Storsekk og størrelse
#1976400
24/06/2015 19:53
perbl
Innlegg: 10,633 |
Jeg har sett litt på å handle meg en storsekk for turer over flere dager til fjells, og i den forbindelse har jeg sikta meg litt inn mot Arc'Teryx Altra-serien, da jeg synes denne virket å sitte litt bedre på ryggen enn de større modellene jeg har testet fra Osprey. Ser for meg at jeg hopper rett opp på 85l-sekk, da det ikke er mange grammene ekstra vekt fra 75 såvidt jeg kan se. Men jeg sliter å finne ut eksakt hvilken størrelse jeg skal ha, såvidt jeg kan se har jeg en rygg som er sånn helt i øvre lengde av den korteste lengden, men overlapper et lite stykke inn på anbefalt rygglende av den lengste modellen. Hvis jeg måler noenlunde fornuftig er jeg sånn i øvre del av 50-51cm-området. Produsentens anbefalinger ser sånn ut http://arcteryx.com/sizing-chart.aspx?NO/pack-sizing-chart Prøvde litt i dag, og den korteste virka å sitte bra på med noen kilo i sekken. Jeg tror jeg skal prøve og tilpasse den lengre varianten litt bedre mens jeg prøver den og se hvordan det funker, men stussa på om noen her har noen gode innspill å komme med. Min storsekkerfaring har stort sett begrensa seg til å låne en 60literssak av gammel type for hytte til hytte-transport, men med litt mer stæsj i sekken vil jeg ha noe litt større og litt bedre tilpasset egen kropp.
Re: Storsekk og størrelse
[Re: perbl]
#1976417
24/06/2015 20:26
Registrert: Apr 2014
chili
Innlegg: 1,620 |
Jeg er 185 og mener å huske at jeg har en rygg på ca 53-54 cm.
Bruker bankers Tall i Arc'Teryx sine sekker, deriblant Altra. Har den gamle 65 L varianten, som jeg bruker til alt av langturer over flere dager innenfor 3-sesongeren som ikke inkluderer masse ekstrautstyr som klatreutstyr etc.
For min del virker det som du vipper litt mellom Tall og Reg. Jeg har også en Bora 95 (utgått modell), og husker jeg var litt usikker på hvilken av de ovennevnte størrelsene jeg skulle ha. Landet på Tall og er fornøyd, men kunne ikke hatt noe større!
Om du synes Reg sitter bra, så gjør den nok også det. Det er mange som mener man skal gå ned fremfor opp i str på sekk når man vipper.
Men om du har mulighet kan det være lurt å prøve samme sekken i flere butikker, og høre litt om forskjellige selgere mener det samme. Ikke uvanlig at kunnskapen er litt så som så rundt emnet..
NOTS – Vern om terrengsykling
[Re: perbl]
#1976491
25/06/2015 06:14
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Kjøpe sekk med mulighet for justering av rygglengde/bæresystem?
Og et annet tips: Kjøp en sekk som er stor nok til at du slipper å knyte fast stæsj utenpå. Jeg har en Norrøna Storen 100L. Den sluker sovepose, telt, underlag og alt annet. Man må bare passe på å begrense seg i antall "kjekt å ha" ting man tar med.
[Re: perbl]
#1976492
25/06/2015 06:16
Henrik.
Tidligere Turbo-Henrik
Innlegg: 1,722 |
Svært fornøyd med Norrøna Para Ranger.
[Re: Knirkekne]
#1976520
25/06/2015 07:13
perbl
Innlegg: 10,633 |
Arc'teryxen har mulighet til å tilpasse bæresystemet endel, men leveres like fullt i forskjellige størrelser. Får dra tilbake og teste litt nøyere i dag. Jeg tenkte noe og 80 burde være tilstrekkelig for ting til meg sjøl. Middels tungt/stort telt, noenlunde lett underlag, ganske kompakt sovepose, enkelt kokeutstyr og klær er vel det som blir med mest på tur, samt klesskift og noe fotoutstyr. Har verken planer om å ferdes ultralett eller supertungt. Para Rangeren som nevnes er en kjempesekk i ordets rette forstand, men jeg tror neppe jeg skal på så lange turer at jeg behøver denne kapasiteten. Den veier vel godt over kiloen mer og. Mer aktuelt for ukestur i militæret
Redigert av perbl; 25/06/2015 07:14.
[Re: Henrik.]
#1976521
25/06/2015 07:19
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Svært fornøyd med Norrøna Para Ranger. +1 Men tenker det kommer an på hva slags friluftsliv man bedriver.
