Lufte Shimanobremser uten luftesett?
Lufte Shimanobremser uten luftesett? #1975273 22/06/2015 09:00
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist Offline OP
Såvidt jeg har forstått er dette mulig.
Jeg har en sånn gummislange, sprøyter til Avidbremser og mineralolje. Kan jeg klare meg med dette?
Har SLX av den nye generasjonen.
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: fjøråsyklist] #1975288 22/06/2015 09:27
perbl Offline
Jeg ville vært bombesikker på at sprøytene er tomme for DOT-væske først i såfall. Deretter er neste spørsmål om sprøytene passer i reservoar-skrutilkoblingen.
Hadde jeg brukt dem på Avid-bremser tidligere ville jeg heller brukt noen tiere på Shimanos minimumsluftesett. Med dette kommer du langt med trakten du skrur på hendelen og en gummislange samt en plastpose. Sprøyter er først og fremst aktuelt for å bytte bremsevæske i hele systemet.
Redigert av perbl; 22/06/2015 09:27.
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: fjøråsyklist] #1975333 22/06/2015 10:40
Registrert: Oct 2013
BRD Offline
Jeg fant ut at skurene på sprøytene til reverb bleed kit passet i resorvaret når jeg skulle gjøre det samme. (Deore, men av den nye typen som dine slx) Man kan bruke en av sprøytene som om det er det gule resorvaret og den andre sprøyta til å kjøre væske inn gjennom kalliperen. (Brukte den gummislangen som fulgte med shimano-olja som overgang på den andre sprøyta.) Kanskje det er samme størelse som på avid-sprøytene? Verdt å prøve ihvertfall
Redigert av BRD; 22/06/2015 10:41.
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: fjøråsyklist] #1975338 22/06/2015 10:43
Stefan77 Offline
Jeg har trakta til shimano og en liten sprøyte fra apoteket. Funker gull, og koster nesten ingenting.
- Stefan
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: fjøråsyklist] #1975425 22/06/2015 13:09
Paulus Offline
Du kan nok bruke hva som helst egentlig. Luer slip-sprøyter kan du skru rett i reservoaret, trenger ikke noe fancy luftesett. To sprøyter med luer slip og en myk plastslange som passer og du kan lufte til krampa tar deg.
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: fjøråsyklist] #1975681 23/06/2015 07:06
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Shimanos luftesett er ikke fancy. Det er en trakt, som forenkler arbeidet i vesentlig grad.
http://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-luftesett-bl-m575-bl-m666-bl-785-bl-9xx
Eller...
http://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-luftesett-tl-bt03-s
Vær obs på at du kan ødelegge stempelpakningene på Avidsprøytene ved bruk av mineralolje.
post@espenwettre.no
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: fjøråsyklist] #1975876 23/06/2015 12:21
Registrert: Jan 2003
titanlars Offline
Apropos lufting av Shimano bremser. har trøbbel med noen helt nye XT bremser. Etter slange kapping tar bakbremsen litt for langt inn. Vet ikke hvordan de var før kapping ettersom jeg ikke monterte dem først. Har nå luftet bremsen tre ganger og kuttet to (måtte være sikker på at jeg ikke hadde knota det til). Er det noen common pitfalls for lufting av Shimano? Jeg har bare preset ny olje gjennom hele systemet (brukt orginalt luftesett), men hendelen tar fortsatt for langt inn... Forbremsen er gulle god, har ikke engang trengt lufting etter kapping.
Mvh Lars
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: titanlars] #1975916 23/06/2015 13:25
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Du har prøvd å justere skruen som bestemmer hvor de biter? Mulig den bør stå i en bestemt stilling når du lufter.
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: fjøråsyklist] #1975957 23/06/2015 15:33
Til min store overraskelse hadde faktisk den lokale sjappa trakta, ubrukt sprøyte fant jeg i roteskuffa så her skal det luftes!
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: fjøråsyklist] #1976173 24/06/2015 08:48
titanlars Offline
Skruen som bestemmer hvor de biter er desverre ubrukelig (gir ingen merkbar forskjell, noe jeg ser det er flere som klager på..), men fulgte anvisning for hvor den skal stå under lufting.
Mvh Lars
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: fjøråsyklist] #1976392 24/06/2015 19:41
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Trenger ikke mer en 20 cm slange som passer på luftenippelen for de fleste shimanobremser.
Så er det bare lufte som man lufter bilbremser, treigt men effektivt nok.
Sørg for å ha nok olje i reservoiret, press inn hendelen. åpne luftenippel, skru igjen luftenippel, slipp hendelen, gjenta.
Funker også på andre bremser som har lignende luftenippel.
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: Tange] #1976504 25/06/2015 06:40
AndreasLie Offline
Sitat: Tange
På slx og høyere er det en egen skrue så man slipper å åpne kammeret. Med shimano trakten så unngår man helt å få luft i kammeret også. Men med trakt og en slange så kan man gjøre det på din måte ja.
Redigert av AndreasLie; 25/06/2015 09:49.
Re: Lufte Shimanobremser uten luftesett? [Re: fjøråsyklist] #1976585 25/06/2015 09:00
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Online
Er det bare shimano olje som duger;hva er mineralolje egentlig
