Probelmer med justering av bakgir.
#1976069
23/06/2015 21:57
jodajoda
Innlegg: 1,051 |
Sliter med å justere bakgir. Har smurt opp girhendel, bakgir. Byttet virer og strømper. Dette er Shimano Ultegra. Gir fra 5-10 går helt fint. 2-4 er helt håpløst og hopper hele tiden. 1 går også helt fint.
Kan bakgir bli slitt ? Eller kan det rett og slett være skeivt ? Både gir og girøre ser rett og fint ut.
Re: Probelmer med justering av bakgir.
[Re: jodajoda]
#1977377
27/06/2015 20:16
jodajoda
Innlegg: 1,051 |
Ingen som har noen ideer ?
[Re: jodajoda]
#1977391
27/06/2015 21:18
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Gir/girøre kan være skeivt og vanskelig å se.
[Re: jodajoda]
#1977393
27/06/2015 21:19
Registrert: Apr 2014
ose13erg
Innlegg: 34 |
Med 2-4 mener du nest ytterste og innover?
Ikke for å komme med for mye ad-hoc hypotese, men kan du ha noe slark i hjullageret? Høres litt ut som en slik feil.
Hvis ikke, så tror jeg du har gjort noe feil med stramming av wire ved montering. Men da et det også litt rart at du klarer å gire opp til det innerste.. har du hatt av kassetten? Kan du ha byttet om på noen avstands ringer?
[Re: jodajoda]
#1977396
27/06/2015 21:33
jodajoda
Innlegg: 1,051 |
Fra innerste( letteste) så er det nr 2 til 4 som hopper. Får den egentlig ikke i 2, nest letteste. Det er en ultegra kassett, og de innerste sitter sammen, så avstandsringene er jo fastmontert. Har sjekka både hjul og boss. De har ikke noe slakk.
[Re: jodajoda]
#1977400
27/06/2015 22:04
towi
Innlegg: 866 |
Hvordan er avstanden mellom øvre trinsehjul og kasseten?
[Re: jodajoda]
#1977519
28/06/2015 16:23
Registrert: Sep 2012
alfaist
Innlegg: 361 |
Hatt tilsvarende problem en gang. Da var det drevet som var skjevt.
Captain slow
Stevens Haze Selvkomp Giant Trance. Monoc racer.
[Re: jodajoda]
#1977531
28/06/2015 16:48
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Skjevt girøre eller slitt kassett og kjede
[Re: jodajoda]
#1978115
29/06/2015 20:43
jodajoda
Innlegg: 1,051 |
Kassett og kjede er rimelig nytt, og kan ikke se noen unormal slitasje eller skjevheter. Bakgiret er noen år, og kan være skjevt uten at jeg kan se det. Trinsehjula er nok minst noen tusen km gamle. Kan de være årsak ?
[Re: towi]
#1978116
29/06/2015 20:44
jodajoda
Innlegg: 1,051 |
Hvordan er avstanden mellom øvre trinsehjul og kasseten? Forholdsvis tett vil jeg si, 2-4mm klaring
[Re: jodajoda]
#1981254
08/07/2015 05:41
Registrert: Feb 2008
Anders A
Innlegg: 602 |
En gang hadde jeg et lignende problem hvor jeg til og med tok sykkelen til butikk før Styrkeprøven. Vi skrudde i flere timer og byttet kjede og kasett, men vi fikk det ikke bra. Etter rittet fant jeg feilen. Det var gir wire som satt på feil side av giret og ga litt feil trekk...
If you ain't got no car, and you don't want to hike. Just pack up your troubles and hop on a bike.
[Re: jodajoda]
#1981256
08/07/2015 05:50
Anders A
Innlegg: 602 |
[Re: jodajoda]
#1981284
08/07/2015 07:26
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Jeg ville sjekket girøret, skal ikke store støtet til før det blir litt skjevt, noe du ikke vil se med det blotte øye. For egen del har jeg investert i et verktøy fra Park Tools til å rette opp i galskapen.
Lars-Erik
[Re: jodajoda]
#1981303
08/07/2015 08:02
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Sjekk at endepunktene er riktig justert for high og low. Hvis de er det, men det allikevel er umulig å justere, så må en se andre steder. Erfaring tilsier at hvis det ikke er mekaniske feil på trigger, gir, eller skjevt girøre, så er synderen alltid endepunktene - noe de er i nærmere 99,99% av tilfellene med ujustert gir.
[Re: Anders A]
#1983431
14/07/2015 13:26
jodajoda
Innlegg: 1,051 |
En gang hadde jeg et lignende problem hvor jeg til og med tok sykkelen til butikk før Styrkeprøven. Vi skrudde i flere timer og byttet kjede og kasett, men vi fikk det ikke bra. Etter rittet fant jeg feilen. Det var gir wire som satt på feil side av giret og ga litt feil trekk... Jøsses, at det skulle ha så mye å si. Min satt riktignok ikke på feil side, men var litt vridd i samme retning som skruen var skrudd til og tilsvarte omtrent som du skisserer her. Rettet dette, og nå funker alt som nytt  Tusen takk for tips.
