Strava segmenter på Garmin
#1967172
02/06/2015 11:29
SykkelMorten
Innlegg: 42 |
Hei. Fant plutselig ut at man kan legge inn Strava segmenter på min Garmin 810. Bruker denne siden for å laste ned hver enkelt segment-fil som jeg så drar inn i mappa 'segments' på GPSen: http://gniza.org/segments/#/Problemet er at ikke alle segmentene dukker opp når jeg skal ut å sykle. Noen gjør, men ikke alle. Noen som har mer peiling enn meg? Er det en max grense for hvor mange segmenter man kan legge inn?
Re: Strava segmenter på Garmin
[Re: SykkelMorten]
#1967173
02/06/2015 11:30
Innlegg: 33,748 |
[Re: SykkelMorten]
#1967182
02/06/2015 11:52
mroek
Innlegg: 1,706 |
Du skal kopiere de genererte segmentfilene inn i mappen "NewFiles", ikke direkte i "Segments". Rent praktisk betyr det antakelig ingenting, for Garminen vil selv kopiere dem over i "Segments" ved neste oppstart, men da har den også muligheten til å gjøre eventuell nødvendig prosessering av filene.
Det spiller neppe noen rolle for det at enkelte segmenter ikke dukker opp, det har nok mer med at det kan være at enheten ikke synes du er nær nok til startpunktet (kan være dårlig posisjonsnøyaktighet, enten der og da eller hos den som laget segmentet).
Tror ikke det er noen formell grense på antallet, utover tilgjengelig diskplass på enheten. Jeg har per nå 21 segmenter på min Edge 510, uten at det har skapt noen problemer. Og man kan også skru av individuelle segmenter om man ikke vil ha dem med.
[Re: SykkelMorten]
#1967186
02/06/2015 11:59
Registrert: Apr 2013
Chrstphrsn
Innlegg: 294 |
Nice, en slik løsning har jeg lett etter!
[Re: SykkelMorten]
#1967235
02/06/2015 13:10
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Tøft! Er det sånn at segmentet popper opp og sier noe om ledertid etc? Eller får du bare varsel om at segmentet har startet og hvor det går?
Edit: Leste meg litt opp, og man kan visst velge litt av hvert av personal best, leader osv. Men kan dette brukes på edge 800 også, eller må jeg oppgradere til 810/1000?
Redigert av Hoaas; 02/06/2015 13:13.
[Re: SykkelMorten]
#1967258
02/06/2015 14:14
mroek
Innlegg: 1,706 |
Tror det bare er Edge x10-versjonene (og Edge 1000) som støtter segmenter på denne måten. På 800 (og 500) må du eventuelt lage en course-fil av et segment, men da må du eksplisitt velge denne før du starter.
Med de automatiske segmentene får du et lite varsel ca 150-200 meter før du kommer til startpunktet, og så et nytt varsel (og "Go" på skjermen) når du passerer start. Når du er i mål, så får du også beskjed om det, samt tiden din. Hvis du er tregere enn tiden du sykler mot, så får du en "trist" tone/varsel når den tiden er utløpt, så du vet om du har tapt før du er i mål...
Underveis ser du hele tiden hvordan du ligger an, og du kan sette dette opp i datafelter på hvilken skjerm du vil, du må ikke bruke "Virtual partner"-skjermen (men "Virtual Partner" må være aktivert, tror jeg).
[Re: SykkelMorten]
#1967260
02/06/2015 14:19
mroek
Innlegg: 1,706 |
En annen ting, på 510 er det en global innstilling hvilken segmenttid du skal konkurrere mot (altså om det er leder, din egen pers, etc). På storebrødrene 810 og 1000 så tror jeg du kan velge dette "on the fly", mens du er inne i segmentet, men det er det kanskje noen som kan bekrefte/avkrefte?
Uansett er det en grei sak om man lager segmentene via den refererte nettsiden, for der velger man jo selv hvilken tid som skal ligge inn som "Segment leader", det trenger ikke være den reelle ledertiden om man ønsker å konkurrere mot en annen tid.
