Sprekk eller ingenting å bry seg om?
Sprekk eller ingenting å bry seg om? #1969910 08/06/2015 17:16
Kamao Offline OP
Hva syns dere, sprekk eller ei? Ligger på kjedestaget. Jeg syns det ser ut som det. Men trenger synspunkter.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1969923 08/06/2015 17:59
sindrer Offline
Jeg ville filt litt ned og sett om de bli bredere nedover i godset eller om det bare er i overflaten.
Sindre R.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1970190 09/06/2015 08:53
Kamao Offline OP
Er det så lurt da?
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1970194 09/06/2015 09:01
mtbmaniac Online
Jeg for min del ville først sjekke om jeg klarer se om det faktisk er sprekk. Litt vanskelig å se på bilde. Kanskje søkt på nettet og sett om det finnes noen smarte måter å finne ut av om det er sprekk/svekkelse.
Er det sprekk, så forkast rammen.
Hvis det ikke ser ut som det er sprekk ville jeg kanskje kjørt på den videre, men antatt at den kunne knekke når som helst og derfor kanskje tatt det litt rolig, ikke kjørt for raskt/brutalt etc.
Eller kjørt bevisst litt hardt men forsiktig for å forsøke å fremprovosere noe. Skjer det ikkenoe og det ser stabilt ut så kanskje holder det seg slikt.
Man må ta en vurdering underveis.
Uansett er det nok ikke galt å anta at en lettvekts aluminiumsramme, som en sykkelramme alltid er, i forhold til peak-belastning og repetisjoner, har en absolutt begrenset levetid. Før eller senere vil alle alurammer takke for seg.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1970238 09/06/2015 09:52
Tor Arne Offline
Det ser ut som sprekker for meg pga den mørke guffa som kommer ut og den ujevne formen. Rart at det er to parallelle sprekker.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1970250 09/06/2015 10:10
sls Offline
Jeg hadde vært mer bekymret om dette ikke var i sveisen. Jeg vill trodd at det burde holde seg bra dersom sprekkene ikke medfører ytterligere sprekkdannelse.
Det stemmer at ramma ikke er lakkert?
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1970285 09/06/2015 10:55
Kamao Offline OP
Stemmer det at ramma ikke er lakkert. Tar det uansett videre til produsenten så får vi se da. For meg ser det ut som sprekker, og da har jeg ikke så veldig lyst til å sjanse på å bruke den.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1970286 09/06/2015 11:02
mtbmaniac Online
Rammen har ikke nødvendigvis en produksjonsfeil selv om den har sprekk. Sykkelrammer har begrenset styrke og holdbarhet. Garantier gjelder for produksjonsfeil, ikke for slitasje eller overbelastning. Bare greit å være klar over.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: mtbmaniac] #1970624 10/06/2015 07:51
Raoul Duke Offline
Sitat: mtbmaniac
For en sykkelramme er det vel regnet som en produksjonsfeil hvis den ikke klarer minst 5 år med normal bruk?
- Mike Tyson
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1970680 10/06/2015 09:01
mtbmaniac Online
Det du spør om krever nyansering og konkretisering for å kunne besvares godt.
- 5 års bruk av en Formel1-bil på det vis som er normalt å anse for et slikt kjøretøy er ganske krevende på utstyret og man kan ikke forvente at kjøretøyet er som nytt etterpå. Altså hvordan man definerer normalt bruk er uklart. Trille på asfalt en gang i året? Kjøre hardt på sti 5 dager i uken, hucke osv.
- Selvom normalt bruk er definert godt, er det uklart hvordan rytteren/eieren kan garanteres at sykkelen er utsatt for kun det som defineres som "normalt bruk.
- Videre henger ting sammen med vedlikehold og erstatning av deler, for å holde ting up to date. Et jagerfly varer kanskje 40 år, men det meste av flyet er byttet ut innen da. Motoren i et helikopter må med jevne mellomrom tas helt fra hverandre og kjøres inn i produksjonslinjen til fabrikken og bygges sammen igjen med gamle+nye deler.
