Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF?
Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? #1978986 01/07/2015 20:08
Abraxane Offline OP
Noen som har erfaring med hva som kan være årsaken til knatrende ulyder bak ved giret? Lydene kommer bare når jeg tråkker hardt på. Uavhengig av hvilket gir. Har også prøvd å justere giret. Kassett og kjede er akkurat byttet. Gir-systemet er Sram x1 1x11. Har på følelsen at det kan være knyttet til navet i bakhjulet på en måte, selv om det ruller bra. Kanskje inne i "free hub" delen?
www.mtbfoto.no
__________
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979000 01/07/2015 20:37
sls Offline
Forsøk å justere B-skruen. Litt mer inn mot kassetten kan hjelpe mot snodig lyd. Ca 1 cm åpning med giret på letteste gir.
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979007 01/07/2015 20:51
Registrert: Sep 2014
perbaa Offline
Sjekk om om krankdrev boltene er løse. var problemet på min xx1. Kom kun knirkelyd når jeg tråkka hardt.
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979077 02/07/2015 04:54
Tollef Offline
Min kassett knirka fælt. Sjekka om du kan framprovosere lyden ved å røske i kassetten med hånda?
Mitt problem løste seg med rensing og smøring av kontaktflaten mellom boss og kassett.
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979086 02/07/2015 05:37
Abraxane Offline OP
Bra tips! Skal sjekke opp hva det kan være etter jobb i dag...
www.mtbfoto.no
__________
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979101 02/07/2015 06:16
Har kjedet hoppet litt på trinsehjulet, så det er på feil tenner? Det er jo sånn at det er smale og brede tenner på trinshjulet også.
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: baronKanon] #1979110 02/07/2015 06:32
Elgvenn2 Offline
Sitat: baronKanon
Det skal i hvert fall JEG sjekke, det var jeg ikke klar over! ICON_BLUSH
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Elgvenn2] #1979160 02/07/2015 07:54
DesmoSkier Online
Sitat: Elgvenn2
Sitat: baronKanon
Quickfix på akkurat det er å gire til tyngste gir. Da hopper det på plass av seg selv, helt automagisk.
Helge
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979162 02/07/2015 07:56
Abraxane Offline OP
Sjekka trinsehjulene. De var på plass (og det er kun flaks-basert:)). Justering av B-skruen hjalp litt. Der er det nok mer å hente. Krankdrevet sitter som støpt. Tenker jeg drar av kassetten, renser og smører opp seinere i dag. Lyder assa:)
www.mtbfoto.no
__________
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979208 02/07/2015 08:52
RazeFaze Offline
Hvis det ikke hjelper, sjekk "clutchen".
Hvis du "Bøyer" giret framover, og du får en markant kneppelyd kan/bør denne smøres opp.
http://bicyclingaustralia.com.au/2013/08/sram-type-2-overhaul
I tillegg kan du få knirk i tykk-tynn drevet om det er slitt.
Jeg hadde alle disse som er nevnt, det bråka no jævlig.
Clutch og skitt under kassetten var dog det som bråka mest.
Redigert av RazeFaze; 02/07/2015 08:52.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979243 02/07/2015 09:42
pez d spencer Offline
Sitat: Abraxane
Fint om du legger ut en oppdatering på denne når du har gjort det ICON_SMILE Har akkurat samme problemet som deg, på en ny Canyon Spectral (gått 460 km). Irriterer meg noe sinnsykt...
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979265 02/07/2015 10:15
Niko Offline
Har to sykler med dette SRAM XX1, og på den med nytt drivverk har jeg akkurat samme problem som beskrevet av Abraxana.
Knirker noe voldsomt når jeg tråkker på. Har renset og smørt opp boss-kassett, ettersom jeg mistenkte dette punktet selv, uten at det bedret saken.
På den andre sykkelen med ca 2 år gammel kasset, nytt kjede og drev, glipper det veldig ved belastning midt på kassetten. Kan ikke se slitasje, som jeg normalt ville mistenkt er skyld i dette.
Er trygg på justering av gir, men dette virker det ikke på meg som at jeg klarer å justere inn, noen tips? Girøret ser rett ut og kan eller ikke huske at det har fått juling...
Er så kjett med girkrøll.
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979300 02/07/2015 10:51
hauern Offline
Har hatt samme problem selv, hørtes ut som ujusterte gir ved tung belastning. Jeg har alltid brukt Rock'n Roll olje. Ved en tilfeldighet måtte jeg smøre med vanlig olje en gang og da ble det helt stille. Etter det har jeg brukt Muc Off C3 olje og det er helt tyst. Kan være verdt å prøve.
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979636 03/07/2015 07:44
Abraxane Offline OP
Tok av kassetten i går, renset og smurte, uten at det hjalp noe særlig. Skal på tur i helgen med noen sykkel-doktorer. Skal spørre om de kan lytte på pasienten ICON_SMILE. Samme sykkel som deg, Pez D Spencer.
www.mtbfoto.no
__________
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979656 03/07/2015 08:03
Sitat: Abraxane
Måtte ha litt tlc på setepinne i går, så jeg gikk over kassett og baknav i samme slengen - men har ikke fått prøvd sykkelen ennå. Hadde håpet at det skulle gjøre susen ICON_WINK
Trinsehjul ok. B-tension skruen ok. Gir girer fint/korrekt. Kan nevne at jeg også har byttet pedaler og kranklager for å få bukt med u-lyden. Lyden er der fremdeles... Er jo sykt om det bare er å bruke en annen olje som hauern nevner over her... Jeg kjører på Pedros Syn Lube. Hva bruker du?
