RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730
RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730 #1978735 01/07/2015 09:22
Registrert: Jul 2015
ahandeland Offline OP
Hei,
Jer er en relativt ny stisyklist, kjøpte min første fulldemper denne våren, en Scott Genius 730 som jeg er godt fornøyd med.
Ser nå at jeg kan ha god bruk for er justerbar setepinne, og lurer på hvordan det er å montere dette på min sykkel.
Lurer litt på forskjellen mellom standard versjonen til RockShox og den nyere Stealth versjonen, hva skal man gå for?
Og hvordan et jeg hvilken diameter og hvilken lengde jeg jeg skal kjøpe?
Takk for svar og god hjelp folkens!
Re: RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730 [Re: ahandeland] #1978747 01/07/2015 09:40
Esp123 Offline
Hei og velkommen til forumet!
Jeg har hatt samme sykkel som deg og min fra 2013 hadde uttak for stealth pinne nederst ved krankhuset slik at denne var enkel og montere. (bare å fjerne et plastdeksel)
Forskjellen mellom stealth og vanlig er altså at slangen på stealth går innvendig i rammen slik at man slipper å ha en slange i veien ved setepinnen.
Du ser det enkelt på denne siden: Reverb Den til høyre er vanlig og den til venstre er stealth
Re: RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730 [Re: ahandeland] #1978751 01/07/2015 09:51
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Diameter bør stå på den pinnen du har i dag, om du tar den helt ut. Lengde: lang nok til at du har nok innstikk i ramma (minst like lang som den du har i dag er trygt hvis det er den originale), men ikke så lang at du risikerer at den nedre delen butter i noe nedi ramma (hvor mye lengre kan du senke den pinnen du har i dag uten at det butter i noe?). Og så må du ha nok synlig setepinne i dag til at du kan bruke Reverb. Hvor mye synlig setepinne har du i dag?
Re: RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730 [Re: Arne_And] #1984252 17/07/2015 06:34
Da har jeg omsider fått sjekket hvordan det står til på setepinne-fronten slik sykkelen min er nå. 31,6 mm diamterer, så den skal jo være grei.
Ved setepinnnen i topp-posisjon har jeg nå ca. 21-22 cm synlig setepinne (målt fra toppen av seterøret til stengene på setet).
Setepinnen på sykkelen min er 40 cm.
Vil dette si at jeg enkelt og greit bør gå for Reverb stealth med dimensjoner 31,6 - 380 mm - 125 mm drop?
Re: RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730 [Re: ahandeland] #1985823 22/07/2015 07:23
Da er reverben på plass og montert på sykkel, ser ut til å fungere knirkefritt.
Har noen spørsmål til, som jeg håper noen kan hjelpe meg med.
Bør exit-pointet til kabelen dekkes til? Regner med det vil komme innn både vann og møkk om ikke. Hvordan gjøres dette best? Har sett etter såkalte "grommets", men sliter med å finne noe som ser ut til å passe? Noen veiledninger her? Får man tak i slikt her i Norges land?
Re: RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730 [Re: ahandeland] #1986817 24/07/2015 18:18
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Ramo AS (scott-importør) har plugger for stealth-gjennomføring. Du må ta det gjennom din lbs.
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730 [Re: ahandeland] #1987097 25/07/2015 21:00
Takker!
Re: RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730 [Re: ahandeland] #1987363 26/07/2015 18:40
Registrert: Apr 2014
J.Jensen Offline
Det burde fulgt med både pluggen der kabelen skal inn i ramma samt klemmer med plass til den kabelen også sammens med bremse/gear som går under downtube med sykkelen din når du kjøpte den.
Increased fitness through constantly varied, functional movements performed at high intensity.
Re: RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730 [Re: ahandeland] #1987745 27/07/2015 19:13
Fikk aldri med noe ekstra til sykkelen, men det er ekstra plass i klemmene som går downtube ja. Kontaktet Ramo direkte, og de sender rett til min lokale sportsbutikk, som forøvrig ikke er hvor jeg kjøpte sykkelen. Kjempeservice og tommel opp for Ramo.
Re: RockShox Reverb Seatpost til Scott Genius 730 [Re: ahandeland] #1996587 16/08/2015 23:36
Registrert: Aug 2015
daglof Offline
Jeg er iferd med å kjøpe meg samme sykkel og planlegger selv å skaffe meg reverb til den. Hvor høy er du ahadeland, og hvilken rammestørrelse har du? Jeg er selv 178, og skal ha str. M, tror du jeg vil passe til samme setepinne som deg?
Jeg har hørt div rykter om at remoten funker dårlig sammen med shimano. Hvordan opplever du at det er?