[Re: perbl]
#1976565
25/06/2015 08:16
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg er 182 og bruker tall/large i arcteryx sekker. Har kanskje ganske lang rygg. Jeg tenker slik at dersom en sekk blir for kort får du ikke avlastet skuldrene ved å flytte vekten over på hoftene, det er et stort problem med en stor sekk, men hva som er ulempen med en litt for lang sekk er jeg ikke like sikker på. Altså er kanskje ulempen med litt lang sekk mye mindre enn for kort sekk? Ellers er jeg enig i at du går for den største størrelsen. Trenger du det strengt tatt? Nei, kompis går flere uker på fjellet med en 60 liter sekk som veier under 10 kg, men han har vektsparing og minimalisme som hobby. Og han har en 110l pararanger for familieturene. Jeg synes også det er deilig å ha litt god plass når man skal pakke sammen og ikke minst finne tak i greiene igjen. Med stor sekk er det alltid en fare for at du pakker for tungt, men da får man bare skjerpe inn selvdisiplinen
[Re: chili]
#1976576
25/06/2015 08:46
perbl
Innlegg: 10,633 |
Men om du har mulighet kan det være lurt å prøve samme sekken i flere butikker, og høre litt om forskjellige selgere mener det samme. Ikke uvanlig at kunnskapen er litt så som så rundt emnet.. Det tenkte jeg litt på, men ser ut til å kun være Sportsbua som har den inne her i området. VPG ser ut til å satse på Gregory og Thule i dette segmentet, Skandinavisk og Aksel Bruun virka å ha Osprey i disse størrelsene. Ellers blir det vel Bergans og lignende på XXL etc. Et alternativ jeg bør se etter er kanskje Norrøna Svalbard i 80l, denne kan de muligens ha på Concept Storen.
Redigert av perbl; 25/06/2015 08:54.
[Re: perbl]
#1976581
25/06/2015 08:51
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Vi har både Altra og den eldre storsekken (som jeg glemte navnet på) fra Arcteryx i str large/tall. Du er velkommen til å prøve dem  Kan jo for eksempel prøve dem med å bære no plank opp til et høl jeg har forbanne meg på. Som ikke lar seg drenere  Snakk om nyttig testing
Redigert av erikskon; 25/06/2015 08:51.
[Re: erikskon]
#1976648
25/06/2015 11:00
perbl
Innlegg: 10,633 |
Kanskje det ja. Sier fra hvis det blir aktuelt, skal få noen til å måle ryggen min litt mer nøye i ettermiddag tenkte jeg.
[Re: perbl]
#1976753
25/06/2015 16:05
perbl
Innlegg: 10,633 |
Jeg tok rett og slett sjansen på den korteste varianten, så får tiden vise om dette var et dumt kjøp  Den lengre virket å ha litt vel mye luft mellom skulder og skulderreim, selv når jeg justerte ryggen kortest mulig på den.
[Re: perbl]
#1976805
25/06/2015 20:16
Laban
Innlegg: 1,445 |
Kan nevne at Altra sekken er noe "dritt" på ski nedover, om sekken er tung. Det bevegelige hoftebeltet gjør at vekten skifter på en lite forholdsmessig måte. Til sommerbruk på beina er den helt konge. Jeg har 75 litern og har aldri savnet plass. Hverken til sommer eller vinterbruk. Skal man tro fagfolket er produsenten gavmilde med plass kontra oppgitt liter. Så sett bort fra bamse-underlaget så pakkes alt på innsiden av sekken.
Redigert av Laban; 25/06/2015 20:17.
[Re: Laban]
#1976811
25/06/2015 20:32
perbl
Innlegg: 10,633 |
Kan nevne at Altra sekken er noe "dritt" på ski nedover, om sekken er tung. Det bevegelige hoftebeltet gjør at vekten skifter på en lite forholdsmessig måte. Til sommerbruk på beina er den helt konge. Jeg har 75 litern og har aldri savnet plass. Hverken til sommer eller vinterbruk. Skal man tro fagfolket er produsenten gavmilde med plass kontra oppgitt liter. Så sett bort fra bamse-underlaget så pakkes alt på innsiden av sekken. Tror neppe jeg vil bruke denne særlig på ski, skal jeg først ha med meg så mye bagasje tror jeg pulk er mer realistisk alternativ, og på topptur har jeg en Osprey Talon 44 jeg synes er maks-størrelse for den type aktivitet. Etter litt prøving her med telt, sovepose og et par poser med slakkliner slengt oppi for vekt tror jeg at jeg har konkludert med at størrelsen virker lovende. Fortsatt godt med tilgjengelig plass, men det er lett å snøre den ganske bra sammen, så i så måte tror jeg ikke ubrukt plass bidrar med noe særlig negativt.
[Re: perbl]
#1976812
25/06/2015 20:39
Laban
Innlegg: 1,445 |
OK, da er den absolutt å anbefale. Har riktignok ikke brukt den til topptur, men på fjellski i såpass kupert terreng at en pulk ville vært lite egnet.
Men uansett plass er det rikelig med, spesielt om man pakker någenlunde vettugt. På en ukestur har jeg fortsatt godt med plass i sekken .
