XT 11delt på 2delt krank?
XT 11delt på 2delt krank? #1984021 16/07/2015 13:20
OMØ Offline OP
Hei.
Kan det funke å kjøre en 11delt XT bak på en todelt XTkrank, og kun bruke lilleskiva foran?
Praktisk altså, ikke utvekslingsmessig?
Eller blir det ball med 11d kjede på skive for 10d osv.
Regner med å måtte space litt ut.
Re: XT 11delt på 2delt krank? [Re: OMØ] #1984144 16/07/2015 19:48
OMØ Offline OP
Tja, tenkte å kjøre på minsteklinga, med bashring istedet for den store, men med muligheten for å evt sette på to skiver senere, eller bruke den på noe annet.
Er til junior, blir litt mer allsidig om jeg kjøper en todelt krank.
Re: XT 11delt på 2delt krank? [Re: OMØ] #1984209 16/07/2015 21:36
krankdrev Offline
Dårlig løsning. Kjedelinja blir dårlig, og minsteklinga vil holde dårligere på kjedet enn et dedikert 1x drev.
Skjønner ikke helt hvordan du tenker å space dette ut.
Hvis du vurderer 2x oppsett senere så kjøper du heller en tredelt krank, den gir ei mye bedre kjedelinje for 1x oppsett og hvis du seinere ønsker 2x oppsett så setter du på minsteklinga og mellomdrevet og kjører bashring ytterst (som du også kan bruke når du kjører 1x).
Mange 2-delte kranker er uegna for å skru på bashring.
