Scott Spark 900,myk krank?
Scott Spark 900,myk krank? #1977895 29/06/2015 11:39
Registrert: Jun 2014
bonde73 Offline OP
Hei
jeg har en Scott Spark 900 Premium,-13 mod.
Kjøpte den ny i fjor våres,gått kun litt ifjorsesongen.
Jeg fikk den levert med 2 delt krank.
-den er blitt myk i kranken,og pedalarmen går nå inni bakramme ved normal belastning..
Har den nå hos importøren,de mener at vandring sidveis er normalt.
(men det er her snakk om nesten 2 cm)
-alt av foringer,lagre etc er byttet for å utelukke problemet,men til ingen nytte.
Har noen på forumet en Scott Spark 900 Premium,som har det samme problemet?
mvh Terje
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: bonde73] #1977925 29/06/2015 12:33
kero Offline
Hadde samme problemet, fikk etter mye om og men ny ramme, og det ble bedre, men ikke helt bra. Jeg har Shimano 985 xtr to delt, satte på en eksra spacer mellom krank og lager på drevsiden, mener den er bedre nå. Har hørt om andre med lignende problem med Spark.
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: bonde73] #1977933 29/06/2015 12:45
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Slik vandring er da helt uhørt. Dette må da være feilvare? Sykler selv på spark (26"), og har ikke opplevd noe slikt. Det er naturlig at det er noe mer fleks i en FS enn i en HT, men 2 cm er jo altfor mye.
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: bonde73] #1977941 29/06/2015 13:01
Registrert: May 2013
grr Offline
Hvor er det all denne fleksen foregår? Det er jo så mye at dette må du klare å se med det blotte øye..
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: bonde73] #1978020 29/06/2015 16:13
bonde73 Offline OP
Q faktoren ska jol være den samme på krankene,slik at denne i utgangspunktet skal kunne kjøres med både 1,2 og 3delt krank.
Det virker ut som at det er selve krankhuset som gir etter..
Prøvde å sette på en xt-krank,den er litt bredere,men det er like mye svikt som gir etter allikevel.
Og den har blitt gradvis værre,så nå går den inn i bakramma så fort man tråkker til!
Kan ikke skjønne annet enn at det må være rammefeil/carbon som gir seg.
Må prøve å komme til en enighet med Scott. Dyr sykkel også.
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: bonde73] #1978068 29/06/2015 18:39
kero Offline
Stå på. Jeg måtte krangle i mndr i fjor før de ga seg. Det viste seg at de hadde en til ramme som flesket i krankpartiet uten at de fant årsaken. Tror rett og slett at noen Scott Spark rammer har en svakhet.
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: bonde73] #1978087 29/06/2015 19:25
JTE Offline
Om du ikke er 100 prosent sikker på at det er kranken som gir seg, ville jeg tatt av bakhjulet og sjekket om det er bakramma som er i ferd med å knekke helt fremst. Jeg har hørt om et par tilfeller av dette.
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: bonde73] #1978096 29/06/2015 19:58
Ottoturbo Offline
Mange karbonrammer flekser mye når man står og tråkker og blir for ivrig og vinkler ramme fra side til side, samt drar i styret.
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: bonde73] #1978127 29/06/2015 21:06
olechr Offline
Sjekk om den karbon brua som går mellom kjedestagene foran dekket er knekt. Tipper det er det JTE sikter til. Da blir den myk
Ambassadør for Scott.
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: Ottoturbo] #1978193 30/06/2015 07:16
Registrert: Feb 2006
PerM Offline
Sitat: Ottoturbo
Jeg har en Spark 900 Premium selv. Den er definitivt ikke "myk" i krankpartiet. Jeg står og tråkker ganske mye med låste dempere, og det er så godt som ingen forskjell fra hardtail som jeg har kjørt tidligere.
Hvis det er brudd i karbonbrua mellom kjedestagene vil det bli fleks i baktriangelet og pedalen vil kunne subbe i kjedestag.
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: bonde73] #1979760 03/07/2015 11:16
bonde73 Offline OP
Jepp,vil sjekke mer med selger,samt importør,må få til en løsning! På et tidspunkt så har den begynt å svikte.
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: kero] #1979775 03/07/2015 11:38
Registrert: Oct 2014
teithund Offline
Sitat: kero
Nybegynnerspørsmål: Vil ikke den ekstra spaceren på kun drevsiden gjøre at midtlinja mellom føttene blir liggende til høyre for midtlinja til rumpa? Hvis ja, vil det ikke være ugunstig for kroppen?
Redigert av teithund; 03/07/2015 11:39.
Re: Scott Spark 900,myk krank? [Re: teithund] #1980466 06/07/2015 07:15
Sitat: teithund
Ja du vil flytte midtlinja mot høyre.
Jeg er rimelig sikker på at dette ikke kan merkes og ikke påvirker kroppen i praksis Kanskje om man er proff racersyklist og sitter åtte timer på dagen på sykkelen, men neppe på terrengsykkel. Det er bare å ta en titt på hvordan medsyklister monterer skoklossene sine. Det er regelen mer enn unntaket at det er ulik avstand inn til krankarmene og at føttene peker forskjellig vei. Nå dette er sagt prøver jeg så godt jeg kan å montere sykelen min symmetrisk.
