DIY tool til å slå ut OPI stem?
DIY tool til å slå ut OPI stem? #1977277 27/06/2015 11:45
Registrert: Jan 2009
Kake Offline OP
Er i gang med å bytte styre lager på en F29 har litt utfordringer med å få banket ut stemmet.. har ingen Ernie så må finne en alternativ løsning.. tips mottas,,
Evt Hvis PVC rør kan benyttes hvilken dim?
Edit:
Google To the rescue..
Actually, you don't need the "ernie" with the OPI stem. It's more necessary with the SI stem. The bottom half of the OPI stem/steerer can be used to remove the upper half if you unscrew the bottom half almost fully leaving enough threads engaged to keep from damaging them when you use a mallet to tap the bottom half. You should have a good bit of the bottom half exposed with plenty of threads still seated. Use a rubber mallet to tap the bottom half up until the top half is exposed vs. the bottom half. Then unthread and remove the bottom half and the top should be easy by hand. This method is far better than using a maglite or PVC which will almost certainly damage the inner threads of the top half of the OPI stem.
Redigert av Kake; 27/06/2015 11:58.
Re: DIY tool til å slå ut OPI stem? [Re: Kake] #1977916 29/06/2015 12:21
olaberno Offline
Har brukt kosteskaft flere ganger. Funker fint..
Re: DIY tool til å slå ut OPI stem? [Re: Kake] #1977940 29/06/2015 13:00
Den ene gangen jeg har demontert en OPI-stem brukte jeg gummiklubbe og bit av kosteskaft. Jeg er sikker på at den alternative metoden du siterer vil virke også.
Re: DIY tool til å slå ut OPI stem? [Re: Kake] #1978108 29/06/2015 20:26
Kake Offline OP
Upd: Testet den siterte metode og den fungerte fino. kombinert med en plastkopp fra en xt krans til å banke ut nedre halvdel.
Note to self. Neste gang jeg skal montere skal jeg dobbel sjekke at alle kabler faktisk går i gjennom "hullet.."
