Side 7 av 26 1 2 5 6 7 8 9 25 26
Birkebeinerrittet 2015
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Hammern] #2000735 24/08/2015 21:34
kaiost Offline
Sitat: Hammern
Ikke kjeft på meg nå eller forklar hvor det er en dårlig ide. Det blir så kjedelig diskusjon av det.
Kan man rent teortisk sett lure seg inn på en pulje som er raskere enn det man har blitt seedet til? La oss si at jeg er i pulje 16, men vet med sikkerhet at jeg er raskere enn den puljen, går det greit å stille seg til start i pulje 12 hvis det ikke er noen av vaktene som ser det? Dvs vil tiden bli registrert riktig?
Grunnen er selvfølgelig at jeg vil henge meg med (og hjelpe til med å dra!) på et felt som sykler i høyere hastighet. Hvis jeg er knallsikker på at jeg kommer til å være i topp 50% av pulje 12 bør det jo ikke være noe problem heller. Det er bare at hvis alle gjør det så blir det fullt kaos, men det er heller ikke tilfellet.
Kan ikke si jeg liker tanken. I fjor ble det gjort en feil med seedingen min og jeg havnet i for dårlig pulje i forhold til hvordan jeg hadde syklet, og hvordan formen var. Var ikke inne på tanken om å starte i en raskere pulje, og gjorde det beste utav det hele med å være i front på pulja og så kjøre fra ned mot Djuposet. Ble tatt igjen litt før Bjønnåsen og kom inn som nr.6 i pulja. I år har jeg kjørt flere seedingsritt og havnet der jeg skal etter resultatene. Det gjelder vel de fleste,,
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Hammern] #2000748 24/08/2015 22:17
sveinaa Offline
Sitat: Hammern
Forskjellen på 12 og 16 merker du ikke om du ligger i front. Synes og sånn sniking er en uting. Er jo bare å se hvor mange som bommer når det er selvseeding. Blir du tatt blir du kanskje disket? Lett å finne ut. Alt er jo elektronisk....
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: sveinaa] #2000753 25/08/2015 04:00
anerz Offline
Sitat: sveinaa
Sitat: Hammern
Med gitt eksempel pulje 16 så er det sikkert flere der en du som har trent bra i forhold til seedinggrunnlaget og som ville ha vært i en annen pulje om hadde kjørt seedingritt. Da er det bedre at de samler seg naturlig i front kjører fra pulja si.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Hammern] #2000864 25/08/2015 08:27
brede Offline
Sitat: Hammern
Selvfølgelig! Rent teoretisk kan du også spasere forbi hele køen på Rema 1000 og gå rett i kassen i steden for å vente til det er din tur.
Sitat: Hammern
Det ville i tilfelle være imponerende at du VET at du er raskere enn de 210 i hovedsak vilt fremmede deltagerne du er seedet sammen med.
Sitat: Hammern
Klart det! Tjuvtriks som ikke oppdages er alltid lov. EPO var helt konge i en lang periode for det var inegn som merka det..
Sitat: Hammern
Skjønner. Det gjelder sikkert ikke de 10.000 andre som kommer.
Sitat: Hammern
Nei nei - ikke noe problem. Hvis bare alle er søte og snille og stiller seg opp der de selv mener de passer inn så går dette kjempefint. Selvseeding har fungert supert i alle ritt det har blitt praktisert - særlig i de største arrangementene. Siste suksesshistorie var Kongerittet - les om det i tråden på furumet her.
Sitat: Hammern
Nettopp. Så hvis bare alle andre enn deg forholder seg til regelverket og applauderer at du spankulerer forbi hele køen så går dette smoooth.
Ønsker deg god tur over fjellet :-)
Når sykkelparken har høyere verdi enn bilparken er prioriteringene i vater.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Hammern] #2000921 25/08/2015 09:24
Asterix Offline
Sitat: Hammern
Prøv.
Du har jo puljenummer på startnummeret og sekken din. Vaktene på Rena er ikke blinde. Jeg kjenner til og med et par som skal jobbbe der, og kjenner jeg de rett, kan de godt finne på å kjeppjage deg med bjørkeris helt opp til Koppang om de finner ut at du har tenkt å jukse. Ja, for dette er juks, og det er veldig lett å sjekke dette i etterkant når det er elektronisk tidtakning. Start i puljen din du, det er ganske sikkert noen der som kommer til å kjøre fra deg uansett.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: brede] #2000931 25/08/2015 09:38
Registrert: Feb 2009
mojo Offline
He he, bra svar!
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2000933 25/08/2015 09:40
Tgabriel Offline
Ikke noe vits å lage en anonym bruker for å stille dette spørsmålet. Hvis du er så god som du selv sier, kan vi bare sjekke hvem som vant pulje 16 med flere minutters margin.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Hammern] #2000947 25/08/2015 09:52
Y
YoungNeil Offline
Y
Det har tydeligvis blitt feil med seedingen din. Send en e-post til birken administrasjonen, så retter de sikkert opp dette utifra dine resultater fra andre ritt.
