Bottom bracket height på 327mm
#1979030
01/07/2015 21:37
Registrert: Jul 2014
Lunvik
Innlegg: 213 |
Hei Jeg vurderer en specialized stumpjumper fsr comp evo 650b 2015 mod. Så blir jeg litt skeptisk når jeg ser at den har bbh på 327mm mot 335mm på 29" 2016 modellen 650b har 335mm.
Jeg er overhode ikke kjent med fulldemper og lurer på om dette er vel lavt? Noen som har noen erfaringer?
MAMIL på tur! Diverge Expert 2018, S-works Stumpjumper 29 HT, Cervelo S1 på Elite Drivo og Fat Tony Carbon.
Re: Bottom bracket height på 327mm
[Re: Lunvik]
#1979221
02/07/2015 09:09
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Det er i laveste ende av skalaen for sykler med så mye vandring. Gjør svinger og nedkjøringer helt fantastisk, steinete og rot'ete områder mer knotete...krever mer teknikk.
Prøv får du kjøper? :-) Lavt er fett mange steder, andre steder ikke...
[Re: RazeFaze]
#1979298
02/07/2015 10:48
Lunvik
Innlegg: 213 |
Ah....Ikke bare ulemper da! Sykkelen er ny og prøve er sikkert ikke så populært. Jeg har en "deal" på den sykkelen og har derav ikke valgmuligheter.
Vil jeg tjene noen mm ved å bytte til 1x11 utveksling?
Kanskje noen har erfaring med stumpjumper fsr comp evo 650b?
[Re: Lunvik]
#1979411
02/07/2015 14:11
vehe
Innlegg: 3,194 |
Bottom bracket height er målt fra undersiden av krankhuset, hvilken krank du har påvirker ikke denne høyden. Men om du har 165mm krank eller 180mm krank vil selvfølgelig ha noe å si for om du slår pedalene nedi, lavere krankhus gir lavere ytterpunkt for kranken. Antar målene til specialized er uten sag?
[Re: vehe]
#1979458
02/07/2015 17:00
Lunvik
Innlegg: 213 |
Målene er uten sag??
Der datt jeg av.......er fortsatt under opplæring.
Ser fatboyen jeg bruker i terrenget har bbh på 315mm og den krever en del teknikk. Den er rask på sti og skummel ned ura.. Har gjort en del svalestup over styret med den. Ser frem til litt bedre downhill egenskaper og det regner jeg stumpjumper fsr comp evo 650b har.....
Redigert av Lunvik; 02/07/2015 17:14.
[Re: Lunvik]
#1979937
03/07/2015 20:20
vehe
Innlegg: 3,194 |
Når demperene komprimeres av din vekt eller ved slag fra terrenget så vil bbh endre seg  Du kan lese mer om sag her: http://www.bikerumor.com/2014/07/24/suspension-setup-series-1-set-your-sag-properly/En annen ting som spiller inn på følelsen under bruk er hvor krankhuset sitter i forhold til akslingene på hjulene, over, under eller i lik høyde. Dette kan du lese deg ihjel om, det enkleste er nok å prøve før man kjøper.
[Re: vehe]
#1980086
04/07/2015 14:02
Lunvik
Innlegg: 213 |
Får sette på pedaler å ta en liten prøvetur rundt butikken.. Ser det er utrolige mange faktorer som spiller inn og ikke minst rytters proporsjoner og skills.
Kanskje godfølelsen kommer tvert!!
Har lest det som meg opp på tester av Stumpjumper fsr comp evo 650b og lav krankhøyde går igjen på klatring men er et pluss nedover.
Er 99% sikker på at jeg kliner til på denne sykkelen på mandag om det da ikke føles helt feil.
[Re: Lunvik]
#1980109
04/07/2015 15:06
Kamao
Innlegg: 987 |
Lavt krankhus er noe du blir vant til etter hvert, og spesielt når teknikken blir bedre.
[Re: Kamao]
#1980123
04/07/2015 17:10
Lunvik
Innlegg: 213 |
Får håpe på det.
Blir sikkert verdens beste sykkel dette å!
Blir spennende å teste ut fulldemper, kanskje det blir like stor opptur som jomfruturen med Divergen.
[Re: Lunvik]
#1980684
06/07/2015 13:01
Lunvik
Innlegg: 213 |
Da ble det stumpjumper fsr comp evo 650b
Og så ble det stiv kuling og regn mens jeg stod i butikken.....13 grader i juli??
Været er vel vanskelig å gjøre noe med om en bosetter seg på Møre, det blir sykkeltur om jeg skal sykle i våtdrakt.
Redigert av Lunvik; 06/07/2015 16:08.
