Fox ctd lock virker/virker ikke?
Fox ctd lock virker/virker ikke? #1973212 16/06/2015 16:24
Registrert: May 2011
orjaneil Offline OP
Hei!
Har nylig kjøpt meg en rittfulldemper med fox ctd demper bak. Jeg har tidligere bare hatt hardtail og er jo da vant til at det ikke er noe svikt i ramma. Når jeg nå har en fulldemper som har ctd demper så kjenner jeg ikke noe nevneverdig forskjell i om demperen står i climb, trail eller descent...
Skal det ikke være forskjell i disse? Hvor merkbart skal det være? Problemet er faktisk at jeg i climb sitter å gynger mye mere enn jeg har forventet. Ja det er en fulldemper og ja jeg vet at demperen er til for at den skal ta av for støt, men jeg trodde jo at den skulle være litt stivere mellom de ulike nivåene.
Er det noen som har erfaring med slike som kan si om jeg er helt på bærtur eller om det skal være betydelig mindre bevegelse mellom de ulike modusene?
Ørjan
Re: Fox ctd lock virker/virker ikke? [Re: orjaneil] #1973244 16/06/2015 17:51
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Sykkeloppheng og tune har mye betydning.
Hvilken sykkel, og hvilken ID code?
#Pedalenkrs
Re: Fox ctd lock virker/virker ikke? [Re: orjaneil] #1973434 17/06/2015 08:15
orjaneil Offline OP
Hei ja godt poeng
Sykkelen er en Superfly 9.8 SL terrengsykkel 2014 med Fox Evolution Series 32 Float med fjerninnstilt FIT CTD-demper, 100 mm
Jeg forstår jo at demperen uansett skal ta av for støt, men jeg kan ikke se helt at den holder igjen noe som helst. Hvordan kan jeg gjøre en test på at den faktisk fungerer som den skal?
Re: Fox ctd lock virker/virker ikke? [Re: orjaneil] #1973438 17/06/2015 08:24
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Du har demparpumpe / har fått justert dempartrykk (satt sag) iforhold til din vekt?
Re: Fox ctd lock virker/virker ikke? [Re: TrondAM] #1973448 17/06/2015 08:36
orjaneil Offline OP
Ja har satt sag etter fabrikkspec, men mulig jeg skal teste å ha litt mere luft i demperen.
Re: Fox ctd lock virker/virker ikke? [Re: orjaneil] #1973589 17/06/2015 11:53
Registrert: Apr 2013
Bishop007 Offline
Du skal være opmærksom på at det er svært at mærke forskel hvis du bare sider i sadlen og gynger op og ned. Forskellen mærkes først når du træder i pedalerne , så prøv at køre en tur på cyklen og se om det ikke der kan mærkes.
Re: Fox ctd lock virker/virker ikke? [Re: orjaneil] #1973907 18/06/2015 08:04
HeavyDude Offline
Jeg har samme sykkel som deg, og det er klar forskjell mellom de tre posisjonene på min sykkel. Kjører mye i midtstilling på rask sti, men må låse helt når jeg skal stå. Og da er den helt stiv ( Uffda ICON_WINK .) Og den er merkbart mykere helt åpen ift midtstilling. Nå veier jeg mye (95+), så jeg merker sikkert variasjoner i dempingen bedre enn deg (?). Men det høres ut som at det er noe som er feil med låsesystemet ditt .
Re: Fox ctd lock virker/virker ikke? [Re: orjaneil] #1974274 19/06/2015 05:40
orjaneil Offline OP
Jepp det er det jeg tror også. Det MÅ være noe mere forskjell enn det jeg har akkurat nå. Så jeg skal få det sjekket opp.
Re: Fox ctd lock virker/virker ikke? [Re: orjaneil] #1974604 19/06/2015 18:45
orjaneil Offline OP
Enden på visa er at demperen må på service. Det må være noe feil med den ifølge de som har greie på det på sykkelverksted. Ja ja sånn kan det gå. Hvor ofte skal slike på service?