Veldig vakkert og rørende når du sier at grunnen for å snike, er for å dra med deg flere ved å hjelpe med å dra!
God tur!
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2000959 25/08/2015 10:08
Registrert: May 2013
Crassus Offline
Forumet bør tillate spørsmål som er litt på kanten av det moralsk akseptable i sykkelmiljøet, det ble nesten litt VG-nett over dette. Men morsomme svar!
Mitt svar er at 1) Du kommer antagelig ikke til å klare det for vaktene er veldig påpasselige, og puljenummer er veldig synlig pga fargeforskjell på partall og oddetall samt synlig både foran og bak 2) Hvis du klarer å komme deg inn i feil pulje vil det antagelig gå helt fint med tidtaking, men med en liten risiko for problemer hvis noen rapporterer at du har startet feil. Det kan jo fint oppdages i etterkant.
Husk også at absolutt alle i puljen rundt deg vil se at du står feil så det kan bli en ubehagelig opplevelse. Jeg vil også anmode om å respektere alle de andre personene som har brukt tid og penger på omseeding, nettopp fordi de mener at de sykler raskere enn opprinnelig pulje. Det er veldig mange (kanskje alle) som ønsker å kunne starte i en pulje høyere opp. Jeg tror også at de aller fleste kunne hevdet seg fint i noen puljer raskere enn de starter, det er krevende å få bedre seeding.
Ellers lykke til over fjellet!
Redigert av Crassus; 25/08/2015 10:16.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Hammern] #2000960 25/08/2015 10:10
Peters Offline
Teoretisk sett kan man vel gjøre det meste å slippe unna med det. Men det er rett og slett på trynet å spørre forumet om man slipper unna med denne formen for juks. Det er flere i pulje 16 som vil sykle på tider som vil være i topp 50% av pulje 12. Fokuser heller på det, enn å spørre forumet om hvordan man jukser. Du ber om at vi ikke kjefter, men sjelden har jeg sett ett innlegg som fortjener bedre å bli tynet litt :-). God tur over fjellet med sekk på minimum 3.5 kg i pulje 16.
Redigert av Peters; 25/08/2015 10:11.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2000968 25/08/2015 10:16
Juffe Offline
Still deg heller først i pulja du er antatt å være best i så klarer du helt sikkert å støte deg opp til halen på pulje 12 før Rosinbakken. Null problem for deg det.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Crassus] #2000973 25/08/2015 10:20
Peters Offline
Mener du at det er innenfor å diskutere hvordan man jukser i Birken her ? Har folk glede av sykkelritt der man jukser, så bør man holde det for seg selv. Jeg mener det ikke hører hjemme noe sted, og forstår at folk blir irritert.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Peters] #2001014 25/08/2015 10:57
sveinaa Offline
Sitat: Peters
Helt enig. Om det er lov å jukse litt. Hvor går da grensen?
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: Hammern] #2001019 25/08/2015 11:05
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: Hammern
Det er seedet start som gjelder. Vaktene er nøye med å passe på at ingen starter for tidlig. Starte for sent, pga en sisteminuttspunktering eller for å sykle med en dårligere seedet kamerat, er helt OK.
Dersom du mener du er så mye bedre enn den puljen du er satt opp i, hvorfor har du da ikke sørget for å delta på seedingsritt, noe som ville ha flyttet deg fremover i puljene?
Husk også at det i nesten alle puljer er en del som er skikkelig gode, så det er bare å organisere en god rulle blant de sterkeste i puljen.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2001021 25/08/2015 11:07
kaiost Offline
Det var vel kanskje juks med Gunn Rita og Kenneth for noen år siden også etter det jeg har fått med meg? Han startet i puljen foran damer elite og ventet litt oppi bakkene....kunne selvsagt hatt noe teknisk uhell selvsagt...
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2001028 25/08/2015 11:13
Crassus Offline
Nei, jeg mener ikke det er greit å jukse. Og støtter ikke sniking i puljer, det er mangel på respekt for alle de andre rytterne som har gjort seg fortjent til plassen sin. Mitt poeng var at dette er et bra forum som alltid har en åpen og god tone. Synes det ble litt mye tyn og mener at det bør være lov å stille spørsmål. Det er ikke doping, det er ikke sikkert spørsmålsstiller har mye erfaring fra ritt (da burde seeding vært på plass) og dermed anser puljesniking som juks.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: kaiost] #2001036 25/08/2015 11:19
brede Offline
Sitat: kaiost
Sikker? Sist de kjørte var i 2009:
K35 1 Flesjå, Gunn-Rita Dahle Multivan Merida/Sola CK 03:27:02 0
M30 32 Flesjå, Kenneth Sola CK 03:24:19 0
Om Kennteh startet i pulja foran GR (15 minutter tidligere) - så kjørte han i tilfelle i fra henne igjen med ca 18 minutter etter å ha ventet..
