Bytte av drev, kassett og kjede
Bytte av drev, kassett og kjede #1970442 09/06/2015 17:34
thomah25 Offline OP
I dag svingte jeg innom en sykkelbutikk for å kjøpe nytt kjede til landeveisykkelen, de målte kjedet med en kjedeslitasjemåler konklusjonen var at det allerede var for sent, kjedet var strukket for mye så både kassett, drev og kjede må byttes. Greit nok, men det jeg lurer på er i hvilken grad det haster. Det funker fint å sykle på, ingen ting glipper, men har jo liten lyst til å ryke kjedet i en bratt bakke 50 km hjemmefra. Tips og triks mottas med stor takknemlighet.
Sesong? Er jo alltid sesong!
Thomas
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1970450 09/06/2015 17:49
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Haster ikke. Bare å kjøre til det begynner å bli dårlig funksjon. Et kjede ryker vanligvis ikke selv om det er veldig slitt, men en dårlig giring kombinert med hardt tråkk kan få det til å ryke. Hvis du har med en kjedepinne og en kjedelås, så får du fikset det uten problemer på tur.
Lars Olav
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1970452 09/06/2015 17:51
mpe Offline
Bytt kjede og prøv om det funker greit. Om ikke kan du jo vurdere å bytte kassetten også.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1970555 10/06/2015 03:20
Registrert: Apr 2014
J.Jensen Offline
Bruk øya å se på kassett og drev. Dersom de har haifinneform er det kjørt, er de fortsatt symmetriske har du berget deg.
Increased fitness through constantly varied, functional movements performed at high intensity.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1970586 10/06/2015 06:41
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Hvis du bytter en av delene vil du ofte måtte bytte alt når slitasjen har blitt stor. Så lenge du ikke bytter noe vil det kunne fungere fint en god stund til, men bytter du f.eks. kjede eller kassett nå så vil det ofte hoppe og lage mye ulyd, pluss at den nye delen slites fort.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: Open 1.0] #1970914 10/06/2015 16:03
thomah25 Offline OP
Sitat: Open 1.0
Det var det herremannen på Spinn fortalte. Har syklet Brattbakken i Oslo i dag, 20% på det verste/beste og alt fungerer prikkfritt, så drøyer litt, men legger inn en bestilling på Bikeshop. Kranken er FSA, men ikke noe problem å legge på Shimano drev så lenge dimensjonene et de samme?
Jeg er ikke helt mekkekonge, men dette bør vel være greit å bytte selv?
Thomas
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1971654 12/06/2015 08:27
ScottRacing Offline
hvis kjedet er utslitt iht kjedemåler så vil jeg anbefale å bytte det,
har relativt dårlig erfaring med å tyne kjedene for langt...
Murphy's lov gjelder her også, muligens med ett av følgende tillegg:
"sykkelkjeder ryker alltid på det punktet som er lengst hjemmefra"
alt
"sykkelkjeder ryker alltid på steder du ikke kan hentes med bil"
Æresmedlem i KrampeKameratene
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1971697 12/06/2015 10:06
SykkelGlenn Offline
Jeg har havnet i samme bås som trådstarter. Hadde sykkelen på en rask service før Lillehammer - Oslo,og fikk beskjed om at hele drivlinja er helt utslitt.
De sa det samme, du må bytte kassett,kjede og drev foran. For meg frister det litt å oppgradere til Ultegra i samme slengen, har 105 i dag. Men hvordan vet jeg om ny krank til passe?
Jeg har Giant TCR 1 (alu-ramme) med Shimano 105 over det hele. Kan jeg f.eks bytte til Ultegra bakgir uten større inngrep?
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1971699 12/06/2015 10:10
SoneX Offline
ja det kan du
Redigert av SoneX; 12/06/2015 10:10.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: SoneX] #1971746 12/06/2015 11:52
SykkelGlenn Offline
Sitat: SoneX
ja det kan du
Men hvordan finner jeg riktig Ultegra krank?
Jeg har Small ramme og 170mm krankarmer. Dersom jeg googler min sykkel står det Shimano R600 34/50.
Bottom Bracket Shimano Integrated Press Fit
Jeg har 10 gir bak, Shimano 105 skifter, og shimano 105 girhendler.
Jeg ser at dyrere sykler på den tiden hadde Ultegra 6700
//Glenn
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: ScottRacing] #1971816 12/06/2015 15:39
thomah25 Offline OP
Sitat: ScottRacing
alt i
Må innrømme at jeg kjenner på det du beskriver der når jeg sykler. Var f eks ute på sti i forrige uke, første gang jeg sykler av gårde uten pumpe eller patron. Ikke med vilje bare feilpakking av sekk. Hva skjer? Punktering. Langt pokker i vold inn i marka. Hadde selvfølgelig dratt av dekket, klint meg til med guffe og lagt inn slange før jeg oppdager fadesen. Bestilling fra Bikeshop er nært forestående.
Thomas
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: SykkelGlenn] #1972358 14/06/2015 21:15
SykkelGlenn Offline
Sitat: SykkelGlenn
Sitat: SoneX
ja det kan du
...Jeg ser at dyrere sykler på den tiden hadde Ultegra 6700
Jeg mener jeg har funnet ut at det. Endte opp med å fornye hele drivlinja i kveld.
Bytter krank og kranklager. Fikk hjelp av en god kamerat til å skru av gammel krank, kjente på lageret og sammenliknet med et nytt... Å fillern, det sa vel mer enn noe annet. Mitt gamle lager fra 2011 var virkelig tregt å dra rundt, mens det nye..
Fant så en Ultegra 6750 Compact krank til 170mm armer på Bikeshop, og dermed ballet det på seg. Kjede, kassett og girskifter bak. Der kjøpte jeg 105 på nytt, i redsel for at bakgiret ikke passer sammen med girspakene foran.