En lettvekts aluramme som knekker etter 4.5 års hardt bruk (sier ikke at dette er tilfellet i denne saken), er nok utkjørt heller enn levert med feil som ny.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1970685 10/06/2015 09:15
sindrer Offline
Sitat: Kamao
Hvilken ramme er det?
Sindre R.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1971176 11/06/2015 08:28
Registrert: Mar 2015
JSS79 Offline
Sitat: Kamao
Du spør hva vi synes, og ut ifra bildene synes jeg det ser ut som sprekk. (Kan tilføye at jeg har sett en god del sprukne sveiser, dog mest i stål)
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1971648 12/06/2015 08:15
Du kan (kanskje) sjekke om det er sprekk ved å dryppe litt olje der, tørke vekk så godt du kan og så varme med føner. Dukker det opp mer olje har du en sprekk. Jeg har testet dette selv, og lest om det på nettet. Men kan ikke garantere for at du får troverdige resultater.
Hold uansett øye med det etter hver tur. Min og mange andres erfaring med sprekke i alurammer er at de ikke knekker rett av med døden til følge, men utvider seg mer og mer. Heller ikke her garanterer jeg for at det jeg sier er korrekt.
mvh
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: larsb] #1972830 15/06/2015 21:09
progres Offline
Sitat: larsb
he he - midtveis ute i denne snutten knekkes det nærmest uten forvarsel kontant og brutalt i alle fall! http://progresit.com/vmtb7.html
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1972978 16/06/2015 09:36
mtbmaniac Online
Ikke uten grunn at enkelte rammer i gamle dager var forsterket med vaier. Det var jeg glad for da min takket for seg i fart og vaieren strukket fra kranklageret til styrerøret inni nederrøret var alt som holdt den sammen.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: progres] #1972981 16/06/2015 09:46
sls Offline
Sitat: progres
Sitat: larsb
'Nu - er gode dyr råe!'
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: mtbmaniac] #1973169 16/06/2015 14:24
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Sitat: mtbmaniac
Høres ut som Merida Alu-Tech eller Carbo-Tech? Eller Mierda som man også kalte dem.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Kamao] #1973184 16/06/2015 14:56
Registrert: Apr 2006
MuddyBear Offline
Måsabjønn
Måsabjønn
Jeg vet ikke noe om betingelsene når man kjøper helikopter, jagerfly eller Formel 1 biler, så skal ikke uttale meg om det. Ei heller kjøper jeg slikt med 40 års tidshorisont.
Men jeg har hatt to aluminiumrammer som har knukket på kjedestaget, fra Ellsworth og Santa Cruz; etter 4 og 3 års bruk.
Kontaktet begge selskapene da det skjedde, og fikk ganske så likt svar:
- De spurte IKKE om:
[list]
[*]Hvorvidt jeg hadde grisekjørt dem
[*]Om det var andre skrammer, bulker, slag eller annet
[*]Hvordan jeg hadde vedlikeholdt utstyret
- Det de ville var:
[list]
[*] At jeg kunne vise en kvittering på at jeg var første eier? (det holdt med gammel e-postbekreftelse jeg fikk fra en butikk som nå er konkurs)
[*] Få delen tilbake, så de visste det ikke lå dobbelt opp.
Ellsworth sendte meg til sammen to nye baktriangler, Santa Cruz hadde ikke flere av min modell igjen, så ba meg sage av del av rammen, så sendte de meg en helt ny en. (Eller rettere sagt, da jeg spurte om jeg kunne få Carbonversjonen, så sendte de meg den i stedet for et relativt svært lite mellomlegg)
Har hørt tilsvarende fra andre, som har vært original eier av andre merker.
Det skal sies at etter min erfaring med aluminiumsrammer, tester jeg nå ut en carbon, for å se om de varer lenger.
Redigert av MuddyBear; 16/06/2015 14:58.
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: Ole] #1973397 17/06/2015 06:40
mtbmaniac Online
Sitat: Ole
Sitat: mtbmaniac
Good call! ICON_SMILE
Re: Sprekk eller ingenting å bry seg om? [Re: MuddyBear] #1973398 17/06/2015 06:46
mtbmaniac Online
Sitat: MuddyBear
Javel, hvaslags tidshorisont kjøper du Formel1 biler, helikopter og jagerfly på da? ICON_WINK