[Re: SykkelMorten]
#1969492
07/06/2015 21:16
SykkelMorten
Innlegg: 42 |
Jeg får likevel ikke opp alle segmentene jeg legger inn :/ Har prøvd å legge de inn på nytt. Jeg kan heller ikke se de i lista over aktive/ikke aktive segmeter på Garminen. La feks inn de fleste utfor-segementene i Tungvekteren i Arendal, ingen av disse dukket opp...
[Re: SykkelMorten]
#1970486
09/06/2015 19:31
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Jeg får likevel ikke opp alle segmentene jeg legger inn :/ Har prøvd å legge de inn på nytt. Jeg kan heller ikke se de i lista over aktive/ikke aktive segmeter på Garminen. La feks inn de fleste utfor-segementene i Tungvekteren i Arendal, ingen av disse dukket opp... Kanskje du burde sjekke om det gjelder samtlige utforsegmenter uansett sted, altså at de har lagt inn en slags sperre for denslags?
[Re: anderfo]
#1970537
09/06/2015 21:27
SykkelMorten
Innlegg: 42 |
Neida, har mange andre utfor segmenter rundt forbi.
[Re: SykkelMorten]
#1970551
09/06/2015 23:20
Kamao
Innlegg: 987 |
Interessant! Dette må testes ut imorgen.
[Re: SykkelMorten]
#1970599
10/06/2015 06:59
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Kan hende Garmin har en strengere policy på match enn Strava. Strava sin er mildt sagt ganske romslig, og når noen segmenter i tillegg er laget basert på logger med elendig GPS-nøyaktighet, så blir det fort galt. Oppfordrer til å rapportere de segmentene som er verst, og lage nye riktige segmenter fra en god logg. Har sett flere som viser utforkjøring når det er oppover og motsatt, og det finnes en del som ligger inne med 20-30% mens de i virkeligheten knapt er bakker.
[Re: SykkelMorten]
#1970967
10/06/2015 18:44
Grusen
Innlegg: 337 |
Ser ikke no Segment folder på min 810. Funker dette vikelig også på 810. Står at jo edge 1000 på hjemmesiden. La de inn i newfiles og restartet enheten. Filene er nå borte fra newfiles men finner ingen segmenter på enheten.
[Re: Grusen]
#1970980
10/06/2015 19:30
Grusen
Innlegg: 337 |
Mulig det har noe med firmware å gjøre. Har bare 3.00 nå. Prøver oppgradering.
[Re: Grusen]
#1971097
11/06/2015 06:28
Grusen
Innlegg: 337 |
Trengte ny firmware ja. Nå funker det.
[Re: SykkelMorten]
#1971789
12/06/2015 13:29
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Fantastisk! Testet til og fra jobb i dag med 810. Første erfaring er at jeg bare må ha noen få segmenter jeg faktisk bryr meg om. Nedoversegmenter er fyfy - egentlig er alle segmenter langs pendlerruten fyfy, spesielt på vei til jobb. Dette er jo raskeste veien til å bli en Strava douche. Må brukes med omhu.
[Re: SykkelMorten]
#1974611
19/06/2015 19:06
Kamao
Innlegg: 987 |
Er det sånn at man må velge segmentet før man drar ut på tur, eller når du nærmer deg, eller starter den automatisk? Har til gode å komme meg ut med sykkelen siste tiden, har derfor ikke fått testet dette enda.
[Re: SykkelMorten]
#1974621
19/06/2015 19:52
EspenS
Innlegg: 1,256 |
Har bare 800 selv men vurderer 1000. Jeg lurer på en ting: når jeg googler screenshots fra segmentsyklingen ser jeg typisk bare ´distance to go´ og ´time ahead´. Er det mulig å tilpasse segment-sykle-siden på 1000 så man får inn andre informasjonselementer som f.eks. puls og fart?
