar at de ikke har, eller ikke vet hva det er. Og de som har, har kun med micro-usb og ikke mini-usb som det er på edge 500. Sliter også med å finne noen sånn kabel online som jeg er garantert å få levert før turen.
Noen tips om hvor jeg får tak i en USB til USB-mini som kan brukes til å lade edge 500 uten at den nullstiller seg på tur? ICON_SMILE
Kolbotn SK // Just Do It!
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1985362 20/07/2015 20:59
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Redigert av jag; 20/07/2015 21:02.
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1985392 20/07/2015 22:39
Enten er jeg blind, ellers har de ikke der heller?
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1985397 20/07/2015 22:56
krankdrev Offline
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1985399 20/07/2015 23:52
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Det er ikke en OTG kabel du trenger, men en helt vanlig mini-usb ladekabel. Helst uten data og bare lading.
http://www.clasohlson.com/no/Exibel-USB-kabel/Pr381270000
Redigert av anonym; 20/07/2015 23:54.
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1985583 21/07/2015 13:38
Krankdrev: Sikker? Den der er ikke mini-usb, men micro...altså ikke det jeg skal ha(som nevnt..). "Micro-B- til USB-A-hunn."
anonymous: Hva er forskjellen på den kabelen du linker til og en helt vanlige usb-kablen jeg bruker til å overføre øktene mine fra edge 500 til pcen? For den nullstiller bare edgen (som nevnt..). Har du denne kabelen og har brukt den til å lade en Edge500 mens du har sykla selv?
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1985650 21/07/2015 17:28
anonym Offline
Sitat: Kjetaca90
Ikke noe forskjell med den. Det er en helt vanlig USB mini til lading og overføring av data.
Det som er problemet med å koble til ekstern strøm til Gamin under "fart", er at garminen tror den blir koblet til en datamaskin.
Man kan vel løse det på to måter. Den ene er å klippe av den røde og grønne ledningen inni kabelen.
Eller man kan koble til strømmen før man starter økten...
Jeg har ikke prøvd dette selv, så sjansen for at jeg tar feil er stor.
Redigert av anonym; 21/07/2015 17:29.
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1985666 21/07/2015 18:30
Tor Arne Offline
Teip over de to midterste pinnene i USB-kontakten, og det er kun 5 V igjen.
Re: USB-otg kabel [Re: Tor Arne] #1986047 22/07/2015 13:31
Sitat: Tor Arne
Et oppfinsomt forslag, eller har du prøvd dette og vet det funker?
Da mener du i den enden med USB og ikke USB-mini? Hvordan skal jeg komme til og få teipet noe inni der? :s
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1986062 22/07/2015 14:10
solrikioo Offline
Pinsett er jo et greit verktøy. Teip i usb-enden. Lettest der.
Gjorde dette for å tulle med en på jobben for noen år siden. Han skjønte ikke stort når datamusa lyste, men ikke virket. ICON_WINK
Lurer du på noe om VW Caravelle/Transporter? Besøk vwbus.no
http://trololololololololololo.com/
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1986069 22/07/2015 15:02
Tor Arne Offline
Har ikke prøvd med Garmin, men datasignalet er da blokkert av teipen.
EDIT:
Jeg har en fast tilkoblet USB-hub-en min med en liten papirlapp som blokkerer de to pinnene. Jeg hadde glemt det. Teipen/papirlappen stikker ut og er brettet opp slik at den ikke sklir unna når kontakten settes inn.
Redigert av Tor Arne; 22/07/2015 15:33.
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1986832 24/07/2015 19:47
Noen som kunne tenke seg å poste et bilde av hvordan denne teipingen skal gjøres? For stor teipbit = ingen lading i det hele tatt, 1mm smalere = lading og nullstilling av gps.
USB-USBmini - otg-kabel er tydligvis umulig å få tak i.
Har derimot kjøpt den OTG-kabelen som clas ohlson hadde + da en overgang fra micro til mini mellom den og GPS-en. Noe som ikke funka.
Noen med litt data-kunnskap som har noe formening om det kan være pga at det ikke er den tilkoblinga som går inn i GPS-en som er OTG, men bare et tidligere ledd av sammenkolblinga?
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1986842 24/07/2015 20:36
anonym Offline
Det er ikke en OTG (on the go) kabel du skal ha. En OTG kabel er for f.eks å koble en mus til en telefon.
Få tak i en helt vanlig usb mini kabel, så er du i mål.
Deretter kan du kappe de to ledningene som nevnt ovenfor eller teipe over de to data kontaktene..
Redigert av anonym; 24/07/2015 20:41.
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1986859 24/07/2015 21:59
Har lest mange steder at det er en OTG-kabel jeg skal ha, men hva som er fasit har jeg altså ikke funnet ut enda.
Jeg teiper akkurat sånn du viser, men får ikke til effekten lading+gps-logging. Åpne og kutte ledninger har jeg hverken kunnskap eller verktøy til. Teip derimot virker overkommelig, hadde det bare funka.
Re: USB-otg kabel [Re: Kjetaca90] #1987574 27/07/2015 11:39
anonym Offline
Om du kjøper denne, så følger det med en USB kabel som har 2 USB kontakter i den ene enden der en av de to ikke har datatilkobling.
Re: USB-otg kabel [Re: anonym] #1988267 29/07/2015 08:27
Suverent, har jo en ekstern harddisk med det som antagelig er samme type kabel. Hadde helt glemt den, men den funker uansett hvordan jeg plugger den inn! Da er det bare å tråkke avgårde ICON_SMILE
