American Classic slangeløse ventiler - kvalitet?
American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? #1976433 24/06/2015 20:59
Registrert: Dec 2009
Joytoy Offline OP
Jeg skulle sette opp mitt NoTubes Podium bakhjul slangeløst etter en retting av felgringen ikveld. Hadde montert disse ac-ventilene som jeg har brukt tidligere uten problemer. Så skal jeg sette opp det samme dekket som jeg stort sett kjører med, Ikon 2.35. Grunnet en liten bulk i felgen, er det ikke helt tett, så må pumpe litt raskere med gulvpumpa enn tidligere. Rundt 1 bar blir det tett, og jeg fortsetter å pumpe litt til.
Så... BANG!! Dekket popper av felgen igjen, og ventilen har knekt rett av!!
Prøver igjen med en ny ventil og samme fremgangsmåte. Skrur til ventilen med fingra og pumper opp.
Så skjer akkurat det samme igjen! Kommer ikke opp i 2 bar en gang før den ryker! Er det mulig?? Dekket rakk ikke å poppe ut en gang før det smalt! Hvordan kan dette skje? Er det jeg som gjør noe galt, eller er det rett og slett elendig kvalitet?
En årsak kan jo være at ventilen ble skrudd til for hardt så det ble for mye spenn i den, men brukte bare fingra uten å ta i spesielt.
Noen som har opplevd lignende?
Redigert av Joytoy; 24/06/2015 21:02.
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: Joytoy] #1976443 24/06/2015 21:23
vehe Offline
Viste hva du kom til å si allerede når jeg så overskrifta, kjøp notubes sine.
AC sitt aluminium har hatt en tendens til å ryke.
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: Joytoy] #1976501 25/06/2015 06:31
AndreasLie Offline
så for oss andre som har slike så er det bare å glede seg til de ryker? ICON_SMILE
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: Joytoy] #1976519 25/06/2015 07:12
Joytoy Offline OP
Har nå prøvd en tredje gang med ny AC-ventil og prøvd forsiktig med kompressor. Dekket tok luft og jeg håpet det skulle poppe ut som det pleier å gjøre. Men neida... Dekket smeller av felgen igjen! Men ventilen holder faktisk denne gangen!
Er det dekket som er for dårlig? Er det de to små bulkene i felgen som er årsaken? Jeg forstår det ikke. Bulkene har vært der før når jeg har satt opp dekket, så jeg kan ikke helt se hva som er annerledes nå.
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: Joytoy] #1976533 25/06/2015 07:34
Registrert: May 2013
grr Offline
Trang dekk/felgkombo må dras høyt i lufttrykk før de sitter skikkelig...
Var oppe i 5-6 bar da jeg satte opp et sett slangeløst for et par uker siden, med AC-ventiler og RoRo. Har hatt så høyt trykk i noen sekunder mange ganger før for slangeløst oppsett. Ingen problem det, men popper som regel dekkene på uten ventilkjerna i. Hvor røk ventilene dine?
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: grr] #1976545 25/06/2015 07:45
Joytoy Offline OP
Tidligere har dekket poppet lett ut på felgen med gulvpumpe, som regel mellom 2-3 bar. Med rocket Ron har jeg måttet ta ut ventilkjernen og bruke kompressor. Det har alltid gått smertefritt.
Problemet nå er at dekket ikke rekker å poppe ut før det smeller av felgen på ene siden!
Ventilen røk jevnt med overflata på felgen begge gangene.
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: Joytoy] #1976671 25/06/2015 11:33
Når dekket hopper over kanten er det for slakt eller skadet i kanttråden. Du må kaste eller reklamere på dette dekket. I alle fall ikke bruke det. Du kan ikke stole på at det vil blir på felgen selv om du får det til å poppe på plass.
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: Joytoy] #1976680 25/06/2015 11:52
NSpartacus Offline
Disse ventilene er nok noe mer skjøre enn NoTubes sine. Men de knekker ikke uten videre. Tenker at hjulet rykker til idet dekket hopper av - og deretter knekker ventilen fordi det blir mekanisk sideveis belastning på ventilen. Dekket hopper av pga feil med kanttråden eller felg, ikke pga ventilen.
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: NSpartacus] #1976698 25/06/2015 12:48
Joytoy Offline OP
Sitat: NSpartacus
Er nok dette som er årsaken ja. Etter mye grubling har jeg kommet fram til dette jeg også. Var derfor det gikk bra med ventilen da jeg brukte trykkluft.
American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: larsb] #1976702 25/06/2015 12:54
Joytoy Offline OP
Sitat: larsb
Takk for rådet! Da havner dekket i søpla.
Redigert av Joytoy; 25/06/2015 12:56.
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: Joytoy] #1976705 25/06/2015 12:59
erikvee Offline
Knakk en tilsvarende da jeg skulle fylle luft med håndpumpe i skauen i går. Mest sanns en materialtretthet, blir stål og ikke alu fra nå av :-)
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: Joytoy] #1976907 26/06/2015 08:15
Tjuvtrener Offline
Min AC ventil knakk greit og, ble Notubes sine.
Re: American Classic slangeløse ventiler - kvalitet? [Re: Joytoy] #1977083 26/06/2015 12:56
grr Offline
Litt nysgjerrig på om dere som knekker disse ventilene har de montert i AC-felger eller om det er andre felger de knekker i?
Kan jo hende de har litt annerledes støtte montert i egne felger. De stikker ganske lite ut fra AC-felgene mine iallfall.
