Noen elektro-/rørfagfolk her inne?
#1970328
09/06/2015 12:02
pharynx
Innlegg: 3,835 |
EDIT: har tatt ganske feil, se innleggene nedenfor  Jeg har en liten diskusjon gående med en utbygger. Våre rør frøs ila. vinteren og utbygger valgte da å legge en varmekabel for rør, som han påstår dro 6W/min og var 8 meter lang. Denne sto plugget i støpselet i 115 dager (165.600 min) , og han mener dette medførte en kostnad på 38 øre pr. dag (med strømpris på 44 øre/kWh), totalt 44 kroner. Kan dette stemme, da vi hadde usannsynlig høye strømregning enn normalt for denne perioden? Har lengden på kabelen noe å si? Det skal sies at rørene frøs fordi de var lagt ved en vegg, og som de senere rev opp gulvet for å etterisolere med en slags masse.
Redigert av pharynx; 09/06/2015 12:19.
Re: Noen elektro-/rørfagfolk her inne?
[Re: pharynx]
#1970334
09/06/2015 12:11
rolfnett
Innlegg: 25 |
Hei,
regner jo ikke strøm i watt per minutt, men watt per time, eller kilowatt timer. Regner med varmekabelen trekker 6W per meter, altså da 48 watt per time. Da blir det 1152 watt per døgn, eller 1,152kWh. 132,48kWh. Tar du kWh pris på 0,44 blir det da 58 kroner og 29 øre.
[Re: pharynx]
#1970335
09/06/2015 12:11
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Du mener 6W/m, ikke sant?
[Re: pharynx]
#1970336
09/06/2015 12:13
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
6W/min er en tullete enhet, men det tilsvarer 360 W/time, eller 0,36 kW/h . Dette tallet ganger du så med antall timer 2760 (115*24) så får du energiforbruket, 993,6 kWh. Med 44 øre/kWh så blir det her 437 kr. Noe mer enn forespeilet over, men fortsatt ikke innenfor "usannsynlig høyt".
Redigert: Obs, som alle over sier, det skal nok være W/meter. Bare rot fra min side. Det tallet du får da, ganger du med antall timer 2760, som du så ganger med strømprisen.
Redigert av Stefan77; 09/06/2015 12:15.
- Stefan
[Re: GeirK]
#1970337
09/06/2015 12:15
GeirK
Innlegg: 31,744 |
I såfall er regnestykket enkelt
6W/m * 8m * 24t/døgn * 44 øre/kWt = 50,688 øre/døgn.
[Re: Stefan77]
#1970338
09/06/2015 12:17
GeirK
Innlegg: 31,744 |
6W/min er en tullete enhet, men det tilsvarer 360 W/time, eller 0,36 kW/h . Dette tallet ganger du så med antall timer 2760 (115*24) så får du energiforbruket, 993,6 kWh. Med 44 øre/kWh så blir det her 437 kr. Noe mer enn forespeilet over, men fortsatt ikke innenfor "usannsynlig høyt". Nei. W/t * t = W, ikke kWt
[Re: pharynx]
#1970339
09/06/2015 12:17
TNO
Innlegg: 667 |
6W/m x 8 m = 48W varmekabel.
48W x 24 timer = 1152 w/ pr døgn eller 1,152 Kw/h
1,152kw/h x 115 dager = 132480W = 132Kw/h
132kw/h x 0,38 kr = 50 kr. (Strømpris?)
132 kw/h x 0,44 kr = 58 kr. (Nettleie?)
Totalt kr. 108,- over 115 dager.
sannsynligvis er dette en selvregulerede kabel som avgir effekt pr grad celsius, så denne er nok ikke i bruk i hele perioden.
Redigert av TNO; 09/06/2015 12:22.
[Re: pharynx]
#1970340
09/06/2015 12:17
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Lol, så m står for meter? Da har jeg jo misforstått noe fantastisk.
Takk for oppklaringen!
[Re: pharynx]
#1970344
09/06/2015 12:33
Simons1
Innlegg: 192 |
Bare for å presisere ytterligere så er rette betegnelsen kWh ikke Kw/h.
kWh = kilowatt-timer = energimengde kw/h = kilowatt per time = endringshastighet
(Det skal også være liten k og stor W for å spikke noen fliser til)
[Re: pharynx]
#1970439
09/06/2015 17:21
mbee
Innlegg: 83 |
om en skal flisespikke enda mer så er 6Wmin = 6Wh=0,006kWh
tror ikke rørene dine blir oppvarmet nevneverdig av det:)
[Re: mbee]
#1970455
09/06/2015 17:57
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
tror ikke rørene dine blir oppvarmet nevneverdig av det:) Så om du bruker 6 W på et minutt, så er det det samme som å bruke 6 W på en time? Du mener vel 6Wmin = 360 Wh = 0.36 kWh????
Redigert av anonym; 09/06/2015 17:57.
[Re: pharynx]
#1970522
09/06/2015 20:47
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Men nå ble jeg nysgjerrig. Er dette et relativt nytt bygg? Der rørene fryser? Og nå har utbygger "fikset" problemet med varmestrømpe?
Hvilken TEK følges? Følger man SINTEF/Byggforsk-blader på noe nivå?
[Re: pharynx]
#1970709
10/06/2015 09:59
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Anders, gammel loft som er bygd om til leilighet, i 2014. Rørene frøs, varmestrømpen var midlertidig (eller, 115 dager iallefall), og de har i ettertid revet opp gulvet og etterlagt isolasjonsmasse fra en stor lastebil som sto utafor og pumpa inn noe.
Høres dette helt spader ut, noe jeg skal undersøke nærmere?
[Re: pharynx]
#1970717
10/06/2015 10:08
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Men hvordan kan du da sette forbruket for i år opp mot det som var 'normalt'?
Var det stubbloft under gulvet hvor rørene ble lagt?
[Re: anonym]
#1971270
11/06/2015 10:19
mbee
Innlegg: 83 |
tror ikke rørene dine blir oppvarmet nevneverdig av det:) Så om du bruker 6 W på et minutt, så er det det samme som å bruke 6 W på en time? Du mener vel 6Wmin = 360 Wh = 0.36 kWh???? det jeg mente var at om en bruker 6W så er det 6Wminutt, 6Wh, 6Wdag. Men om en har brukt 6W i ett minutt så er det fortsatt 6W i en time, eller 6Wh, etter 60 minutt. Ikke 360Wh men det er en meningsløs benevning og derfor kun flisespikking:)