[Re: Kamao]
#1974935
21/06/2015 08:13
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Er det sånn at man må velge segmentet før man drar ut på tur, eller når du nærmer deg, eller starter den automatisk? Har til gode å komme meg ut med sykkelen siste tiden, har derfor ikke fått testet dette enda. Den varsler deg når du nærmer deg (nedtelling antall meter til segmentstart fra typ 150 meter) og starter automatisk. Du kan velge om segmentet skal være permanent aktivt eller ikke.
[Re: SykkelMorten]
#1976070
23/06/2015 21:59
Registrert: Mar 2005
Lid
Innlegg: 1,282 |
Fikk prøvd dette i dag, og var kjempegøy. Man kunne jo virkelig ta i får å perse. Men må vel legge inn alle på nytt på de man slår ny rekord på. Det oppdaterer seg vel ikke selv mot Strava med nye tider.
[Re: Lid]
#1976084
23/06/2015 22:47
mroek
Innlegg: 1,706 |
Fikk prøvd dette i dag, og var kjempegøy. Man kunne jo virkelig ta i får å perse. Men må vel legge inn alle på nytt på de man slår ny rekord på. Det oppdaterer seg vel ikke selv mot Strava med nye tider. Ja, du må laste dem ned på nytt når det er skjedd endringer i listen. Om du bryr deg om endringene, da.
[Re: mroek]
#1976146
24/06/2015 07:57
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Fikk prøvd dette i dag, og var kjempegøy. Man kunne jo virkelig ta i får å perse. Men må vel legge inn alle på nytt på de man slår ny rekord på. Det oppdaterer seg vel ikke selv mot Strava med nye tider. Ja, du må laste dem ned på nytt når det er skjedd endringer i listen. Om du bryr deg om endringene, da. Venter på at Garmin og Strava gifter seg litt mer så ikke ting er så manuelt som dette... hadde vært konge med en raskere og enklere løsning for å se oppdaterte stravasegmenter.
[Re: SykkelMorten]
#1976393
24/06/2015 19:42
Lid
Innlegg: 1,282 |
Noen som har fått til private segmenter. Har endel av de, men det vil ikke lastes opp.
[Re: Lid]
#1977397
27/06/2015 21:40
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Fikk prøvd dette i dag, og var kjempegøy. Man kunne jo virkelig ta i får å perse. Men må vel legge inn alle på nytt på de man slår ny rekord på. Det oppdaterer seg vel ikke selv mot Strava med nye tider. Tar du ny pers så legger den seg på enheten. Tiden på persen lagret på enheten vs Strava vil sikkert ha en forskjell på 1..n sekunder, uten at det betyr så mye. Så etter litt testing ser jeg ingen grunn til å måtte laste ned segmenter på nytt så veldig ofte.
[Re: SykkelMorten]
#1977500
28/06/2015 15:15
Lid
Innlegg: 1,282 |
Jeg gjorde det. Man må jo bare se på det som litt kos når man har klart en pers. Eneste jeg fortsatt ikke får til er private segmenter som jeg har endel av.
[Re: SykkelMorten]
#1978242
30/06/2015 08:45
Registrert: Oct 2014
JørgenS
Innlegg: 88 |
Vil dette fungere på edge 510 og? Jeg vil kjøpe meg en edge 510,810 eller 1000. Jeg ser ikke behovet for kart, så hadde egentlig sikkert holdt med edge 510.
[Re: SykkelMorten]
#1978262
30/06/2015 09:23
mroek
Innlegg: 1,706 |
Hvis du leser litt lenger opp i denne tråden, så ser du at dette også fungerer med 510.
[Re: mroek]
#1978337
30/06/2015 10:57
JørgenS
Innlegg: 88 |
Se der ja..Leste igjennom, men fikk tydeligvis ikke med meg det:) Takk
[Re: SykkelMorten]
#1978945
01/07/2015 18:23
Lid
Innlegg: 1,282 |
