Hjulbygging: Får ikke eikene på plass...
#1966257
31/05/2015 18:42
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg har bygd noen hjul nå, men støtte i dag på et hittil ukjent problem. Dette bygget består av DT Revolution eiker (2-1,8-2) på Shimano Dura Ace nav. Bakhjul. Alt er av eldre fabrikat, jeg ville tippe sent 90 tall, men kan være eldre. Når jeg trer eiken gjennom hullet på navet så går liksom ikke bendet på eiken gjennom uten at jeg må ta i mer enn det jeg tørr. Først og fremst på drivsiden. Det er akkurat som at flensen er for tykk eller bendet på eikene for kort. For å undersøke sjekket jeg med en nyere DT Supercomp eike og da gled den på plass slik jeg er vant med. Sjekket også Revolution eikene på et moderne DT Swiss nav og der også ville de ikke gli på plass uten mye makt. Nå lurer jeg på om det er bare jeg som ikke tørr å ta i nok, altså at man må bruke litt makt for å bende eiken på plass, eller om at det er noe jeg ikke har tenkt på her. Håper det er mulig å forstå problemet
Re: Hjulbygging: Får ikke eikene på plass...
[Re: erikskon]
#1966366
31/05/2015 21:27
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jeg har også vært borte i noen nav som har jatt litt mer motstand i hullene enn hva som føltes komfortabelt. Men når eiken var helt gjennom så kunne den bevege seg fritt igjen. Det var bare akkurat når bøyen skulle gjennom at det var tregt.
[Re: Dan]
#1966412
01/06/2015 05:53
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Ok, da får jeg prøve litt til. Tok et bilde av hvor problemet oppstår, men det virker som at du forsto meg Dan. Ser jo at det bli en liten deformasjon i hullet når jeg prøver å bende eiken gjennom, men det er kanskje heller ikke unormalt. På venstre side går det greit, der er også flensen langt tynnere.
[Re: erikskon]
#1966584
01/06/2015 11:14
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jepp, det var akkurat der jeg mente at det pleier å gå tregt noen ganger. Men så spørs det jo om du har katastrofalt mye mer motstand enn det jeg har hatt, så jeg tar selvfølgelig ikke noe ansvar hvis du tar i skikkelig og ødelegger navet.
[Re: Dan]
#1966597
01/06/2015 11:39
erikskon
Innlegg: 5,584 |
HeHe... Du skal slippe det. Men nå bruker jeg jo veldig standard komponenter, DT eiker og shimano nav, så det kan/bør ikke være noe som ikke er kompatibelt her. Det eneste jeg kunne tenke meg er at eikene er så gamle at de en gang i tiden hadde en annen standard på utformingen av bendet.
[Re: erikskon]
#1966678
01/06/2015 14:09
Registrert: Sep 2004
gammaswami
Innlegg: 302 |
Har ikke gamle Dura Ace nav veldig tighte eikehull, 2,3 og 2,1 mm mener jeg å ha sett? Teorien dengang var vel at det ga ekstra stive hjul?
Frihet! Likhet! Fraternisering!
bzzzt! Kjetil
[Re: Dan]
#1966710
01/06/2015 16:14
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Jepp, det var akkurat der jeg mente at det pleier å gå tregt noen ganger. Men så spørs det jo om du har katastrofalt mye mer motstand enn det jeg har hatt, så jeg tar selvfølgelig ikke noe ansvar hvis du tar i skikkelig og ødelegger navet. Hvis navet ødelegges av å flette i et par eiker er det vel bare å kaste med en gang. Men enig, har opplevd dette og, og da var det bare å presse litt hardere.
[Re: gammaswami]
#1966762
01/06/2015 17:58
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Har ikke gamle Dura Ace nav veldig tighte eikehull, 2,3 og 2,1 mm mener jeg å ha sett? Teorien dengang var vel at det ga ekstra stive hjul? Det likte jeg å høre. Brukte litt mer makt nå og det gikk greit, men disse hjulene trenger nok en del "massasje" før alt har satt seg skikkelig.
[Re: gammaswami]
#1966892
01/06/2015 20:56
Registrert: Mar 2005
wasrud
Innlegg: 1,327 |
Har ikke gamle Dura Ace nav veldig tighte eikehull, 2,3 og 2,1 mm mener jeg å ha sett? Teorien dengang var vel at det ga ekstra stive hjul? stemmer. Det er helt ok at det er tight å tre de gjennom.
[Re: erikskon]
#1967526
03/06/2015 06:40
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Da er jeg kommet i gang med byggingen, men det ble kronglete når jeg skulle begynne å flette eiekene. Må nesten sjekke at alle lengder er riktig, men mistenker at det er på grunn av at eikene nesten står fast i hullet på drivsiden. Må vel kanskje også prøve å bende dem inn enda mer. Fristet til å gå over hullene i navet med en liten rundfil...
[Re: erikskon]
#1967561
03/06/2015 07:24
Dan
Innlegg: 20,607 |
Må vel kanskje også prøve å bende dem inn enda mer. Alltid greit å sette tommelen hardt mot eiken et par centimeter ut fra navet for å få vekk den verste buen, men etterpå så blir jo alt uansett strammet så hardt at ikke eikene klarer å være buet. Fristet til å gå over hullene i navet med en liten rundfil... Det høres ut som en skikkelig dårlig idé. Da ville jeg før ha tatt kosten med å kjøpe nye 1,8 mm eiker. Ikke bare vil du lage bruddmarkeringer, men du vil også flate til rundningen som eikens hals svinger seg rundt, slik at eiken ligger mot et hjørne isteden for en rundning. (Snakker om innsiden av hullene i navet nå altså.)
[Re: erikskon]
#1970533
09/06/2015 21:18
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Da kan jeg, med skam, medele at jeg hadde målt ERD 5 mm feil. For kort. Trange hull i flensen gjorde at jeg ikke så det åpenbare. Prøver igjen med riktig lengde på eikene jeg. Eller siden jeg foreslo å file på hullene burde jeg vel fortsette i det sporet og prøve å banke inn felgen et par mm
