Ny ramme/sykkel til 2016. Synsetråd
Re: Ny ramme/sykkel til 2016. Synsetråd
[Re: baronKanon]
#1973130
16/06/2015 13:16
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jup, jeg fant det rett etterpå. Jeg fant til og med min egen sykkel, men må si jeg ikke ble helt klok. Hva er a1 og a2? Hva skiller de to grafene per sykkel i figur 2?
[Re: RazeFaze]
#1973136
16/06/2015 13:17
Registrert: Apr 2013
Bishop007
Innlegg: 721 |
"2016 Stumpjumper FSR 29" str XXL"
Hvad med EVO udgaven? Den er lidt mere slack en den vanlige FSR og lidt mere vandring på rammen. Finnes ikke EVO for 2016, alle er like, og de er egentlig blitt EVO, det er normalutgaven som er borte :-) Ahh ja ser det nu, trykkede bare på linket til "Mountain" på specialized hjemmeside. Fin cykel den 2016 model
[Re: bøttesmetten]
#1973323
16/06/2015 20:24
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Dere har rett, Øystein og Johannes. Anti squat har lite og si utenfor "tråkke-området." Typisk i området 20-50% av vandringen er det hensiktsmessig å se på AS.
Slik ståa er nå, er det Intense og Liteville som er mest aktuell. Mye fordi det er de eneste syklene som er lange nok med nok stack.
Blir det Carbine, blir det Works Components Styrelager med -1,5grad. Tror det blir digg med 65,5 HTA på en 29"!
Uansett, så har jeg i dag bestilt de første delene til ny sykkel. Superdeal på DT Swiss 350 nav.
Et par tanker om vandring på 29"er. Har langt styrerør på nåværende sykkel, med 160mm gaffel, 38mm rise på styret og offset bushings. Føler fortsatt at jeg får for "aggressiv" sittestilling. Vondt i nakke osv. Når jeg likevel er avhengig av så lang vertikal avstand fra krank til styre, så kan jeg like godt bruke "tilgjengelig distanse" til noe mer vettugt enn langt styrerør og rise på styret. Så stort hjul som mulig, med så mye vandring som mulig. Er folk enig?
Er det ikke noe sånt som er filosofien til liteville? -Forhjul så stor som mulig, og bakhjul så stort som nødvendig.
[Re: Arne_And]
#1973498
17/06/2015 09:52
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Jup, jeg fant det rett etterpå. Jeg fant til og med min egen sykkel, men må si jeg ikke ble helt klok. Hva er a1 og a2? Hva skiller de to grafene per sykkel i figur 2? A1-Anti Squat, dvs. knelekorrigering ved tråkking. A2-Brake Squat/anti rise/bremseknelekorrigering. Er A2 større enn 100% vil bakre del løfte seg når man bremser. Under 100% så kneler bakre del. Greit å ha fungerende demping nedover mens man bremser, men også litt greit å ikke bli puffet over styret i en sådan situasjon. Når man putter inn eksentriske foringer på bakdemper så vil man gjøre ting med disse verdiene.
[Re: ØysteinS]
#1973533
17/06/2015 10:36
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Takk. Så Cube'n har grei AS tidlig i vandringen, men blir ganske sammentrykt ved bremsing. Ser ut som Rotwild har truffet bedre på papiret, om jeg tolker det rett.
[Re: bøttesmetten]
#1973812
17/06/2015 23:21
grevlingen
Innlegg: 55 |
Eg er med på tanken om større framhjul enn bakhjul. Så lenge ein får over framhjulet kjem bakhjulet etter. Tenkte du å ha 29 og 650b dersom det blir liteville? Vil ein legge merke til at dei to hjulstorleikane har forskjellig svingradius? Eg er temmeleg gira på ein 301 sjølv men at baronKanon seier at den er "heilt grei" lugnar det ned litt. Det einaste eg manglar er nytt kranklager og å strekke ut piken litt. Kva var gale med PM bak? Elles får ein ikkje plass til alt av bakdemparar på 301. På intensen får ein dbinline men ikkje dei andre frå CC i fylgje fit findern: http://www.canecreek.com/products/suspension/double-barrel/fit-finder
[Re: grevlingen]
#1974077
18/06/2015 13:06
nilswithskills
Innlegg: 1,160 |
Greit nok, Baronen kan mye og har prøvd mye, men du bør ikke tillegge hans subjektive meninger for mye vekt. Hvis du søker litt rundt på nettet vil du finne mange andre som mener helt andre ting. Det jeg har lagt merke til i de fleste tester av 301 er at den er bedre egnet til å utforske villmarken og overvinne store fjell enn å vinne enduroritt og kose seg i bikeparken. Så får du vurdere hva som er viktigst for deg. Til min bruk er 301 en fantastisk sykkel, og jeg anbfaler den uforbeholdent. Og med mindre du er en slik som får teste og sammenligne sykler rett som det er så vil du også bli fornøyd.
