På jakt etter brukt og billig bakdemper
#1973243
16/06/2015 17:48
JoMs
Innlegg: 24 |
Hei! Ifbm. at bakdemperen er så herja at den måtte ha nytt stag som blir sendt med flaskepost eller brevdue fra statene trenger jeg en midlertidig demper. Så da er jeg på jakt etter en billig bakdemper (maks ~1500,-) med 57mm slag og 200mm lengde. Helst oppunder 160mm vandring. Gi lyd
Redigert av JoMs; 16/06/2015 19:22.
Re: På jakt etter brukt og billig bakdemper
[Re: JoMs]
#1973737
17/06/2015 19:43
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Hvilken hardware bruker ramma di?
[Re: bøttesmetten]
#1973740
17/06/2015 19:55
JoMs
Innlegg: 24 |
Hvilken hardware bruker ramma di? Hva vil det si?
Redigert av JoMs; 17/06/2015 19:56.
[Re: JoMs]
#1973751
17/06/2015 20:12
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Har en slik:
2013 Performance Series FLOAT 2013, FLOAT-A P-S, CTD BV LV, Cube, Stereo 29, 7.875, 2.250, 0.6 Spacer, VTM, RTL, 175, 16
Og en slik: 2014 Performance Series FLOAT 2014, FLOAT-A P-S, CTD BV LV, Mondraker, Foxy, 7.875, 2.250, 0.4 Spacer, VTL, RTL, 200, 16
... liggende i rotekassen. Om det er interessant, så er det litt greit å høre om hvilken ramme de skal inn på, og om det var fox-demper der tidligere. Tipper de kan gå for 1000 kroner inklusive frakt, hver. Den øverste er for rammer med noe gyngehestfaktor, mens den andre er for oppheng der noen har grublet fram noen ganske lure ting.
[Re: JoMs]
#1973754
17/06/2015 20:19
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Hvilken hardware bruker ramma di? Hva vil det si? Hva er diameter på skruene som fester demperen? Hva er bredden mellom anleggsflatene på ramma? Jeg har en demper du kan få billig med 8x22.2mm hardware.
[Re: JoMs]
#1974203
18/06/2015 20:21
JoMs
Innlegg: 24 |
Det er en Rocky Mountain Slayer 70 2013mod, uten at det kanskje sier dere så mye. Tidligere så var det en Rockshox Monarch Plus RC3 som satt i den. Men jeg tror det skal være ganske standard mål på ting, så det meste skal vel passe sånn jeg har forstått det. Ser at hvis man kjøper bare ramma, så følger det med en Fox FLoat Kashima CTD, og anbefalt vandring på 160mm-170mm så det burde vel være ganske safe å gå for en sånn?
[Re: JoMs]
#1974601
19/06/2015 18:24
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Om modellen ikke har endret seg etter 2011 så er den temmelig befengt med gyngehestfaktor, så da må tune VTM eller kanskje stivere være den som passer best av de to jeg kan hoste opp, ihvertfall. Men luftkanna skulle vært XV, ikke LV med 0.6 volumbegrenser, så det blir trolig ganske slem og stiv bakpart, selv uten volumbegrenseren. Så de jeg har er ikke helt midt i blinken, nei. Om du har monteringsforingene, de som var på gammel demper, de som er anpasset ramma, så presser du de ut av den gamle demperen. Jeg skifter i så fall plastforingene som var i Fox-demperen med PTFE-foringer, som jeg har liggende, så skal det bli lik montering som for Monarch. Referanse: http://linkagedesign.blogspot.no/2010/04/rocky-mountain-slayer-2011.html
Redigert av ØysteinS; 19/06/2015 19:10. Rediger grunn: Referanse
[Re: ØysteinS]
#1974635
19/06/2015 20:36
JoMs
Innlegg: 24 |
Det var mye som sa meg fint lite  Foringene (antar dette er skruene man setter gjennom demperen(?)) sitter på sykkelen. Tipper at så lenge det er en demper jeg kan sykle på nå så er jeg egentlig fornøyd (nærmer meg desperat). Så jeg er interessert, jeg. Hvilke av de demperene du nevnte tror du kan passe best?
Redigert av JoMs; 19/06/2015 20:39.
[Re: JoMs]
#1974709
20/06/2015 09:39
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Her: Det du evt. får i posten er demperen med PTFE-foringen som er rød innvendig, ferdig på plass. De blanke delene i øverste venstre del på bildet har du sannsynligvis fra før. Bolten, også. Alle de tre blanke delene på bildet er spesifikke for ramma di. De må tas av den gamle demperen, og puttes inn i den nye. Hvis du ikke har disse, så er det mer prakk. Cyklon hadde slike deler , og har de sikkert framdeles, men målene på de varierer, bredde, boltdiameter og slikt. Om jeg fjerner volumredusereren inni:  Så får du trolig ikke brukt siste del av vandringen, medmindre du kjører ganske hardt. For en midlertidig løsning vil jeg tro det fungerer bra.
[Re: ØysteinS]
#1974725
20/06/2015 11:19
JoMs
Innlegg: 24 |
Det høres bra ut! Hvordan vil du ordne dette mtp. sending og betaling? Er vel mye å håpe på at du er i Oslo-området i nærmeste framtid?