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: pez d spencer] #1979726 03/07/2015 10:19
Abraxane Offline OP
Sitat: pez d spencer
Sitat: Abraxane
Tviler på at oljen skal være så utslagsgivende. Uansett. Bruker vanlig Weldtite TF2. Ikke spesielt fancy, nei. Har fungert fint det frem til nå.
Redigert av Abraxane; 03/07/2015 10:20.
www.mtbfoto.no
__________
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979885 03/07/2015 17:23
lubb1 Offline
Er ofte verdt å sjekke om knirkingen kan komme fra overgangen mellom gir og girøre. Jeg har hatt seriøse knirkeproblemer der tidligere. Det hjalp med litt olje.
lubbduro
www.ibiscyclesnorge.no
Ibis <3
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979901 03/07/2015 18:46
Tjuvtrener Offline
Tenkte bare å nevne dvaske eiker siden problemet er uavhengig av hvilket gir du har og når du legger litt kraft i tråkket.
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1979928 03/07/2015 20:04
-Jan Offline
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1980221 05/07/2015 05:29
Nikkern Offline
Det som var problemet hos meg var slitt drev foran. Da lager det ulyder ut av en annen verden. Og der som slet ut drevet foran var slitt kassett.....kassetten sleit ut kjedet....som igjen sleit ut drevet foran. Kosta meg noen drev før jeg fant ut det.... :/
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Nikkern] #1980866 06/07/2015 22:03
ehaga Offline
Hei,
Har akkurat vært gjennom dette selv. Byttet til nytt kjede og ny kassett, masse ulyder når jeg tråkker til.
Etter masse frem og tilbake fant jeg ut at det var drevet foran. Dette blir slitt og tenne deformeres. Jeg hadde tendens til "Chain suck". Alt løste seg når jeg bytte drevet foran.
Dette er det første 11 delte giret jeg har. Synes det fungerer bra, men dyrt dersom man skal bytte både kassett, kjede og drevet foran stadig vekk !!
- Erik -
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1980905 07/07/2015 07:02
joerntp Offline
Tipper også det er klingen. Byttet akkurat kjede og kassett selv(XX1) og fikk en veldig knirkelyd. kjedet mitt var ikke veldig strukket, kanskje rett over 0,5% men virker som klingene på XX1 er noe ømfintlig ved kjedebytte.
Prøvde med en ny klinge jeg hadde liggende og ulydene ble borte
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1980921 07/07/2015 07:29
Registrert: Aug 2013
Z
znerken Offline
Z
Hei!
Jeg laget akkurat en tråd, og har også SRAM 1X11...Kan dette være samme lyden som i vidoen på denne tråden??? Vi har til og med samme sykkel... http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1980743#Post1980743
Har du sett denne? http://www.pinkbike.com/news/tech-spotlight-identifying-and-correcting-rear-end-creaks.html
Se også denne: https://www.youtube.com/watch?v=cmbH5svYEHU
Update: Det ser ut som dette er et problem med clutchen på SRAM.. Spørsmålet er jo om vi skal få LBS til å følge den avanserte guiden ovenfor, eller om vi skal ringe Canyon og kreve nytt bakgir(med antageligvis samme problem)
Update2: Jeg drar til Canyon i Moss i morgen, så skal mekanikeren fikse opp i dette ICON_SMILE
Redigert av znerken; 07/07/2015 11:25.
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: ehaga] #1981026 07/07/2015 11:13
Sitat: ehaga
Hei,
- Erik -
Bytt kjede ofte og klinge med en gang det kommer ulyd eller det ikke holder på kjedet. Da varer kassetten leeng.
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Niko] #1981326 08/07/2015 08:51
Niko Offline
Sitat: Niko
Sykkel nr.:1
La litt fett mellom girøret og girveksler, problem løst.
Sykkel nr.:2
Testet med kassetten tilhørende sykkel nr.:1, problem løst.
(Slitt kassett på sykkel nr.:2)
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1982600 11/07/2015 19:45
Abraxane Offline OP
Nå er de kjipe lydene borte ICON_SMILE. Men jeg vet ikke helt hva som gjorde det. Var på langtur både forrige lørdag og søndag. Brukte litt crc-spray etterpå. Tror det var det som fikset det, for jeg kan ikke huske ulyder på torsdagens tur. For å rote til årsaksssammenhengen, byttet jeg drevet foran i går. Og i dag var det definitivt ingen lyd. Altså - enten crc-spray eller nytt drev.
Redigert av Abraxane; 11/07/2015 19:46.
www.mtbfoto.no
__________
Re: Sram 1x11 - ulyder når jeg tråkker hardt - WTF? [Re: Abraxane] #1983003 13/07/2015 10:38
Sitat: Abraxane
Da har jeg byttet olje. Kjørte på Pedros tidligere, og i feriehuset her i Danmark stod det en boks med WD-40. Tenkte at det ikke skadet å prøve. Og det gjorde det ikke heller. Nå er ulyden borte. helt utrolig synes jeg. Har kjørt Pedros i flere år nå, da på 2*10 Shimano. Hva er det som gjør at SRAM ikke liker oljen mon tro?...
