Mat som stå i ovn mens man er på sykkelen?
#1976891
26/06/2015 07:55
BeefCake
Innlegg: 2,364 |
Tips til retter som kan stå i ovnen i et par timer og godgjøre seg mens man er på en 2-3 timers tur?
- Mvh BeefCake - - - - - - - - - - - - - - - I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
Re: Mat som stå i ovn mens man er på sykkelen?
[Re: BeefCake]
#1976893
26/06/2015 07:57
neonstz
Innlegg: 1,048 |
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
[Re: BeefCake]
#1976895
26/06/2015 07:59
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Lagde denne på en lørdag, veldig god. Langtids stekt Chili Con Carne . Sous Vide eller sirkulator gir mange muligheter, da kan du virkelig sykle en lang tur. /Jan
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: neonstz]
#1976897
26/06/2015 07:59
BeefCake
Innlegg: 2,364 |
Ja, mange gryter som kan stå lenge  Tenkte mer på alternativer til gryter. Men for all del del gjerne gryteoppskrifter og!
Redigert av BeefCake; 26/06/2015 08:00.
[Re: BeefCake]
#1976914
26/06/2015 08:24
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
En klassiker på hyttetur/tur i skitrekk er lammelår
[Re: BeefCake]
#1976915
26/06/2015 08:25
Innlegg: 33,748 |
[Re: BeefCake]
#1976917
26/06/2015 08:27
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hva som helst i Rømertopf
[Re: BeefCake]
#1976921
26/06/2015 08:33
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jeg går ut fra at noen er hjemme så ikke du våkner opp på sykehuset tre dager etterpå og får vite at armer og bein kommer til å gro fint, men du må kjøpe nytt hus.
[Re: BeefCake]
#1976922
26/06/2015 08:33
Registrert: Oct 2008
Kanondal
Innlegg: 886 |
Denne gamle tråden har jeg hatt stoor suksess med.
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
[Re: Dan]
#1976949
26/06/2015 09:23
jag
Innlegg: 912 |
Jeg går ut fra at noen er hjemme så ikke du våkner opp på sykehuset tre dager etterpå og får vite at armer og bein kommer til å gro fint, men du må kjøpe nytt hus. Timer på sirkulator/sous vide  /Jan
[Re: jag]
#1976993
26/06/2015 10:33
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Dessuten stopper den dersom vannivået faller under et visst nivå.
[Re: BeefCake]
#1977003
26/06/2015 10:43
Registrert: Sep 2012
Ruppert
Innlegg: 273 |
Det aller meste av helstekt kjøtt. Still inn ovnen på ønsket kjernetemperatur, og la det stå så lenge det måtte være nødvendig.
[Re: BeefCake]
#1977021
26/06/2015 11:15
Registrert: Jul 2007
ileirtro
Innlegg: 317 |
Hvis du liker Risgrøt er det den beste måte å lage den på dynegrøt
[Re: BeefCake]
#1977046
26/06/2015 11:56
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Dersom du starter med en god jerngryte og et karslig stykke høyrygg samt det du finner av ingredienser som tomat, rødvin/hvitvin, løk, rotgrønnsaker, bønner, hvitløk, øl, appelsinskall, kanelstenger, bacon, chilli, ingefær, spekemat.... Kanskje ikke alle sammen på en gang, prøv å begrense deg til noen få av de mest smakssterke Brun kjøttet i gryta for å få litt seteskorpe og hiv oppi det du finner fraq lista over. Det skal godt gjøres at det ikke blir godt. La det koke opp igjen. Sett gryta med lokk inn i stekeovnen på ca 100 C og gled deg til du kommer hjem igjen. Men du kan gjerne være borte mer enn 3 timer. Dersom det ikke blir lengre bør du vurdere å skjære opp kjøttet i litt mindre biter.
Redigert av erikskon; 26/06/2015 12:07.
[Re: BeefCake]
#1977065
26/06/2015 12:30
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Hjemmelaget vårruller. Blandingen skal stå og trekke en stund. Lagde de en gang tidlig på morgen, stakk ut for å sykle, var borte 3-4 timer, hjem for å rulle vårrullene, og inn i ovnen, så er middagen klar.
[Re: BeefCake]
#1977092
26/06/2015 13:12
Registrert: Apr 2013
Bishop007
Innlegg: 721 |
Der er heller intet i vejen for at sætte ovnen på den ønskede kærnetemperatur, f.eks. 57 grader, og så ellers smide en forbrunet oksemørbrad i ovnen om morgenen eller dagen inden du skal spise. Da har du en perfekt stegt mørbrad, hvor du opnår samme dejlige rosa farve helt fra første mm.
[Re: BeefCake]
#1977106
26/06/2015 13:47
Fluefisker
Innlegg: 244 |
Schweinehaxe. Rimelig og godt! Kjøttet syder i vann mens du sykler, og så stekes det mens du dusjer.
Hilsen Roar
[Re: BeefCake]
#1977114
26/06/2015 14:16
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
[Re: BeefCake]
#1977128
26/06/2015 16:12
hilmer
Innlegg: 2,148 |
Kylling på 90 grader i 3-4 timer...
