Husk å lade lykten din!
#1975801
23/06/2015 10:13
Dan
Innlegg: 20,607 |
Alle med Magicshine eller lignende, husk å finne frem batteri og lader og ta en vedlikeholdslading nå midt mellom vårmørker og høstmørker slik at du ikke ender opp med unødvendig dårlig batteritid i høst.
Re: Husk å lade lykten din!
[Re: Dan]
#1975802
23/06/2015 10:18
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Takk for påminnelsen!
Har tenkt tanken et par ganger når jeg har hentet noe i skapet de ligger i...
I kveld skal de lades!
Sindre R.
[Re: Dan]
#1975808
23/06/2015 10:29
perbl
Innlegg: 10,633 |
Ideelt sett skal de vel ikke lades helt opp? Jeg har Lupinebatteriene mine sånn på ca 80%, men har ikke rørt dem på halvannen måned nå, så burde kanskje ta en liten ladesjekk.
[Re: Dan]
#1975813
23/06/2015 10:42
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Hvordan vet man at de er 80% ladet?
Eneste jeg ser for meg er å lade helt opp og tappe de ved å la de stå på 20% av 100% forventet lystid?
Sindre R.
[Re: sindrer]
#1975833
23/06/2015 11:06
perbl
Innlegg: 10,633 |
Bare en anslagsverdi, da indikator-lysene på batteriene har vist seg å være sånn noenlunde kalibrert ihht reell brukstid såvidt jeg har erfart. Så la vekk batteriene med fire av fem dioder lysende når jeg trykket på knappen for å sjekke strøm. Lupine selger forøvrig også en lader der du har en egen storage-lading, og denne lader kun opp til 50%, så de anbefaler tydeligvis bare halvfullt offisielt. http://www.lupine.de/eng/products/chargers/charger-one Men iom at denne koster dobbelt så mye som laderne jeg har nå, har jeg ikke fjonget meg til med denne enda.
Redigert av perbl; 23/06/2015 11:08.
[Re: Dan]
#1975844
23/06/2015 11:22
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
"Alle" har vel en slik: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...s_GENUINE_.htmlSå kan man ta en oppladet pakke og følge med på hvor mye man tar ut på utladningstest, og stoppe når man har tatt ut ca. halvparten. Den er litt fin til å finne ut hvor mye futt det er plass til i en batteripakke. Det er ikke alltid at det som står på pakken har noe med kapasiteten å gjøre.
[Re: perbl]
#1975918
23/06/2015 13:29
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
50% synes jeg var litt lite, da må man i alle fall passe på at selvutladingen ikke rekker å gå for langt før neste lading. Det er verre å la batteriene droppe for langt ned enn å lagre de med full kapasitet. Jeg ville tenkt at 80% var et fint kompromiss.
[Re: Dan]
#1975949
23/06/2015 15:13
Registrert: Apr 2015
Bendik1234
Innlegg: 23 |
Rundt 40% er jo den ladetilstanden batteriene degraderes tregest, så for lagring. Å lade til 50% for så å legge batteriet i kald kjeller/kjøleskap i et halvår er ganske optimalt. Hvis batteriet synker til skadelig kapasitet på den tiden (20-30% eller mindre) er det allerede noe galt med det. Kanskje 60% hvis du er paranoid, eller batteriet ditt allerede er litt gammelt.
[Re: Dan]
#1976141
24/06/2015 07:50
larsb
Innlegg: 19,900 |
Takk for påminnelsen. Jeg skal lade i kveld.
[Re: Dan]
#1976164
24/06/2015 08:18
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
lipo i fjernstyrt hobby skal lagres ved 80% om det skal ligge en stund(mnd vis) så rart om sykkel lipo trenger andre verdier.
[Re: Bendik1234]
#1976171
24/06/2015 08:40
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Rundt 40% er jo den ladetilstanden batteriene degraderes tregest, så for lagring. Å lade til 50% for så å legge batteriet i kald kjeller/kjøleskap i et halvår er ganske optimalt. Hvis batteriet synker til skadelig kapasitet på den tiden (20-30% eller mindre) er det allerede noe galt med det. Det kan være at elektronikken utenfor batteriet trekker mer strøm enn den bør. Da lades batteriet raskere ut enn det kun selvutlading tilsier.
[Re: Dan]
#1977666
28/06/2015 22:14
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
[Re: Dan]
#1978657
01/07/2015 06:40
perbl
Innlegg: 10,633 |
Men i alle dager da! Jeg var jo sikker på at jeg hadde greit med strøm på begge Lupine-batteriene mine, men da jeg for artighets skyld trykket på indikatorknappen på det lille, var det dødt.
Kobla til laderen nå, og er dødt mtp lysindikatorer der og. Ser Lupine opplyser om en batteribeskyttelse som kan slå inn, får satse på at det hjelper å ha batteriet koblet til laderen en stund.
[Re: Dan]
#1978678
01/07/2015 07:27
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nå må jeg snart selv huske å lade mine to batterier, før denne tråden dør og jeg glemmer hele greia...
[Re: perbl]
#1978710
01/07/2015 08:14
perbl
Innlegg: 10,633 |
Ah, det ser ut til at det var batteribeskyttelse som hadde slått inn. Etter en times tid i microchargeren lyste laderen opp blått og den ser ut til å lade normalt. Lupine <3
Får satse på å bruke begge batteriene litt på fjelltur i sommer så de ikke blir liggende lengre tid ubrukt.
Redigert av perbl; 01/07/2015 08:15.