Redigert av nilswithskills; 18/06/2015 13:07.
mvh Nils
[Re: nilswithskills]
#1974083
18/06/2015 13:20
Innlegg: 33,748 |
Greit nok, Baronen kan mye og har prøvd mye, men du bør ikke tillegge hans subjektive meninger for mye vekt. Hvis du søker litt rundt på nettet vil du finne mange andre som mener helt andre ting. Det jeg har lagt merke til i de fleste tester av 301 er at den er bedre egnet til å utforske villmarken og overvinne store fjell enn å vinne enduroritt og kose seg i bikeparken. Så får du vurdere hva som er viktigst for deg. Til min bruk er 301 en fantastisk sykkel, og jeg anbfaler den uforbeholdent. Og med mindre du er en slik som får teste og sammenligne sykler rett som det er så vil du også bli fornøyd. Helt enig med deg i siste avsnitt der. Jeg kom fra en Yeti SB66, som var en "WOW"-sykkel på første tur, og så kom jeg på en Liteville 301, og følte faktisk ikke samme wow-følelse som Yetien. Etter en sesong byttet jeg 301 til nåværende Spitfire, og der fikk jeg endelig en ny WOW-følelse. Samme WOW-følelse fikk jeg da jeg testet en ikke helt optimalt oppsatt Transition Patrol, men ikke da jeg testet en Mondraker Dune (dog nedover var det WOW der). PM-festet var forresten sveiset feil, slik at PM-skruen buttet imot, og måtte byttes mot noe kortere. Det gikk ikke å prøve å gjenge opp i bunn, det var for mye sveiserester.
[Re: bøttesmetten]
#1974629
19/06/2015 20:25
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Litt rådvill for tiden. Liteville gidder tydligvis ikke å svare meg på mail, og svak krone/sterk dollar gjør intense c29 ganske dyr. Jeg vet ikke om jeg kan forsvare en ramme til 20k++
Skal sjekke ut pris på mondraker crafty. Litt skeptisk til bare 130mm vandring bak.
[Re: bøttesmetten]
#1974856
20/06/2015 19:53
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Prøv å kontakte Tom hos Birk Sport. Kanskje han klarer å hooke tak i en ramme for deg.
[Re: bøttesmetten]
#1974878
20/06/2015 21:03
toha
Innlegg: 873 |
Send meg pm så skal du få prøve Tallboy xxl hvis du er interessert.
You are what you don't shit
[Re: bøttesmetten]
#1976505
25/06/2015 06:41
Innlegg: 33,748 |
Alutech er vel mulig å skaffe rett fra siden deres. Prime er det flere som er fornøyd med, men den er nok litt tung (og tilsvarende pinnestiv). Kan også ombygges til 29+ hvis man bruker 27,5" dropouts. Digg med denne er jo justerbar geo. I tillegg kan man kjøre opptil 160mm gaffel uten at det kødder til for mye (standard er 140mm) ifølge spec.
Redigert av baronKanon; 25/06/2015 06:46. Rediger grunn: 160mm på Prime
[Re: bøttesmetten]
#1976512
25/06/2015 06:51
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Men, kan man kjøpe ny "vanlig" stisykkel nå da? Om et halvårs tid leveres vel pluss-sykler...
[Re: bøttesmetten]
#1976515
25/06/2015 07:04
Innlegg: 33,748 |
Er kin på en pluss-sykkel - men på den andre siden må det prøves.
[Re: knut77]
#1976526
25/06/2015 07:24
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Men, kan man kjøpe ny "vanlig" stisykkel nå da? Om et halvårs tid leveres vel pluss-sykler... Jeg ville i alle fall prøvd å vente med ny sykkel til pluss-trenden får satt seg litt.