Er det slik at jeg må ha Ultegra gir/bremsehendler for å bruke Ultegra gir?
//Glenn
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1972368 14/06/2015 21:56
iacob Offline
Nei. Er vel ganske vanlig med bakgir fra dyrere serie. Selv om akkurat den delen ikke har så mye og si verken det ene eller andre.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: iacob] #1972371 14/06/2015 21:59
SykkelGlenn Offline
Da kunne jeg klint til m Ultergra bakgir? Ville jeg fått XT følelsen av det, eller må alt annet stå i stil?
//Glenn
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: SykkelGlenn] #1972411 15/06/2015 06:30
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Funksjonen på 105 er praktisk talt identisk med Ultegra, så bare vær glad til for at du sparte de pengene.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1972438 15/06/2015 07:20
Registrert: Jul 2012
Paddemyren Offline
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1972865 16/06/2015 04:24
iacob Offline
Følelsen sitter nok mest i skifterne. Og som imag påpeker, så er det uansett minimalt med forskjell på 105 og Ultegra.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #1973393 17/06/2015 06:23
SykkelGlenn Offline
I flg videoen har jeg har gjort det meste riktig.
Jeg bommet på kassetten, trodde jeg best Ultegra, men hadde visst trykket på 105. Får vel tåle den lille ekstra vekten.
Ultegra kranken ser helt nydelig ut, gleder meg til å prøve. Rekker ikke å kline til med dura-Ace frontskifter nå, tar det neste gang.
//Glenn
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: SykkelGlenn] #1973855 18/06/2015 06:59
treningsnico Offline
Sitat: SykkelGlenn
Ikke kjøp deg Dura-Ace frontskifter til den sykkelen. Helt unødvendig.
Til alle andre, så kan det være lønnsomt å skifte kjede oftere. Kjøp en kjedemåler, så er det enkelt å sjekke. Kassetten må nesten alltid byttes hvis kjede er slitt, mens drevene på kranken ofte klarer seg mye lenger.
http://www.rojanrundfahrt.no
I saw a kid on the street one day, he was 10, maybe 20 years old
http://app.strava.com/athletes/1079668
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #2213553 07/06/2016 11:20
Gjaevert Offline
Plukker opp en gammel tråd isteden for og starte ny.
Jeg har syklet ca 7500km på sykkelen(Canyon med Ultegra 6800) nå og fortsatt ikke byttet noe, så det er kanskje på tide.
Skal fikse en kjedemåler ikveld og måle, men regner kanskje med og bytte noe her uansett.
Det jeg evt lurer på er hvordan jeg ser om drev foran bør byttes?
Kan jeg se det med det blotte øyet på noen måte eller skal jeg stole på en mekaniker som sikkert vil selge meg noe uansett?
Cannondale CAAD13 2020
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #2213617 07/06/2016 13:17
pharynx Offline
Jeg har ikke bytta styreteip på min Canyon siden jeg kjøpte den september 2013. Men kjede og kassett har jeg bytta. Må nok ha nye drev snart også, litt mye haifinne for tiden.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: Gjaevert] #2213627 07/06/2016 13:50
RoyE Offline
Sitat: Gjaevert
Om du har kjørt såpass langt trenger du ikke å måle kjedet ditt, det må byttes, og du må også bytte kassett. Drevene foran tipper jeg du kan kjøre lenger med, dette kan du få noen til å kikke på.
Men kjøp deg kjedestrekkmåler og bruk denne flittig, gjaevert, da slipper du unna så billig du kan. Jeg bytter konsekvent kjede når mitt har strukket seg 0,5 %, da kan jeg kjøre manger kjeder på én kassett.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #2213634 07/06/2016 14:07
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Hvordan finne ut om drevene må skiftes?
- Enten teste... Monter kjede og se om kjeden legger seg tett rundt drevet, at den skifter OK og du kan trå til 100% uten at det glipper.
.. .eller se på dem, om formen på tennene har blitt slitt ned (men her er det ingen klar regel på hva som er for mye slitt).
Det er svært enkelt å skifte drev selv, kan dermed først få skiftet kjede og kassett, så ta en liten test før du evt kjøper nye drev.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #2213688 07/06/2016 19:09
Gjaevert Offline
Yes, takk for tips her gutter!
Kjøpte meg kjedemåler, målte på 0,75, den ramlet ned ca midt imellom leddene. Så det var nok på tide ja ICON_TONGUE
Har spandert på meg ny kassett og kjede idag, så ser vi om det funker først. ICON_SMILE
Så skal jeg bytte kjede oftere heretter.
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #2213703 07/06/2016 19:45
Furu Offline
/Stig
/Stig
Det skulle ikke forundre meg at du føler du får en helt ny sykkel etter å ha byttet.
Slitte drev og kjeder har jo ikke akkurat optimal funksjon med mye større friksjon.
Det blir nok bra ICON_SMILE
Stig
Re: Bytte av drev, kassett og kjede [Re: thomah25] #2214130 08/06/2016 20:03
Gjaevert Offline
Nytt kjede og ny kassett var som ny sykkel, halt fantastisk.
Sinnsykt at jeg ikke har gjort dette før!
Men har dukket opp et spm, når jeg er på toppgir(på skiltspurt) og tråkker til hardt så "knekker" det nede ved girene. Usikker på hvor eller hva, men kommer et høyt "knekk". Jeg slipper opp, men alt er like fint 2sekunder etterpå og jeg tråkker videre.
Noen som vet hva dette kan være?
(Var ikke der før bytte så jeg mistenker evt at jeg bør bytte drev?)