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2001042 25/08/2015 11:24
Vi registreres med starttid over matta. Jeg regner med at det sammenlignes med den tiden du skulle startet. Da er det en smal sak å ilegge tidsstraff for de som sniker. Og det er vel fortjent for å snike seg framover. Tidsstraffene ligger vel på mellom fem og 30 minutter om man blir tatt med for lett sekk. Noe lignende kunne være passe for sniking i starten.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2001047 25/08/2015 11:29
U
universalis Offline
U
Men det lar seg gjøre. Det var en kar som jeg kjenner som hoppet over gjerdet i en del puljer foran tildelt startpulje. For han funket det helt fint. Det var verre med klubbkompisen som fikk et klapp på skuldra rett etter første terrengparti, og som trodde han var frakjørt med 15 minutter:-)
Div. sportsremedier ...
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2001058 25/08/2015 11:40
tech8 Offline
Hvor lang tid bruker bussen fra Sjusjøen til Rena?
Jeg ser første avgang fra Sjusjøen er satt opp kl. 0600. Rekker jeg start kl. 0755 da?
Høres litt tight ut syns jeg, kjedelig å sitte på bussen mens starten går.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: tech8] #2001074 25/08/2015 12:09
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: tech8
Jeg trodde bussen fra Sjusjøen gikk ned til Lillehammer, og så bytter deltakerne buss der.
Fra Lillehammer til Rena, er det oppgitt at bussene bruker to timer. I realiteten er det vel nærmere halvannen. I fjor opplevde jeg opp mot 20 minutters forsinkelse på Rena, pga surr hos parkeringsvaktene.
Med andre ord; start fra Sjusjøen kl 0600, blir veldig snaut om du har start på Rena 0755. Selv har jeg start 0815, og tar 0500-bussen fra Lillehammer.
Redigert av voldemort; 25/08/2015 12:09.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: voldemort] #2001088 25/08/2015 12:23
tech8 Offline
Ja hvis det er bussbytte på Lillehammer, og ikke direkterute fra Sjusjøen, er dette bare å glemme for min del. Da får det heller bli bil ned til Lillehammer og en tidlig buss derfra, slik jeg pleier å gjøre det.
Synd Birken antar at alle som skal fra Sjusjøen starter etter kl. 09, det er jo ikke et reelt kollektivtilbud fra Sjusjøen nå, slik som bussene er satt opp nå.
Redigert av tech8; 25/08/2015 12:28.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2001099 25/08/2015 12:33
Registrert: Mar 2010
Lundby89 Offline
Æsj, jeg starter i pulje 13. Hvorfor er det bare seedingritt fra 2015 som teller?
Jeg merket jeg ble litt demotivert, men kanskje det er andre her som har lyst å gi gass fra 13? 2.52 fra grenserittet 2014 og 2.08 fra årets valdresritt.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: brede] #2001108 25/08/2015 12:45
kaiost Offline
Sitat: brede
Sitat: kaiost
Nei, mulig jeg blander sammen med noe anna her, så burde holdt denne utenfor diskusjonen...
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: kaiost] #2001110 25/08/2015 12:48
erling Offline
Sitat: kaiost
Sitat: brede
Sitat: kaiost
Mange som husker dette. Vet ikke hvilket år. Men han startet pulja foran og ventet henne opp. Samme har de gjort i Nordsjørittet et år ryktes det. Altså samkjørt under rittet. Hun fikk mye kritikk den gang. Men hvem bryr seg om det nå..
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: tech8] #2001116 25/08/2015 13:08
Stefan77 Offline
Sitat: tech8
går direkte, men du rekker ikke 0755
**Direktebuss fra Sjusjøen
Bussen fra Sjusjøen går direkte til Rena og tar ca. 2 timer
http://www.birkebeiner.no/no/MainMenu/Arrangement/Sykkel1/Buss/
Redigert av Stefan77; 25/08/2015 13:10. Rediger grunn: Jeg var litt ufin... Beklager den
- Stefan
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: brede] #2001119 25/08/2015 13:14
magic Offline
Sitat: brede
Sitat: kaiost
Gunn Rita sykla jaffal aleine da hun passerte meg ca ved Bringbu det året. En motorsykkel som ryddet veien var det hele.
Husker det veldig godt da jeg starta i dødens pulje (15 min foran damene), tryna og måtte ha hjelp til å fikse bremsen etter nedkjøringen til Djuposet (gikk sakte med The Crow-dekk og kun frambrems), og ikke minst skikkelig søleføre:)
Hilsen Lars
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: brede] #2001138 25/08/2015 13:53
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: brede
Sitat: kaiost
Husker den saken var debattert i miljøet. Litt elementær søk i puljer og passeringstider for de to aktuelle avviste glatt teorien om samarbeid/juks.
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2001146 25/08/2015 14:14
Registrert: Mar 2011
sykkelslask Offline
Hei, Sparken har jo bare 1 flaskestativ, er det noen sjapper i Oslo som selger 100ml?
Søkte litt på nett, men fant bare på bikeshop...
Re: Birkebeinerrittet 2015 [Re: TonyN] #2001150 25/08/2015 14:22
Juffe Offline
Du får kjøpt flaskeholder til å montere på setet. Funker fint det ICON_SMILE
